Вторник, 24.06.2025, 22:21
О схеме и работе К-3 - Страница 26 - Форум
fedya_valkiДата: Среда, 11.02.2015, 14:49 | Сообщение # 376
Цитата bomok2009 ()
надо купить профи офисный принтер!! вот и весь выход!! но поскольку он не мало стоит ,,,надо бросать заниматься фигней с паянием
Зачем сразу бросать? Мне, например, хватает обычного Xerox Phaser 3121, но вот пошабашил он - то бумагу в лотке не захватывает, а потом моргает что её нету, то сразу листов 10 захватит и клинит. А если один лист захватит - до половины почему-то печатает и клинит. Надо разбирать и смотреть что там внутри.
Для повышения плотности печати в сети были советы - печатать на обычном, даже струйнике, а потом снимать копию в любом копировальном центре и там просить контраст повыше ставить - у копиров плотность печати выше. Другой совет из сети - помещать распечаток (плату с перенесенным ЛУТом тонером) в банку с ацетоном, там от паров тонер немного плывёт и стаёт более однородным.
А плёнка прозрачная для лазерников - не дефицит, в любом нормальном магазине канцтоваров присутствует. Вот для струйников плёнку не встречал.... А есть в природе.
bomok2009Дата: Среда, 11.02.2015, 15:09 | Сообщение # 377
банку с ацетоном я пробывал уже давно!! пробывал графитолм затирать !! наверное у моего КАНОНА  тонер пиратский!!!
 о ксероксе я уже когдато говорил-- там если сделаеш копию паспорта то сам себя не узнаеш!! они наверное их на мусорнике нашли,,
у меня был цветной лазерный ЛЕКСМАРК 50 на 50 на 50 см вот там был тонер!!!  в картридж по пол литра входило,,  о пленке для принтеров у нас и до сих пор не знают!!! я печатал когдато на прозрачной самоклейке для окон!! фоторезист в балоньчике есть!!! и работает -я пробывал!!!
DemonosДата: Среда, 11.02.2015, 18:13 | Сообщение # 378
По Кроту3 прошу помощи. Подключил вчера катушки. Беда-беда. На включении пишет turn coil! При этом в инженерном меню катушки вроде как видны. Сводятся в 1 - 5мВ. Отстраиваются от феррита. Меняется положение фаз, меняются показания при подборе частоты. Но нигде не вижу, чтоб менялись показания силы тока.
Чувствительность на столе - плоскогубцы, пардон, на 15см. ВДИ врёт. В псевдостатике реагирует только ТХ.
По катушкам:
ТХ 45 витков 0.5мм
РХ 189 витков 0.2мм, С0 - 10n
Длина витка 749мм (эквивалент 25смФ)
Добавлено (11.02.2015, 18:13)
Сопротивление РХ 82Ом по мультиметру, если нужны такие данные
AndrewДата: Среда, 11.02.2015, 20:21 | Сообщение # 379
Нет тока в TХ.
DemonosДата: Среда, 11.02.2015, 20:50 | Сообщение # 380
И как его туда пустить?
януковичДата: Среда, 11.02.2015, 22:09 | Сообщение # 381
Это как? Непонятно мне... поясните пожалуйста.
Какой ток резонанса в ТХ?
На всякий случай просмотрите подключения возле тумблера, все ли там правильно. Скорее всего Вы не попали в "нужный" диапазон.
ChernovaKIДата: Среда, 11.02.2015, 22:15 | Сообщение # 382
Конденсатор какой емкости включен параллельно передающей катушке? На какой частоте показания тока передачи максимальны?
DemonosДата: Четверг, 12.02.2015, 08:39 | Сообщение # 383
янукович,  да я сам не очень понимаю. Давлю кнопку реж., прибор входит в режим ПП. При приближении металлического предмета к Тх уху датчика, идёт нарастающий сигнал, меняются показания, с максимумом по центру Тх. При приближении металла со стороны Рх, такого нет. Сигнал нарастает всё равно до центра Тх.
ChernovaKI, не могу ответить. Пока ещё не догоняю по терминологии. Конденсатор хороший. Все хорошие. Плёнка, синий пластиковый корпус. Весь узел с тумблером собран как на схеме с точным номиналом. При переключении тумблера происходит смена показаний частоты, как заявлено. 6000, 8000, 12000Гц. Ток мультиметром не замерял ещё, смущает, что прибор вообще везде пишет 0мА, кроме пункта меню Power, где ток задаётся вручную.
Постараюсь сегодня покурить и посмотреть внимательно на тумблер и на разъём. Может я точки подключения Тх попутал? Так какого ляда датчик вообще заводится тогда? Непонятно.
fedya_valkiДата: Четверг, 12.02.2015, 10:10 | Сообщение # 384
Да Вас не про качество спрашивают, а про ёмкость! Может Вы и в самом деле не попали в выбранный диапазон, резонанса нету - тока тоже не будет. Автонастройкой прибор у Вас находит резонанс или нет? Ток при этом меняется?
януковичДата: Четверг, 12.02.2015, 10:45 | Сообщение # 385
Где Вы вычитали про такие манипуляции? Кто посоветовал? facepalm Прочитайте инструкцию по настройке прибора (есть множество мест на форуме и на главной странице Крота2 и 3). Начните с резонанса в передатчике.
ChernovaKIДата: Четверг, 12.02.2015, 13:21 | Сообщение # 386
Demonos, Попробуйте без тумблера, перемычкой установить средний диапазон, конденсатор 330n и в меню 'тонких' настроек - в него прибор переходит при включении питания с нажатой кнопкой реж - погонять частоту, следя за током.
Добавлено (12.02.2015, 13:02)
Ток в контуре ТХ оценивает сам Крот, по току потребления усилителя передачи, измеряя падение напряжения на R2.
Добавлено (12.02.2015, 13:21)
Demonos, приношу извинения всем читающим форум за свое вчерашнее сообщение. Разумеется, в ТХ кондер последовательно с катушкой.
DemonosДата: Четверг, 12.02.2015, 23:15 | Сообщение # 387
Где Вы вычитали про такие манипуляции? Кто посоветовал? Прочитайте инструкцию по настройке прибора (есть множество мест на форуме и на главной странице Крота2 и 3). Начните с резонанса в передатчике.
Да это всё делалось после выполнения алгоритма.
Норм. 0.33. Это я похоже ступил. У меня массы Тх и Рх перепутаны были в разъёме. Сейчас запаял как следует, а вот сил включать и настраивать уже нет. И на выходных времени на это не будет. Беру музыкальную паузу.
Добавлено (12.02.2015, 23:15)
Всё равно удивительно. Включался и работал. Охренительный прибор.
ALEXSOLOVEY02Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:56 | Сообщение # 388
Если плата под промышленное производство то я закладываю реальные диаметры отверстий
Як її редагувати(плату)?Потрібний ісходнік?де макроси найти?
Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Пятница, 13.02.2015, 19:06
TCBДата: Пятница, 13.02.2015, 19:20 | Сообщение # 389
Изначально я платы развожу в PCADе (ну привык я к нему), а затем через гербер перегоняю в Лаут (довольно простая операция). Поэтому в Лауте, естественно макросов на плате нет. При большом желании их можно создать выделяя необходимые элементы. Если вопрос об изменении только диаметров отверстий, то просто выделяете отверстия и меняете диаметр на нужный. Благо этих отверстий не так уж много.
ALEXSOLOVEY02Дата: Пятница, 13.02.2015, 20:25 | Сообщение # 390
ОК буду розбиратись.Хочу перерозвести аналогову частину.Буду розбиратись як редактірувати.А для отворів в мене міні дрель є-років 35 користуюсь biggrin .і запасну маю.Двигуни 28-ми вольнові.
