| О схеме и работе К-3 |
					| fedya_valki | Дата: Среда, 11.02.2015, 14:49 | Сообщение # 376 |  |  Генералиссимус Группа: Пользователи Сообщений: 2288 Статус: Offline | Зачем сразу бросать? Мне, например, хватает обычного Xerox Phaser 3121, но вот пошабашил он - то бумагу в лотке не захватывает, а потом моргает что её нету, то сразу листов 10 захватит и клинит. А если один лист захватит - до половины почему-то печатает и клинит. Надо разбирать и смотреть что там внутри.Цитата bomok2009 (  ) надо купить профи офисный принтер!! вот и весь выход!! но поскольку он не мало стоит ,,,надо бросать заниматься фигней с паяниемДля повышения плотности печати в сети были советы - печатать на обычном, даже струйнике, а потом снимать копию в любом копировальном центре и там просить контраст повыше ставить - у копиров плотность печати выше. Другой совет из сети - помещать распечаток (плату с перенесенным ЛУТом тонером) в банку с ацетоном, там от паров тонер немного плывёт и стаёт более однородным.
 А плёнка прозрачная для лазерников - не дефицит, в любом нормальном магазине канцтоваров присутствует. Вот для струйников плёнку не встречал.... А есть в природе.
					| bomok2009 | Дата: Среда, 11.02.2015, 15:09 | Сообщение # 377 |  | Подполковник Группа: Пользователи Сообщений: 118 Статус: Offline | банку с ацетоном я пробывал уже давно!! пробывал графитолм затирать !! наверное у моего КАНОНА  тонер пиратский!!! о ксероксе я уже когдато говорил-- там если сделаеш копию паспорта то сам себя не узнаеш!! они наверное их на мусорнике нашли,,
 у меня был цветной лазерный ЛЕКСМАРК 50 на 50 на 50 см вот там был тонер!!!  в картридж по пол литра входило,,  о пленке для принтеров у нас и до сих пор не знают!!! я печатал когдато на прозрачной самоклейке для окон!! фоторезист в балоньчике есть!!! и работает -я пробывал!!!
					| Demonos | Дата: Среда, 11.02.2015, 18:13 | Сообщение # 378 |  |  Подполковник Группа: Пользователи Сообщений: 108 Статус: Offline | По Кроту3 прошу помощи. Подключил вчера катушки. Беда-беда. На включении пишет turn coil! При этом в инженерном меню катушки вроде как видны. Сводятся в 1 - 5мВ. Отстраиваются от феррита. Меняется положение фаз, меняются показания при подборе частоты. Но нигде не вижу, чтоб менялись показания силы тока. Чувствительность на столе - плоскогубцы, пардон, на 15см. ВДИ врёт. В псевдостатике реагирует только ТХ.
 По катушкам:
 ТХ 45 витков 0.5мм
 РХ 189 витков 0.2мм, С0 - 10n
 Длина витка 749мм (эквивалент 25смФ)
 Добавлено (11.02.2015, 18:13)---------------------------------------------
 Сопротивление РХ 82Ом по мультиметру, если нужны такие данные
					| Andrew | Дата: Среда, 11.02.2015, 20:21 | Сообщение # 379 |  |  Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 7574 Статус: Offline | Нет тока в TХ. |  |  |  |  |
					| Demonos | Дата: Среда, 11.02.2015, 20:50 | Сообщение # 380 |  |  Подполковник Группа: Пользователи Сообщений: 108 Статус: Offline | И как его туда пустить? |  |  |  |  |
					| янукович | Дата: Среда, 11.02.2015, 22:09 | Сообщение # 381 |  |  Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 4017 Статус: Offline | Цитата Demonos (  ) В псевдостатике реагирует только ТХ.Это как? Непонятно мне... поясните пожалуйста.
 Какой ток резонанса в ТХ?Цитата Demonos (  ) На включении пишет turn coil!
 На всякий случай просмотрите подключения возле тумблера, все ли там правильно. Скорее всего Вы не попали в "нужный" диапазон.
					| ChernovaKI | Дата: Среда, 11.02.2015, 22:15 | Сообщение # 382 |  | Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 16 Статус: Offline | Конденсатор какой емкости включен параллельно передающей катушке? На какой частоте показания тока передачи максимальны? |  |  |  |  |
					| Demonos | Дата: Четверг, 12.02.2015, 08:39 | Сообщение # 383 |  |  Подполковник Группа: Пользователи Сообщений: 108 Статус: Offline | янукович,  да я сам не очень понимаю. Давлю кнопку реж., прибор входит в режим ПП. При приближении металлического предмета к Тх уху датчика, идёт нарастающий сигнал, меняются показания, с максимумом по центру Тх. При приближении металла со стороны Рх, такого нет. Сигнал нарастает всё равно до центра Тх. ChernovaKI, не могу ответить. Пока ещё не догоняю по терминологии. Конденсатор хороший. Все хорошие. Плёнка, синий пластиковый корпус. Весь узел с тумблером собран как на схеме с точным номиналом. При переключении тумблера происходит смена показаний частоты, как заявлено. 6000, 8000, 12000Гц. Ток мультиметром не замерял ещё, смущает, что прибор вообще везде пишет 0мА, кроме пункта меню Power, где ток задаётся вручную.
 Постараюсь сегодня покурить и посмотреть внимательно на тумблер и на разъём. Может я точки подключения Тх попутал? Так какого ляда датчик вообще заводится тогда? Непонятно.
					| fedya_valki | Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:10 | Сообщение # 384 |  |  Генералиссимус Группа: Пользователи Сообщений: 2288 Статус: Offline | Да Вас не про качество спрашивают, а про ёмкость! Может Вы и в самом деле не попали в выбранный диапазон, резонанса нету - тока тоже не будет. Автонастройкой прибор у Вас находит резонанс или нет? Ток при этом меняется?Цитата Demonos (  ) Конденсатор хороший. Все хорошие. Плёнка, синий пластиковый корпус. |  |  |  |  |
					| янукович | Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:45 | Сообщение # 385 |  |  Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 4017 Статус: Offline | Цитата Demonos (  ) При приближении металлического предмета к Тх уху датчика, идёт нарастающий сигнал, меняются показания, с максимумом по центру Тх. При приближении металла со стороны Рх, такого нет. Сигнал нарастает всё равно до центра Тх.Где Вы вычитали про такие манипуляции? Кто посоветовал?
  Прочитайте инструкцию по настройке прибора (есть множество мест на форуме и на главной странице Крота2 и 3). Начните с резонанса в передатчике. |  |  |  |  |
					| ChernovaKI | Дата: Четверг, 12.02.2015, 13:21 | Сообщение # 386 |  | Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 16 Статус: Offline | Demonos, Попробуйте без тумблера, перемычкой установить средний диапазон, конденсатор 330n и в меню 'тонких' настроек - в него прибор переходит при включении питания с нажатой кнопкой реж - погонять частоту, следя за током. Добавлено (12.02.2015, 13:02)---------------------------------------------
 Ток в контуре ТХ оценивает сам Крот, по току потребления усилителя передачи, измеряя падение напряжения на R2.
 Добавлено (12.02.2015, 13:21)---------------------------------------------
 Demonos, приношу извинения всем читающим форум за свое вчерашнее сообщение. Разумеется, в ТХ кондер последовательно с катушкой.
					| Demonos | Дата: Четверг, 12.02.2015, 23:15 | Сообщение # 387 |  |  Подполковник Группа: Пользователи Сообщений: 108 Статус: Offline | Да это всё делалось после выполнения алгоритма.Цитата янукович (  ) Где Вы вычитали про такие манипуляции? Кто посоветовал? Прочитайте инструкцию по настройке прибора (есть множество мест на форуме и на главной странице Крота2 и 3). Начните с резонанса в передатчике.
 Норм. 0.33. Это я похоже ступил. У меня массы Тх и Рх перепутаны были в разъёме. Сейчас запаял как следует, а вот сил включать и настраивать уже нет. И на выходных времени на это не будет. Беру музыкальную паузу.Цитата ChernovaKI (  ) Demonos, приношу извинения всем читающим форум за свое вчерашнее сообщение. Разумеется, в ТХ кондер последовательно с катушкой.Добавлено (12.02.2015, 23:15)---------------------------------------------
 Всё равно удивительно. Включался и работал. Охренительный прибор.
					| ALEXSOLOVEY02 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:56 | Сообщение # 388 |  |  Лейтенант Группа: Пользователи Сообщений: 59 Статус: Offline | Як її редагувати(плату)?Потрібний ісходнік?де макроси найти?Цитата TCB (  ) Если плата под промышленное производство то я закладываю реальные диаметры отверстий
 Сообщение отредактировал ALEXSOLOVEY02 - Пятница, 13.02.2015, 19:06 |  |  |  |  |
					| TCB | Дата: Пятница, 13.02.2015, 19:20 | Сообщение # 389 |  |  Генералиссимус Группа: Модераторы Сообщений: 2488 Статус: Offline | Изначально я платы развожу в PCADе (ну привык я к нему), а затем через гербер перегоняю в Лаут (довольно простая операция). Поэтому в Лауте, естественно макросов на плате нет. При большом желании их можно создать выделяя необходимые элементы. Если вопрос об изменении только диаметров отверстий, то просто выделяете отверстия и меняете диаметр на нужный. Благо этих отверстий не так уж много.Цитата ALEXSOLOVEY02 (  ) Як її редагувати(плату)?Потрібний ісходнік?де макроси найти?
					| ALEXSOLOVEY02 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 20:25 | Сообщение # 390 |  |  Лейтенант Группа: Пользователи Сообщений: 59 Статус: Offline | ОК буду розбиратись.Хочу перерозвести аналогову частину.Буду розбиратись як редактірувати.А для отворів в мене міні дрель є-років 35 користуюсь  .і запасну маю.Двигуни 28-ми вольнові. |  |  |  |  |
