Воскресенье, 19.01.2025, 09:36
О схеме и работе К-3 - Страница 42 - Форум
Fox12Дата: Суббота, 13.08.2016, 14:27 | Сообщение # 616
Приветствую! А сколько будет стоить поставить на Крота хорошую прошивку , не из тех , что в свободном доступе? Сейчас стоит Прошивка от 01.02.2016 K3-Gain-SG Но глубина так себе, ничем не отличается от моей Аськи(
picteleДата: Вторник, 16.08.2016, 18:17 | Сообщение # 617
OP184F
    Однако.
Скоро дешевле будет покупать готовые приборы.
Прикрепления: 7371350.jpg (90.0 Kb)
PetrBryuДата: Воскресенье, 04.12.2016, 02:05 | Сообщение # 618
Добрый день. Есть два датчика dd23 и dd30.  Немогу на ДД30 "разнести" частоты дальше 3кГц -разбаланс на краях начинает превышать 2вольта( при накачке 60мА). Тоесть, максимум 12кГц(80мА), 15кГц(110мА), 17кГц(70мА).Родная частота датчика 14кГц. Можно ли как-то решить ету проблему? На ДД23(родная14кГц): 6кГц, 10кГц и 16кГц  разносятся нормально.
AndrewДата: Понедельник, 05.12.2016, 11:11 | Сообщение # 619
Только заменой датчика.
andrioДата: Пятница, 16.12.2016, 14:22 | Сообщение # 620
Деньдобрый. Подскажите пожалуйста как быть заказывал (atxmega32a4) апришла (atxmega32a4u) можно ставить? Или не прокатит это дело(((
януковичДата: Пятница, 16.12.2016, 15:03 | Сообщение # 621
Цитата andrio ()
можно ставить?
Можно ставить!
ЛенинДата: Четверг, 12.01.2017, 16:02 | Сообщение # 622
Приветствую! Нет у меня ATxmega32A4U-AU, пойдёт ATxmega32A4-AU ?
AndrewДата: Четверг, 12.01.2017, 19:49 | Сообщение # 623
Ленин, Всегда Пойдет! )  pioneer
ujosvecДата: Суббота, 21.01.2017, 20:57 | Сообщение # 624
Прикрепления: 0811056.jpg (194.3 Kb)
TCBДата: Суббота, 21.01.2017, 21:42 | Сообщение # 625
ujosvec, это Вы поставили R10 подстроечный для регулировки усиления? Интересно узнать тип резистора - мне такие не попадались.
ujosvecДата: Понедельник, 23.01.2017, 18:10 | Сообщение # 626
у меня есть проблема wacko
Я использовал на PX-TL6230 на 44 ноге 2.2V
Пожалуйста, помогите, где проблема.
большое спасибо
Прикрепления: 6074343.gif (14.8 Kb) · 3382405.jpg (102.0 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 23.01.2017, 21:06
TCBДата: Понедельник, 23.01.2017, 22:03 | Сообщение # 627
ujosvec, какие напряжения на 1 ноге DA2 и 44 ноге D3  если отпаять R13?
ujosvecДата: Понедельник, 23.01.2017, 22:23 | Сообщение # 628
без R13
D2 1 нога-2,2V
D3 44 нога-0.5V
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 23.01.2017, 22:30
TCBДата: Вторник, 24.01.2017, 00:15 | Сообщение # 629
ujosvec, получается проблема во входном каскаде - сама D2 или обвязка.
Сейчас посмотрел у себя на обоих входах и на выходе D2 напряжения около 1,6В (непосредственно на ножках). Если у Вас на входах напряжение 1,6В, а на выходе 2,2В то причина в микросхеме - слишком большое напряжение смещения (подобная ситуация была с AD8091A). Хотя в datasheet пишут что очень маленькое ...
Попробуйте еще отпаять С19 и С15
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 24.01.2017, 00:45
AndrewДата: Вторник, 24.01.2017, 16:41 | Сообщение # 630
Гугл не знает такую микросхему   https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=TL6230   ... uhm
Я советую AD8605   up
