О схеме и работе К-3 - Страница 48 - Форум
rjs | Дата: Вторник, 05.03.2019, 03:45 | Сообщение # 706 |
| Andrew, АРСЕНАЛ! Спасибо Вам за внимание и высокую оценку! Благодаря Вам и всем участвующим в разработке и отладке Ваших приборов, на коп я бегаю регулярно! И вся детвора в нашем дворе просто в восторге, занимают друг за другом очередь и даже предлагают деньги, как на аукцеоне, кто больше всех предложит тот с прибором, а у кого чуть не хватило тот с лопатой! Мд весит 1,15 кг. и для детей немного тяжеловат, поэтому покопать хватает всем. денег то я конечно не беру, но все равно приятно! Вот и сегодня хотел пройтись копнуть, но с утра что-то пасмурно и за окном всего 1,5 градуса. Ходил дня 4 тому, лопата влазила всего на пол штыка. Если после обеда распогодится, пойду пройдусь, посмотрю. С уважением! Сергей
rjs | Дата: Вторник, 05.03.2019, 06:34 | Сообщение # 707 |
| Фото однажды сделанное на копе:
В тот раз в основном копал кореш поэтому находки по праву были отданы ему. А это то что сейчас осталось дома:
Уже давно подобное оставляю где найду.
ruslanMRF | Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:54 | Сообщение # 708 |
| rjs,
Andrew | Дата: Вторник, 05.03.2019, 13:39 | Сообщение # 709 |
| rjs, Отличный отчет, Отличные находки, Передавайте от меня привет детишкам! Ставте более современную прошивку , делайте Смарта ,с меня приз- ключик!
rjs | Дата: Среда, 06.03.2019, 11:05 | Сообщение # 710 |
| Andrew, мне очень нравится Крот3 с прошивкой К3-48-GAIN-SG. Для меня из всех прошивок начиная с K-GAIN-S для Крот2 и Крот3, К3-48-GAIN-SG самый оптимальный вариант. Скорость отклика, визуализация (столбики ВДИ быстро исчезают), меню, разбаланс при замкнутой RX - 5 mv. Хожу обычно на 13.3 кГц (частота +1 нажатие, так меньше скачут показания) S 9 2 F1-2 Тон - 10 тонов, большое ВДИ - не использую, режим - турбо Power - на 5 делении 125 ma, размах около 45 вольт, C1 - 0.1 mF GAIN - 16, на чистом месте 32, на мусоре понижаю вплоть до 2 Авто баланс - обычно не использую, минимальный разбаланс 90 мВ, 9кгц-65мВ, 7-40мВ Фильтр HPF - 2 R10 - 980 om Andrew, с большим удовольствием воспользовался бы Вашим предложением собрать Крот Смарт, но к сожалению отсутствие под рукой необходимых деталей не позволяет, а на ожидание доставки и сборки потребуется время. А на коп то хочется уже сейчас! Возможно Вы своим авторитетным мнением подскажете мне какая прошивка на Ваш взгляд еще более улучшит мой мд, я буду очень признателен. И если у меня появится возможность собрать Смарт, я обязательно это зделаю. Хотя я и сторонник классических приборов, возможно перейду на Смарт. С наилучшими пожеланиями!
rjs | Дата: Четверг, 07.03.2019, 09:42 | Сообщение # 711 |
| Еще хочу попробовать завести питание на mcp601 через синфазный дросель и на входы повесить ферритики. Т.к. по плате гуляет наводка размах примерно 1 мВ с частотами 50 Гц и 10 кГц непонятно что чем модулираванное, а на выходе размах уже 10 мВ. Отсюда думаю и разбаланс без катушки 5 мВ, и ложняки при GAIN 32, 64 Если победю, будет вообще супер. Можно будет и R10 чуть поменьше поставить. Всем удачи! Ну я побежал
Andrew | Дата: Четверг, 07.03.2019, 18:14 | Сообщение # 712 |
| rjs, Замените mcp601 на что-то получше..
Anko | Дата: Четверг, 07.03.2019, 22:49 | Сообщение # 713 |
| rjs, Вы шо, в "первый раз" копаете? или "Виртуально"...МИЛЛИВОЛЬТЫ вам важны(1-10мВ)??? Или Вы живёте в песчаных Дюнах? С такой "щелью" - только, производительный МАХ ЛОПАТОЙ!! Из соответствуещим Выводом .
rjs | Дата: Пятница, 08.03.2019, 03:39 | Сообщение # 714 |
| Да и с 601 на мой взгляд нормально работает. А грунт у нас разный, местами песчаники иногда с камнями, чернозем, глина. Кругом поля, тайга, моря, до развала работали 2 кирпичных завода.
Сообщение отредактировал rjs - Пятница, 08.03.2019, 03:41 |
Andrew | Дата: Пятница, 08.03.2019, 10:13 | Сообщение # 715 |
| Цитата rjs ( ) тайга, моря, Писылайте фотки!
rjs | Дата: Пятница, 08.03.2019, 13:27 | Сообщение # 716 |
| Подъезжаю к Владивостоку, ну точнее это уже Владивосток Запись правда не очень и делались 3 года тому
Уссурийский залив
Накормил муху сахаром и капелькой воды а она меня еще и обматерила
Какойто внеземной разум почесал пятку и уже хотел было сесть за руль но был благополучно перемещен на травку
Вид с балкона
Ну а тайга в другой раз
Сообщение отредактировал rjs - Пятница, 08.03.2019, 14:57 |
angoli1 | Дата: Среда, 24.04.2019, 20:49 | Сообщение # 717 |
| Может кто подскажет. Плата КРОТ3-ХМ, прошивка KPOT_RAITING10. Не видит металл. Из-за помех сам пиликает, а когда подношу например плоскогубцы. Он на их не реагирует. Снял снимки настроки. Автонастройка на 12кГц
Свел до 190мВ
Желтый сигнал - с катушки RX Синий сигнал - с катушки TX При 84мА было пиковая в приемной 1,5-1,6В Когда понизил ток до 50мА стало 0,6В
Рекомендации прочел и проверил http://www.radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5 все напряжения сходятся. Может у кого-то было подобная проблема, хотелось бы узнать как ее решили.
янукович | Дата: Четверг, 25.04.2019, 05:29 | Сообщение # 718 |
| Цитата angoli1 ( ) Желтый сигнал - с катушки RXСиний сигнал - с катушки TX При 84мА было пиковая в приемной 1,5-1,6В Когда понизил ток до 50мА стало 0,6В
Если вы эти милливольты снимали именно с катушки, а не после предварительного усилителя, то датчик у Вас не сбалансирован. Переставьте щупы осциллографа на выход приемной микросхемы, и добивайтесь минимальных значений там.
Еще, плоскогубцы может не видеть, если включен дискрим (вырезка черного металла).
Andrew | Дата: Четверг, 25.04.2019, 12:42 | Сообщение # 719 |
| Или не настроена фаза..
acikaa87x | Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 07:33 | Сообщение # 720 |
| my KROT3 Добавлено (16.05.2019, 22:02) --------------------------------------------- hi there to all, in coil balance without a coil i have now 9mv (was 16mv) board ver is 6.02.Changed all caps and resistors around mcp633e(mcp633e didnt changed) and votage is now 9mv Добавлено (16.05.2019, 22:11) --------------------------------------------- i will tomorw add picture of the board
Сообщение отредактировал acikaa87x - Воскресенье, 28.04.2019, 13:50 |
