Понедельник, 23.06.2025, 17:29
О схеме и работе К-3 - Страница 5 - Форум
януковичДата: Понедельник, 27.01.2014, 11:45 | Сообщение # 61
Еще, было бы не плохо, ввести запоминание уровня мощности в ТХ. Так-как на 3-тьем диапазоне приходится "добавлять" мощности, а на первом диапазоне убавлять...
AndrewДата: Понедельник, 27.01.2014, 12:01 | Сообщение # 62
Цитата SergM-76 ()
Тогда медь пропадет.
А как вы думаете для чего 3 частоты? ) Высокая частота не для поиска крупной меди и серебра, а совсем наоборот для предметов с малым ВДИ вплоть для тех, которые нужно вытянуть в грунте  на "цвет"  из "чернины".
А для крупной меди есть 1 или 2  диапазоны...
AndrewДата: Понедельник, 27.01.2014, 12:03 | Сообщение # 63
А мне приходиться наоборот делать, убавлять на 3 и добавлять на 1. ) Если поставить на 6,7 то подходит для всех частот.  Хотя возможно вы правы и усиление тоже сделать для каждого канала свое. Я подумаю...
януковичДата: Понедельник, 27.01.2014, 13:31 | Сообщение # 64
А это мне не понятно... На "низкой частоте" (с большим контурным конденсатором) ток на передающей ведь увеличивается? Соответственно его и убирать в меню приходится... А на частоте (около 15000Гц), контурный конденсатор у меня 115 нан, и ток небольшой... Его приходится добавлять в меню... Или я чего-то не понимаю?
verhovДата: Понедельник, 27.01.2014, 15:52 | Сообщение # 65
янукович, усиления рх (на счет р0) максимально на 15000гц...
получается что ток тх нужен минималн на 15000гц
Сообщение отредактировал verhov - Понедельник, 27.01.2014, 15:56
AndrewДата: Понедельник, 27.01.2014, 16:47 | Сообщение # 66
Ток зависит от добротности контура на данной частоте, грубо говоря - это количество витков , диаметр провода и качество конденсатора.  Регулировать ток (в сторону уменьшения ) например можно включая последовательно с диапазонными конденсаторами С1-X резистор, а в меню сделать ток максимальный...
kooroshДата: Суббота, 01.02.2014, 17:29 | Сообщение # 67
hi
with coil 60 or coil 1*1
how much sense?
AndrewДата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:13 | Сообщение # 68
Ваш вопрос не понятен.
MaksДата: Вторник, 04.02.2014, 11:34 | Сообщение # 69
Хочу собрать по ПП от TCB, Сообщение # 41, MD_K3_Z80_V1-1.rar(155Kb).
Подскажите ПП рабочая - надо вносить изменения?, есть ли отзывы кто собирал на этой ПП?
Таким программатором можно прошить  контролер http://www.getchip.net/posts/040-uartrs-232-to-usb-prostojj-preobrazovatel/comment-page-5/#comments
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Maks - Вторник, 04.02.2014, 13:42
TCBДата: Вторник, 04.02.2014, 15:13 | Сообщение # 70
Цитата Maks ()
Хочу собрать по ПП от TCB, Сообщение # 41, MD_K3_Z80_V1-1.rar(155Kb).Подскажите ПП рабочая - надо вносить изменения?, есть ли отзывы кто собирал на этой ПП?
Навряд ли кто то успел сделать эту плату. Она сделана на основе платы для К2 простым смещением кнопок. Реально дизайн получился не очень. Сейчас хочу подкорректировать, что бы было покрасивше.
По поводу программатора - похоже, что нет
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 05.02.2014, 01:24
MaksДата: Вторник, 04.02.2014, 16:13 | Сообщение # 71
Спасибо, подожду вашу ПП. (только пришли детали на Крот2, а тут уже и Крот3). Пока разберусь с программатором.
SergM-76Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:16 | Сообщение # 72
Можно прошить программатором USB ASP с прошивкой под PDI на ATmega 8.
TCBДата: Вторник, 04.02.2014, 21:26 | Сообщение # 73
Подправил плату.
Забыл отметить: при установке контурных конденсаторов ориентируйтесь по месту с какой стороны платы устанавливать.
Перезалил архив, если кто успел скачать обновите - исправлена ошибка!!!
Прикрепления: 1110212.jpg (204.3 Kb) · MD_K3_Z80_V1-3.rar (137.4 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 05.02.2014, 01:28
AndrewДата: Вторник, 04.02.2014, 23:01 | Сообщение # 74
Круто!
SergM-76Дата: Суббота, 08.02.2014, 14:33 | Сообщение # 75
Andrew, Крот 3 у меня работает, но есть вопросы:
1 постоянно моргает светодиод ?
2 фон в динамике около 100 Гц ?
Так должно быть или нет.
