О схеме и работе К-3
TCB | Дата: Суббота, 08.02.2014, 14:59 | Сообщение # 76 |
| Цитата SergM-76 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) фон в динамике около 100 Гц ? Так должно быть или нет. Фона не должно быть. Проверь, что по питанию D4. Какой динамик стоит, если 8 Ом, то последовательно поставь резистор ом на 10.
SergM-76 | Дата: Суббота, 08.02.2014, 15:07 | Сообщение # 77 |
![SergM-76](/avatar/62/8043-422628.jpg) Полковник
| TCB, а моргает светодиод, почему?
TCB | Дата: Суббота, 08.02.2014, 15:14 | Сообщение # 78 |
| Цитата SergM-76 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) а моргает светодиод, почему? На светодиод не обращал внимания, его можно и не ставить. Если все работает, то пусть себе моргает в коробочке .
SergM-76 | Дата: Суббота, 08.02.2014, 15:47 | Сообщение # 79 |
| Цитата TCB ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) На светодиод не обращал внимания, его можно и не ставить. Если все работает, то пусть себе моргает в коробочке Зачем лишнее потребление.
Andrew | Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:44 | Сообщение # 80 |
| Фона не должно быть( или небольшие шумы но очень низкого уровня), светодиод уберите, я его использовал для отладки...
Sergeinedotopa | Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:54 | Сообщение # 81 |
![Sergeinedotopa](https://2755611395.uid.me/avatar.jpg) Рядовой
| Цитата Можно прошить программатором USB ASP с прошивкой под PDI на ATmega 8. SergM-76,подробней опишите в соответствующем разделе.
SergM-76 | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 10:03 | Сообщение # 82 |
| Цитата Sergeinedotopa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) SergM-76,подробней опишите в соответствующем разделе. В ветке USB программатор "AVRISP mkII " Там всё уже описано пользователем ХЗ. В Сообщение # 58, 68, 106-114.
Сообщение отредактировал SergM-76 - Воскресенье, 09.02.2014, 10:32 |
TCB | Дата: Вторник, 11.02.2014, 02:28 | Сообщение # 83 |
| Представляю еще один вариант платы, рассчитанной под корпус Z-79 (естественно можно применить и другой подходящий корпус). Аккумуляторы располагаются снаружи. Вне зависимости от того будете или нет повторять данную конструкцию, рекомендую обратить внимание на то как решена проблема с разъемом катушки - длина соединительных проводов от разъема до платы уменьшена буквально до 1см. Такое решение можно попытаться реализовать и в других конструкциях. Проблематичным моментом при повторении может оказаться поиск переключателя частоты. Название и производителя не знаю (как он выглядит - на фото в файле). Вид платы. В файлах разводка и разметка корпуса, а также конструктив в картинках. (Плата на фотографиях несколько отличается от выложенной.)
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 11.02.2014, 02:31 |
Andrew | Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:32 | Сообщение # 84 |
| Спасибо!Хорошая конструкция получилась.
SergM-76 | Дата: Суббота, 15.02.2014, 07:19 | Сообщение # 85 |
| Andrew, а что вы скажете о новой прошивке. На столе между 11 и 12 разницы не увидел.
Andrew | Дата: Суббота, 15.02.2014, 11:48 | Сообщение # 86 |
| "Исправлены неточности, увеличена чувствительность" Должна добавить пару см . А у вас сколько получилось по воздуху?.
янукович | Дата: Суббота, 15.02.2014, 15:11 | Сообщение # 87 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| Цитата SergM-76 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) На столе между 11 и 12 разницы не увидел. Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А у вас сколько получилось по воздуху? Было бы неплохо, фото-кино-видео посмотреть... На разных частотах (какой там ток, баланс, усиление, автонастройка нуля...). Половить "стандартные" цели (мелкое золото, пятак, серебро, плоскогубцы).
UY5RZ | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:35 | Сообщение # 88 |
| Сделал катушку DD 25, 45 витков 0,56 и 200 витков 0,18, баланс после заливки 270 мв, экран графит, частота 8264, конденсатор 26,3 нф. Получил 30 см на пятак К2, на 5 коп 1941 года 26см по воздуху, как вы получаете 40 см не пойму.
solovey_ | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 00:39 | Сообщение # 89 |
| Цитата UY5RZ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Сделал катушку DD 25, 45 витков 0,56 и 200 витков 0,18, баланс после заливки 270 мв, экран графит, частота 8264, конденсатор 26,3 нф. Получил 30 см на пятак К2, на 5 коп 1941 года 26см по воздуху, как вы получаете 40 см не пойму. Легко,вчера после двух ХР-Голд МАКС и "КАРДИНАЛА"на битой корчме з 30-35 см поднял пятачок 1860 г отличный монетный сигнал!(пятак убитый).ДД-26 см,13,156 Кгц.Макс ток 130ма-по воздуху пятак чуть больше 40 см.30 витков-0,44 ПЕВ-2-0,22 Мкф .около ??50 не считаных витков- прийомник-6800 пф.По черняхах,1/5 динара!браслет бронза двух главая змея!Пуговица цари,без опознавательных знаков.В реальном поиске ток около 100 ма,ус 2.Фильтр 2.и 9|4 фыльтра низкий и высокий.Нет цели нет сигнала.с ув UT0NR.ex UT4NC-ex US5NCB Фото- доказательства имеются.73
UY5RZ | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 01:04 | Сообщение # 90 |
| Цитата solovey_ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Легко,вчера после двух ХР-Голд МАКС и "КАРДИНАЛА"на битой корчме з 30-35 см поднял пятачок 1860 г отличный монетный сигнал!(пятак убитый).ДД-26 см,13,156 Кгц.Макс ток 130ма-по воздуху пятак чуть больше 40 см.30 витков-0,44 ПЕВ-2-0,22 Мкф .около ??50 не считаных витков- прийомник-6800 пф.По черняхах,1/5 динара!браслет бронза двух главая змея!Пуговица цари,без опознавательных знаков.В реальном поиске ток около 100 ма,ус 2.Фильтр 2.и 9|4 фыльтра низкий и высокий.Нет цели нет сигнала.с ув UT0NR.ex UT4NC-ex US5NCB Фото- доказательства имеются.73 У приемной сколько витков и какой диаметр провода? 73!
