Пятница, 31.10.2025, 17:36
О схеме и работе К-3 - Страница 11 - Форум
ChernovaKIДата: Понедельник, 26.05.2014, 22:08 | Сообщение # 151
Спасибо, будем искать пленку для С0.  А то "термостабильность-0" как-то непонятно. Может solovey имел в виду ТКЕ-0 ?.  Ув. Andrew, в принципиальных схемах Крота-2 и -3 имеется небольшая опечатка, а именно - катод подсветки ЖКИ (на схеме LED GND) подключен к общему проводу, а реально - к сдвоенным портам PD6 PD7 контроллера. Опечатка не принципиальная, просто бросилась в глаза.  И токоограничивающий резистор R21 10 Ом по-моему маловат. У меня Raystar 1602  и Winstar 2002 нормально подсвечиваются с резистором 100 Ом при напряжении батареи 6 вольт.
ZoliДата: Суббота, 14.06.2014, 15:10 | Сообщение # 152
Привет!
Я построил "КРОТ3-ХМ".
На дисплее появится: KPOT2-3XM-v.12
Не будут продолжаться, то Кнопки не реагируют.
Он встретил кого-то эта ошибка?
Что может быть проблема?
С уважением: Zoltán
януковичДата: Суббота, 14.06.2014, 19:29 | Сообщение # 153
Zoli,  Привет! smile Я эту прошивку не пробовал (устанавливал предыдущую)... Но, как мне кажется, у Вас что-то или с схемотехникой, или с программированием. Ищите ошибки. wink
ZoliДата: Суббота, 14.06.2014, 20:45 | Сообщение # 154
D3: ATXMEGA32D4 был куплен.
Это может вызвать ошибку.
D3 я заменю ATXMEGA32A4 далеко, я надеюсь, что это будет работать.
AndrewДата: Суббота, 14.06.2014, 22:36 | Сообщение # 155
ATXMEGA32D4 может вызывать ошибку...
ЗАЯЕКДата: Понедельник, 16.06.2014, 10:34 | Сообщение # 156
Привет всем.
Конечно знаю разнице между Крот2 и Крот3 но вопрос у меня такой - есть Крот3 более 'универсалный' есльи идет о катиушки?
Знаю что Крот3 работает на 3 диапазонах частот и потому есть легше найти 'фирменныю' катушку про его. Правда ли то?
Есть восможность приспосабливать любую катушку к'нему?
Конечно з хорошым еффектом.
Простите
януковичДата: Понедельник, 16.06.2014, 11:07 | Сообщение # 157
Желательно изготовить датчик именно к этому прибору. Хотя можно поэкспериментировать и с другими датчиками.
Оптимально использовать Крот-3 на среднем и высокочастотном диапазоне... Как рекомендует автор ..."Опыт показал, что оптимальный вариант - две частоты 8 и 12 кГц  при этом приемную часть можно настроить на 10 кГц!"
ЗАЯЕКДата: Понедельник, 16.06.2014, 11:22 | Сообщение # 158
Спосибо, все прикрасно понял. Теперь только надo мне найти хорошую покрывку для катушки (это непросто).
Все об мотанию наверно найду на форуме. Спосибо дорогие
ZoliДата: Четверг, 19.06.2014, 23:34 | Сообщение # 159
Привет!
Я заменил ATXMEGA32D4 был ATXMEGA32A4 прочь.
Он хорошо работает!
Большое спасибо за ваши комментарии и помощь.
С уважением, Золтан
jreymДата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:39 | Сообщение # 160
Здравствуйте! Вот и я стал кротоводом.Собрал крота3хм,ну и как обычно есть пару вопросов по катушке.Делаю ДД 26см на23см, ТХ-35витков провод0,5 емкость0,584мкф частота резонанса-7,760кГц
РХ-200витков провод0,23 екость0,032мкф частота резонанса 6,060кГц,разнос частот1,700кГц.
Не могу свести меньше 1вольта, при подкладывании 2коп украины сводится до 200мв,меряю на выходе приемника.Коэфициент приемного усилителя 50, ток накачки передатчика 100ма,зеро 2мв.Кабель пробовал менять сейчас у меня 4-жилы в одном экране,ставил 2 кабеля по две жилы в одном экране -тоже самое.Мотал другие катушки ТХ-45вит. 0,5 провод, РХ-240вит.0,13 провод ложил в туже форму,результат был таким-же до 1вольта свожу без подложек.Измерял осцилом.Каушку выносил в середину комнаты метр от пола и от стен.Я понимаю можно досвести 2копейками ,работать будет,но хотелось-бы для себя любимого сделать получше,уже неделю борюсь с катушкой.
AndrewДата: Воскресенье, 06.07.2014, 20:58 | Сообщение # 161
Я рекомендую делать на две частоты 8 и 12 кгц при этом настроив RX на 10кгц.
Насчет сведения такие советы:
1. Автоболанс  выключен А=0.
2. В радиусе 1-1.5 метра нет железа, особенно касается перекрытий ж/б домов.
3. иногда помогает -" поменять местами выводы обмоток(ки)"
4. Кабель 4 в одном экране далеко не лучший вариант. Паразитная емкость между TX и RX
должна быть минимальна!
Сведение можно измерять вольтметром Крота (без осциллографа)
ChernovaKIДата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:17 | Сообщение # 162
Уважаемые "кротоводы", как насчет использования 3-х экранированных кабелей от VGA-шнура со старых мониторов ? По схеме - два кабеля на передачу, их объединенные экраны в точку подключения минуса питания,
один кабель на прием, его экран - на "аналоговую землю" ? Если данный вариант не верный, подскажите
пожалуйста как правильно.
FantomuДата: Вторник, 19.08.2014, 10:06 | Сообщение # 163
Добрый день.Дайте пожалуста плату на 3-й крот.
TCBДата: Вторник, 19.08.2014, 22:13 | Сообщение # 164
Неужели так сложно просмотреть форум, всего пока 11 стр.
На 3 стр. сообщение 41 - первый вариант платы под корпус Z-80.
На 5 стр. сообщение 73 - второй вариант платы подредактированный для красоты.
В принципе, переключатель вместе с конденсаторами можно ставить на задней крышке возле разъема, но это кому как нравится.
На 6 стр. сообщение 83 - еще вариант платы под корпус Z-79 (более сложная конструкция).
FantomuДата: Среда, 20.08.2014, 10:03 | Сообщение # 165
Добрый день.TCB спасибо за конструкцию в картинках,будет очень полезна.
