О схеме и работе К-3
янукович | Дата: Четверг, 13.11.2014, 05:16 | Сообщение # 196 |
| Цитата Demonos (  ) Как тут картинки вставлять, чтобы видно было сразу? Когда "добавили" картинку, нужно нажать на "вставить в редактор"...
Цитата Demonos (  ) У нас папа всё делает Очень красиво у "папы" все получается. Такой МД должен работать сразу.
TCB | Дата: Четверг, 13.11.2014, 13:19 | Сообщение # 197 |
| Цитата Demonos (  ) про способ с карандашной пылью до сегодня не знал А можно об этом подробней? И для такой информации на сайте есть отдельная тема "Полезные советы." в "Курилке". А то здесь она затеряется.
Demonos | Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:50 | Сообщение # 198 |
| Подглядел у кого-то на тытрубе. Стержень карандашный стачивают над шаблоном и пальцем втирают. Графит заполняет поры тонера и тот становится менее прозрачным. Матовая поверхность плёнки тоже сереет, но не критично и можно оттереть. Соответственно можно увеличить время засветки без риска засветить площадки. Без карандаша тонер на моих шаблонах просвечивал. Приходилось накладывать один на другой. Плёнки было мало, и один шаблон я запачкал недосушенной маской. Понадобилось искать альтернативу. С карандашом стал непрозрачным. Вроде ничего платка вышла, результат на прошлой странице. В полезные советы класть не буду. Единичный опыт. Может вообще свезло по первости.
Добавлено (13.11.2014, 14:50) --------------------------------------------- Да, ТСВ, огромное спасибо за труд по разводке плат. В мой корпус идеально влезает. Чуть-чуть только подрихтовал, лишнего повыкинул, сместил немного. Надеюсь ты не обидишься. Нанёс бы и маркировку, но в .lay она у тебя с подписями прям на площадках. Ни сил, ни времени не было их стирать. У тебя в файле все кривые и все поля выполнены множеством отрезков или точек. Разгруппированы, что ли? Удалять их геморно, не представляю, сколько сил пришлось приложить для создания.
Сообщение отредактировал Demonos - Четверг, 13.11.2014, 15:16 |
TCB | Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:09 | Сообщение # 199 |
| Цитата Demonos (  ) У тебя в файле все кривые и все поля выполнены множеством отрезков или точек. Разгруппированы, что ли? Я развожу платы в PCADе, а потом перегоняю в лаут. Поэтому такой эффект. И со шрифтами проблема. Но зато получается более доступно для повторения.
Demonos | Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:16 | Сообщение # 200 |
| Сразу видно, человек любительским софтом не пользуется. Я-то вообще начмед...
TCB | Дата: Четверг, 13.11.2014, 16:29 | Сообщение # 201 |
| Цитата Demonos (  ) Сразу видно, человек любительским софтом не пользуется Все гораздо проще. Когда начинал заниматься разводками на компьютере, альтернативы PCADу собственно и не было (или не нашел). А пока все устраивает переходить на что то другое смысла не вижу.
Demonos | Дата: Среда, 19.11.2014, 09:38 | Сообщение # 202 |
| 2ТСВ: вопрос небольшой. Вроде запаялся накануне, с дросселями запутка небольшая. Потерял на форуме пост. По схеме 33микроГенри, в твоём перечне деталей - 10. Есть и те и другие. Разница принципиальна? Помню в драйвере для лазера вообще на глаз на колечке наматывал, всё запускалось.  Добавлено (19.11.2014, 09:38) --------------------------------------------- И ещё в догоночку. Не было нигде AD8091, воткнул MCP601. В схеме надо было что-то менять дополнительно?
TCB | Дата: Среда, 19.11.2014, 10:57 | Сообщение # 203 |
| Цитата Demonos (  ) По схеме 33микроГенри, в твоём перечне деталей - 10. Есть и те и другие. Разница принципиальна? Какой ставить не принципиально. Можно вообще поставить перемычку. Вопрос с развязкой земли надо еще прорабатывать. Возможно надо развязывать только входной усилитель, т.к. выяснилось, что в процессоре все земли гальванически связаны, поэтому от дросселя в том месте где он сейчас стоит толку мало.
Цитата Demonos (  ) воткнул MCP601. В схеме надо было что-то менять дополнительно? Не надо.
Demonos | Дата: Среда, 19.11.2014, 12:24 | Сообщение # 204 |
| Ok. Спасибо. Итак Dr1 перемычка, Dr2 не нужен совсем. Дособеру, включу, попробую и так, и так. С дросселями сведение катушек, как читал, не у всех получается. Ещё маленький вопрос, кнопка S5 это сброс настроек?
TCB | Дата: Среда, 19.11.2014, 15:58 | Сообщение # 205 |
| Цитата Demonos (  ) Dr2 не нужен совсем По питанию дроссель как раз не помешает (в крайнем случае резистор на 10 Ом), а по земле можно поставить перемычку. И вместо R15 также можно поставить дроссель.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 19.11.2014, 16:07 |
Demonos | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:46 | Сообщение # 206 |
| Не нашлось трёх элементов. С15 300р заменил на 330р С9,С10 15р заменил на 10р Это очень плохо?
янукович | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:02 | Сообщение # 207 |
| Вроде не критично.
Demonos | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:10 | Сообщение # 208 |
| Спасибо за молниеносный ответ
Demonos | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:56 | Сообщение # 209 |
| Эх, с первой попытки прибор не заработал. Студио 5.0 определила только ток питания. Остальное - ошибка. Просит перепроверить подключение девайса. Проводов всего 4. Заблудиться не должен был. Буду схему курить, пиво пить, кин-дза-дза смотреть.
янукович | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:20 | Сообщение # 210 |
| Главное об этом не забыть
