Четверг, 30.01.2025, 17:41
Крот смарт - Страница 5 - Форум
StasДата: Пятница, 30.11.2018, 12:37 | Сообщение # 61
Andrew
у меня нет фм приемника
и не хочется гоняться за частотой
а на 433,все стабильно,никаких крутелок нет
шикарная широкополосная модуляция и нет посторонних,более сильных источников сигнала
если быть точным,то частота 439
Добавлено (30.11.2018, 12:38)
Да и max2606,редкий гость в Украине
Добавлено (30.11.2018, 12:40)
Si4421 есть аж 10 шт
sparkingsparkingДата: Пятница, 30.11.2018, 13:40 | Сообщение # 62
Andrew,
Вы автор, Вам видней. Я предложил свой вариант развития, но вижу Вам он не интересен...
AndrewДата: Пятница, 30.11.2018, 14:20 | Сообщение # 63
А что есть смартфоны без ФМ приемника?
Вам видней. Вам он не интересен..
У меня всего 2 руки, одна голова и куча проектов. Рисуйте плату , покажите конструктив..
TCBДата: Пятница, 30.11.2018, 14:48 | Сообщение # 64
Я конечно понимаю Вашу заинтересованность, но дайте довести до ума начатую тему. Там еще есть над чем поработать...
А если кидаться с одной темы на другую, то по итогу не будет ничего.
И поставить 7-сегментный индикатор - это только кажется простой задачей. Начнем с того, что для управления им необходимо 9 ног проца - уже проблема... Кроме того надо определиться с конструктивом, расположить органы управления и индикации, после чего развести плату. И только после этого можно писать программу...
Если хочется ускорить процесс, сделайте все эти подготовительные работы.
Ну вот пока сочинял Андрей сам ответил...
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 30.11.2018, 14:49
sparkingsparkingДата: Пятница, 30.11.2018, 15:14 | Сообщение # 65
Я к сожалению не проэктировщик, я сборщик и продавальщик....
Буду пока безумных кротов подводных делать, по простой схеме, с тем же результатом и индикацией на 2-ух светодиодах.
de-si-gnДата: Пятница, 30.11.2018, 17:03 | Сообщение # 66
sparkingsparking, получается плату для этого Малыша ФМ автор (Eddy71 )проектировал ? biggrin
StasДата: Пятница, 30.11.2018, 17:52 | Сообщение # 67
есть
Google Nexus 6P В 5м тоже не было
Добавлено (30.11.2018, 19:29)
Andrew
А зачем Вам печатная катушка
чем смд дроселек не угодил?
я делал передатчик на mc2833,как раз на фм диапазон,кварцованый
там отлично работали смд индуктивности
AndrewДата: Пятница, 30.11.2018, 21:46 | Сообщение # 68
Я не пользовал, в мое время их не было... поделитесь!
На Космодроме есть 0805 с 400 и 600 нГн, что вроде вписывается в наши хотелки, Но как там с добротностью..
AndrewДата: Суббота, 01.12.2018, 11:55 | Сообщение # 69
Не пора ли обговорить вопрос корпуса для Крот-Смарт?
1.Есть большое желание засунуть в катушку, как минимум плату и не плохо бы  аккумулятор.. Какие есть идеи? И На счет аккумулятора тоже.. Арсенал, твой штамповочный аппарат не заржавел еще?)
2.Если делать вне катушки, мне видеться трубка где снизу  вверх находятся разьем(в торце), плата, аккумулятор 18650 и сверху включатель и светодиод. Может кто нарисует все это? А  de-si-gn воплотит затею в 3Д моделе..
Кстати - трубу легко сделать герметичной - вот вам и подводный вариант с селекцией на 2-цветном светодиоде (4 градации ВДИ), вместо динамика цепляется вибро..
StasДата: Суббота, 01.12.2018, 12:20 | Сообщение # 70
А добротность в данном случае идет лесом
передать сигнал на 1м ?
в max 2606,индуктивнось стоит в задающем генераторе
запустится должен
Добавлено (01.12.2018, 12:26)
Для макса можно применить rda5807
Вроде приемник с синтезатором частоты
хотелось бы в max пальцем потыкать
Добавлено (01.12.2018, 12:30)
Дроселек нужен на 400 нг
AndrewДата: Суббота, 01.12.2018, 12:35 | Сообщение # 71
Хорошо бы вот эти попробовать http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=cil0805
Еще вариант нарисовать на плате , но это сложнее
Приемник зачем делать? В любом телефоне есть, или китайские наушники с приемником купить..
de-si-gnДата: Суббота, 01.12.2018, 12:47 | Сообщение # 72
Andrew, я уже сделал несколько вариантов размещения всего в катушке, герметично, но при этом будет доступ к плате и 18650. Жду плату - соберу, уточню размеры, напечатаю, настрою. поделюсь.
AndrewДата: Суббота, 01.12.2018, 13:52 | Сообщение # 73
de-si-gn, Отлично, у меня тоже есть идея как все разместить в стандартном штампованном корпусе..
Но хочется все же иметь и вариант вне катушки в трубе..Получается компактный и мобильный блок с широкми возможностями. Буду делать два варианта в катушке и в трубе..)
de-si-gnДата: Суббота, 01.12.2018, 13:55 | Сообщение # 74
Спаяю плату - нарисую герметичную трубу для 3D печати.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 01.12.2018, 13:55
AndrewДата: Суббота, 01.12.2018, 14:44 | Сообщение # 75
de-si-gnyahoo
