Stas | Дата: Пятница, 30.11.2018, 12:37 | Сообщение # 61 |
| Andrew, у меня нет фм приемника и не хочется гоняться за частотой а на 433,все стабильно,никаких крутелок нет шикарная широкополосная модуляция и нет посторонних,более сильных источников сигнала если быть точным,то частота 439Добавлено (30.11.2018, 12:38) --------------------------------------------- Да и max2606,редкий гость в Украине Добавлено (30.11.2018, 12:40) --------------------------------------------- Si4421 есть аж 10 шт
sparkingsparking | Дата: Пятница, 30.11.2018, 13:40 | Сообщение # 62 |
| Andrew, Вы автор, Вам видней. Я предложил свой вариант развития, но вижу Вам он не интересен...
Andrew | Дата: Пятница, 30.11.2018, 14:20 | Сообщение # 63 |
| Цитата Stas ( ) у меня нет фм приемника А что есть смартфоны без ФМ приемника?
Цитата sparkingsparking ( ) Вам видней. Вам он не интересен.. У меня всего 2 руки, одна голова и куча проектов. Рисуйте плату , покажите конструктив..
TCB | Дата: Пятница, 30.11.2018, 14:48 | Сообщение # 64 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Я предложил свой вариант развития, но вижу Вам он не интересен... Я конечно понимаю Вашу заинтересованность, но дайте довести до ума начатую тему. Там еще есть над чем поработать... А если кидаться с одной темы на другую, то по итогу не будет ничего. И поставить 7-сегментный индикатор - это только кажется простой задачей. Начнем с того, что для управления им необходимо 9 ног проца - уже проблема... Кроме того надо определиться с конструктивом, расположить органы управления и индикации, после чего развести плату. И только после этого можно писать программу... Если хочется ускорить процесс, сделайте все эти подготовительные работы.
Ну вот пока сочинял Андрей сам ответил...
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 30.11.2018, 14:49 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 30.11.2018, 15:14 | Сообщение # 65 |
| Я к сожалению не проэктировщик, я сборщик и продавальщик.... Буду пока безумных кротов подводных делать, по простой схеме, с тем же результатом и индикацией на 2-ух светодиодах.
de-si-gn | Дата: Пятница, 30.11.2018, 17:03 | Сообщение # 66 |
| sparkingsparking, получается плату для этого Малыша ФМ автор (Eddy71 )проектировал ?
Stas | Дата: Пятница, 30.11.2018, 17:52 | Сообщение # 67 |
| Цитата Andrew ( ) А что есть смартфоны без ФМ приемника? есть Google Nexus 6P В 5м тоже не было Добавлено (30.11.2018, 19:29) --------------------------------------------- Andrew, А зачем Вам печатная катушка чем смд дроселек не угодил? я делал передатчик на mc2833,как раз на фм диапазон,кварцованый там отлично работали смд индуктивности
Andrew | Дата: Пятница, 30.11.2018, 21:46 | Сообщение # 68 |
| Цитата Stas ( ) чем смд дроселек не угодил? Я не пользовал, в мое время их не было... поделитесь! На Космодроме есть 0805 с 400 и 600 нГн, что вроде вписывается в наши хотелки, Но как там с добротностью..
Andrew | Дата: Суббота, 01.12.2018, 11:55 | Сообщение # 69 |
| Не пора ли обговорить вопрос корпуса для Крот-Смарт? 1.Есть большое желание засунуть в катушку, как минимум плату и не плохо бы аккумулятор.. Какие есть идеи? И На счет аккумулятора тоже.. Арсенал, твой штамповочный аппарат не заржавел еще?) 2.Если делать вне катушки, мне видеться трубка где снизу вверх находятся разьем(в торце), плата, аккумулятор 18650 и сверху включатель и светодиод. Может кто нарисует все это? А de-si-gn воплотит затею в 3Д моделе.. Кстати - трубу легко сделать герметичной - вот вам и подводный вариант с селекцией на 2-цветном светодиоде (4 градации ВДИ), вместо динамика цепляется вибро..
Stas | Дата: Суббота, 01.12.2018, 12:20 | Сообщение # 70 |
| А добротность в данном случае идет лесом передать сигнал на 1м ? в max 2606,индуктивнось стоит в задающем генераторе запустится долженДобавлено (01.12.2018, 12:26) --------------------------------------------- Для макса можно применить rda5807 Вроде приемник с синтезатором частоты хотелось бы в max пальцем потыкать Добавлено (01.12.2018, 12:30) --------------------------------------------- Дроселек нужен на 400 нг
Andrew | Дата: Суббота, 01.12.2018, 12:35 | Сообщение # 71 |
| Хорошо бы вот эти попробовать http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=cil0805 Еще вариант нарисовать на плате , но это сложнее Приемник зачем делать? В любом телефоне есть, или китайские наушники с приемником купить..
de-si-gn | Дата: Суббота, 01.12.2018, 12:47 | Сообщение # 72 |
| Andrew, я уже сделал несколько вариантов размещения всего в катушке, герметично, но при этом будет доступ к плате и 18650. Жду плату - соберу, уточню размеры, напечатаю, настрою. поделюсь.
Andrew | Дата: Суббота, 01.12.2018, 13:52 | Сообщение # 73 |
| de-si-gn, Отлично, у меня тоже есть идея как все разместить в стандартном штампованном корпусе.. Но хочется все же иметь и вариант вне катушки в трубе..Получается компактный и мобильный блок с широкми возможностями. Буду делать два варианта в катушке и в трубе..)
de-si-gn | Дата: Суббота, 01.12.2018, 13:55 | Сообщение # 74 |
| Спаяю плату - нарисую герметичную трубу для 3D печати.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 01.12.2018, 13:55 |
Andrew | Дата: Суббота, 01.12.2018, 14:44 | Сообщение # 75 |
| de-si-gn,
