Среда, 05.02.2025, 02:09
Делаем катушки - Страница 43 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
alexandr58914Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:59 | Сообщение # 631
mongol791,
Распиновку катушки не знаю,но она с Крот ХМ,думал что легко к Смарту подойдёт,буду пробовать подключать меняя проводки к разъёму.
А что означает :Холодный конец идёт на RB6?)
А тот белый провод( антенна ) никуда не нужно подключать?
AndrewДата: Вторник, 07.01.2020, 14:42 | Сообщение # 632
Кто делал катушку тот должен знать
Не надо его не куда подключать...
alexandr58914Дата: Вторник, 07.01.2020, 16:08 | Сообщение # 633
Помогите пожалуйста припаять гнездо для катушек,чтобы хоть какую то катушку подсойденить или от Кощея или Фишера.
--Zenit--Дата: Вторник, 07.01.2020, 18:24 | Сообщение # 634
Мультиметр дома имеется?
alexandr58914Дата: Вторник, 07.01.2020, 18:58 | Сообщение # 635
--Zenit--,
Нет,но могу приобрести.
--Zenit--Дата: Вторник, 07.01.2020, 19:11 | Сообщение # 636
Без мультиметра не определить куда и что подключать.
sparkingsparkingДата: Вторник, 07.01.2020, 19:38 | Сообщение # 637
Фишер катушка - 5 экран, 4- минус ТХ, 3-плюс ТХ, 2- плюс РХ, 1- минус РХ
mongol791Дата: Вторник, 07.01.2020, 19:46 | Сообщение # 638
будет очень любопытно поглядеть что выйдет!
sparkingsparking, Залил короче днем датчик полиуретаном Уникаст14. Через час схватилось (работы проводил при низкой температуре,в беседке на улице. Что бы сильно не порвало, хотя не обязательно )) через 4 часа проверил разбаланс в норме, петелькой без проблем плавно сводится в две стороны. Намотки в корпусе правда закрепил так что и без заливки в поле можно было идти smile Завтра утром проверю на термостабильность, при разных температурах, и отпишусь.
sparkingsparkingДата: Вторник, 07.01.2020, 19:55 | Сообщение # 639
mongol791, а кино?! фото хотябы... biggrin
mongol791Дата: Вторник, 07.01.2020, 20:10 | Сообщение # 640
Завтра будет! С подробным описанием если все норм ))))
alexandr58914Дата: Вторник, 07.01.2020, 20:51 | Сообщение # 641
sparkingsparking, --Zenit--,
Спасибо Вам за помощь.
Буду пробовать.
mongol791Дата: Среда, 08.01.2020, 13:33 | Сообщение # 642
Проверил датчик сегодня, Расбаланс от минус 3" до плюс 20" прыгнул где то 160мВ-200мВ !!?? Проверял на 2х приборах Крот мульти(максимальном токе и настройках) и АРМ )) Не плохо даже. За экранирую и залью финиш потом более подробно все перемеряю.
--Zenit--Дата: Среда, 08.01.2020, 16:45 | Сообщение # 643
Пытаюсь минелабовскую катушку скопировать под 3Д печать,а у неё ввод в обмотке Рх. Сделано это вероятно для симметрии центра масс потому как места под заливку Tx больше и правая часть тяжелее.
Вот думаю какими неприятностями грозит ввод кабеля в Рх? Или без разницы минелаб же сделал ввод в Рх.
Прикрепления: 9448777.jpg (131.9 Kb)
sashaarsenaluaДата: Среда, 08.01.2020, 21:13 | Сообщение # 644
без разницы
Абсолютно без разницы где находиться ввод кабеля! Хоть в приемной,хоть в передающей,хоть между ними посредине...Без разницы!
AndrewДата: Среда, 08.01.2020, 21:19 | Сообщение # 645
Посередине не рекомендую..
