Суббота, 08.02.2025, 08:04
Делаем катушки - Страница 49 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 10:49 | Сообщение # 721
Цитата Nerosis ()
--Zenit--, а намоточные данные обмоток не озвучите?)
Точно не помню.Тх вроде 43 витка 0.5,Рх-185 витков 0.2. Для ПРО не очень подходит.Конденсаторы пришлось 0.15 и 0.33 поставить иначе в пределы регулировки по первой частоте не попадаю.
Монгол рекомендует 45 и 170-175 для такой катушки.Наверное сделаю еще одну с похожими намоточными данными для сравнения.
ПЫСЫ. В трауре. Баланс убежал( Первый раз такое.Эпоксидка голимая.
Добавлено (17.04.2020, 22:44)
Сведение катушки.Смарт с экраном
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 12.04.2020, 13:11
valerazp2Дата: Пятница, 24.04.2020, 13:50 | Сообщение # 722
Всем добрый день ! Подскажите что делаю не так ? Датчик 25/30 бабочка. По воздуху 40 см. В грунте 20 см. Длина витка 70 см. Частота 7,5 кгц.
Тх 45 вит. 0,45. R-3,6 ом. L-1,15mh.ток 80 ма. Добротность 5,3
Рх 230 вит. 0,2 мм. R-85,7 ом. L-32,1 mh. Разнос частот 1790 гц.
До этого делал ДД20, так она в грунте ведет себя лучше.
Делал разные комбинации по виткам и по диаметру провода - результат примерно такой же.
МД Квазар АРМ
de-si-gnДата: Пятница, 24.04.2020, 14:10 | Сообщение # 723
Возможно
Цитата valerazp2 ()
МД Квазар АРМ
valerazp2Дата: Пятница, 24.04.2020, 14:35 | Сообщение # 724
Скажите, а что означает "возможно"
de-si-gnДата: Пятница, 24.04.2020, 14:42 | Сообщение # 725
valerazp2, эта тема про катушки к Кроту.
Количество витков передающей  40-50 витков   провода 0.4-0.5 мм
valerazp2Дата: Пятница, 24.04.2020, 15:13 | Сообщение # 726
Скажите еще, а если с резонансом .
AndrewДата: Пятница, 24.04.2020, 16:02 | Сообщение # 727
То будет работать как Квазар )
пс. если сделаете Крота - Крот любит частоты побольше...
fedya_valkiДата: Пятница, 24.04.2020, 22:08 | Сообщение # 728
Или ток накручен, по самое нехочу, или
Много витков и резонанс в Rx не нужен Кроту. Лучше чтобы и по воздуху 30см, например, и в грунте тоже 30, а не в 2 раза меньше
Квазар у меня и по воздуху 40 никогда не выдавал на пятак. И с DD25, и с бабочкой 25х30.
valerazp2Дата: Суббота, 25.04.2020, 08:35 | Сообщение # 729
Я понимаю, что у меня не Крот, а Квазар.
Ток ставил от 40 ма до 120 ма. Число витков Рх менял от 180 до 250 витков. Результат примеоно одинаков. Даже провод Тх мотал толще - 0,56.
Грешу на широкую рабочую зону. До этого сделал 6 датчиков все нормальные.
valerazp2Дата: Суббота, 25.04.2020, 09:36 | Сообщение # 730
Вот фото.
Прикрепления: 2092297.jpg (222.3 Kb)
sparkingsparkingДата: Суббота, 25.04.2020, 11:32 | Сообщение # 731
Вчера клиент пишет мне в ВК, делает датчик большой на крота.
Не может свести баланс никак, точнее поймать изменения. Но имеет фортуну, по ней с ее полосочками свел до 0.1в
Старый датчик от крота на кроте показывал 0.4в, в Фортуне 0.01 вольт баланс. То что делайте выводы, как по разному приборы показывают баланс! Баланс сведенный на кроте и подключенный к фортуне , или квазару- будет ничтожно мал, а вот если взять датчик от квазара или фортуны, то разбаланс будет дикий. ВИдать сказывается внешний АЦП у квазарови тот что в проце крота.
panajflyДата: Суббота, 09.05.2020, 01:33 | Сообщение # 732
Мои поздравления С Днем Победы!
Строю очередную свою катушку для КРОТА ПРО.Катушка должна получиться  DD22,5см . Там , где буду печатать  , максимальная область печати 230х230... sad
Намотал TX  ,провод 0.42 ,  длина витка 527мм  , на 52 витка  с 0.1мкФ получил резонанс 14720Гц , с 0.1мкФ + 0.22 мкФ - 8300Гц.
Теперь остановился с RX . В наличии провод 0.18. А вот сколько витков мотать не могу определиться. Хочется сделать таки рабочую  катушку КРОТУ с 3го раза...
С удовольствием , выслушаю советы Генералиссимуса и Генералов!
януковичДата: Суббота, 09.05.2020, 06:48 | Сообщение # 733
panajfly, 14720, частота хорошая для Крота, для ровного счета отмотайте (если возможно) 2 витка, к пятидесяти, и будет вообще прекрасно. На приемную, накрутите 160 оборотов.  beer
mongol791Дата: Суббота, 09.05.2020, 11:02 | Сообщение # 734
panajfly- по RX мотайте как пишет автор 140-180 витков. Проверял по разному. При меншем количестве витков не много лучеше потом расбаланс держится, это и так понятно, но есть небольшая потеря по чуйке, но очень не значительная, буквально пару сантиметров. Проверял даже 120 витков, стабильность порадувала)) чуйка минус пару см. Мотал и 175 витков тоже хорошо но нужно щепетильнее отнестись к изготовлению и термостабильности.
Добавлено (09.05.2020, 11:39)
Хотя бывают и другие не хорошие моменты... Прикупил смолу не давно и у проверенных людей где годами уже покупаю, а она ни какая, с пластификатором каким то или отвердитель плохой. Не знаю что но 3 датчика прийдется переделывать.((  От перепада температуры болтает капець. Еще точнее чем градусник получились, на 1" -100мВ добавляется  smile  обидно!) Пикупил другую все Ок!
panajflyДата: Суббота, 09.05.2020, 12:28 | Сообщение # 735
янукович-По рекомендациям автора 15 -самое то! Выкрутить 15-убежит 8 за 8.5! Я потом уже в приборе накручу...
160 не мало ? Хватит , чтобы баланс свести ? Я крайнюю катушку сводил "на столе" квазаром (160витков RX) меньше 123мв не видел,по кроту это 1.23в. Это не сведение! Да, надо сводить в корпусе , да, с кабелем, да , с графитовым экраном , да , в "чистом поле" ! Но чисел мелких не видел! Еще есть у меня сомнения по крайним моим катушкам . Я в этот раз пропитывал их лаком...паркетным полиуретановым , раньше использовал суперклей 500 какой то ,  и проблем со сведением не было...
Добавлено (09.05.2020, 13:45)
mongol791-
175 мне тоже нравится цифра! Терять даже 2 см не хочется.
По эпоксидке тоже испытываю трудности. Меня устраивала смола из ПОЛИЭСТЕР. После покупки прошло 1.5 года , остатки смолы сейчас выглядят как засахарившийся мед , отвердитель пожелтел и приобрел резкий аммиачный запах. Надо опять закупать. Сейчас : Минимальный заказ от 1,5 кг смеси (смола отвердитель) стоит 300гр. Мне это много.
На балконе стоит мешок  аэросил , тот хоть не портится.
Вот сижу думу думаю...
