Делаем катушки
Andrew | Дата: Четверг, 27.08.2020, 09:34 | Сообщение # 766 |
| Цитата Vlad0237 ( ) А к чему стремиться у Крота? Мне кажется, что добротность приёмной 22 на 15 кГц будет высоковатой. Тут уж или обмотку мотать проводом 0,14, или кол-во витков уменьшать (что может снизить чувствительность).Проводом 0,14мм получается при том же кол-ве витков расчётная добротность 13,6, активное сопротивление 95 Ом. О какой добротности речъ ,если в контуре фактически нет резонанса..
Vlad0237 | Дата: Пятница, 04.09.2020, 03:29 | Сообщение # 767 |
| Закончил мотать-сводить датчик к своему Крот-ПРО - кольцо 24см в литом корпусе. Обмотки сведены до 157мВ на частоте 13,129 кГц при токе 100мА. Чуйка на сведённом и прилитом датчике (смола застыла уже) на 5 коп СССР 31см при G3 S7 F1. Что скажете, начинать окончательную заливку датчика или в мусорку?
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 13:16 | Сообщение # 768 |
| Ребята, приветствую! Мне бы схему подключения DD катушки к плате крот смарт, чтобы как на пальцах! Где горячий конец, где холодный. Или ссылочку на подобное чудо. Буду очень признателен!
sparkingsparking | Дата: Пятница, 09.04.2021, 14:23 | Сообщение # 769 |
| Интересно китайцы сводят катушки отдельной петелькой (буквально)
mongol791 | Дата: Суббота, 10.04.2021, 22:19 | Сообщение # 770 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Интересно китайцы сводят катушки отдельной петелькой (буквально) У меня гады подсмотрели
de-si-gn | Дата: Четверг, 27.05.2021, 08:27 | Сообщение # 771 |
| Модель для печати http://www.de-si-gn.com/stl/Kat_SmartV3.rar
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 27.05.2021, 10:52 | Сообщение # 772 |
| Цитата sparkingsparking ( ) отдельной петелькой (буквально) Такое решение встречалось еще в прошлом веке в катушках WHITES. И не только одной петелькой, а и небольшой катушкой в 2-3 витка.
OfK | Дата: Четверг, 27.05.2021, 16:50 | Сообщение # 773 |
| Гуру, дайте совет плииз! Есть катушка с разбалансом примерно 700-800 и Крот ПРО. Что по Вашему мнению, исходя из такого разбаланса, особенностей Крот ПРО и соотношением «объём возни – итоговый эффект», будет более целесообразно? 1. Попробовать уменьшить разбаланс при помощи кусочка феррита. И если так делать, то на каком значении разбаланса можно остановиться? 2. Компенсировать разбаланс автосведением и успокоиться. 3. Заморочиться изготовлением или покупкой другой катушки, с более точным сведением.
24D590L | Дата: Четверг, 27.05.2021, 18:58 | Сообщение # 774 |
| Цитата OfK ( ) будет более целесообразно? Вариант 1. Цитата OfK ( ) на каком значении разбаланса можно остановиться? На минимальном. Во время поиска добавить вариант 2. Крот сам подскажет. При неудаче с вариантом 1 можно переходить к варианту 3.
OfK | Дата: Четверг, 27.05.2021, 19:03 | Сообщение # 775 |
| Цитата 24D590L ( ) На минимальном. Спасибо за совет! Я понимаю, что в идеале нужен абсолютный ноль. Но, все-таки, какой уровень можно считать нормальным для Крота? Наверняка есть какой-то допуск. И про сведение ферритом.... Чуйка прибора при таком подходе сильно портится?
24D590L | Дата: Четверг, 27.05.2021, 19:27 | Сообщение # 776 |
| Цитата OfK ( ) нужен абсолютный ноль Ноля быть не может. Баланс будет изменятся и от температуры.
Цитата OfK ( ) Но, все-таки, какой уровень можно считать нормальным для Крота? Мой Крот 2 ведет себя тихо до уровня 120 -150 мВ.
Цитата OfK ( ) И про сведение ферритом.... Чуйка прибора при таком подходе сильно портится? Чуйка хуже при большом разбалансе.
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 27.05.2021, 20:35 | Сообщение # 777 |
| Цитата OfK ( ) Чуйка прибора при таком подходе сильно портится? Никакой связи между нахождением ферритов, латуней, алюминиев и др. предметов и чувствительностью нет. От плохой балансировки есть.
Andrew | Дата: Четверг, 27.05.2021, 22:55 | Сообщение # 778 |
| Цитата OfK ( ) Наверняка есть какой-то допуск. Для разбаланса примерно так: 0-200 - Отлично 200-400 - Хорошо 400-600 - Удовлетворительно 600-1500 - Плохо >1500 - Очень плохо
На разбаланс влияют: Датчик,температура, Ток, КУ усилителя и конечно любой металлический (и не только) предмет находящейся в видимости катушки.. ~0 получить очень трудно, а удержать его невозможно!
OfK | Дата: Пятница, 28.05.2021, 14:12 | Сообщение # 779 |
| Цитата 24D590L ( ) Вариант 1
Цитата Andrew ( ) Для разбаланса примерно так: 0-200 - Отлично 200-400 - Хорошо 400-600 - Удовлетворительно 600-1500 - Плохо >1500 - Очень плохо
Действительно, метод работает!! Первой попавшейся кучкой гвоздей свел катушку с примерно 800 до 26 mV. Сорри, это для Вас с опытом само-собой разумеющееся. А у меня первая катушка, и сие действие почти шаманство Сейчас будут пробовать кусочки разных размеров, разных металлов, феррита, искать наименьший размер и точное положение «нашлёпки», что бы горсть гвоздей на катушке не таскать. Но, вектор ясен и понятен.
Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал OfK - Пятница, 28.05.2021, 16:22 |
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 28.05.2021, 14:52 | Сообщение # 780 |
| Цитата OfK ( ) буду пробовать Не забудьте выключить автобалансировку на приборе!
