Делаем катушки - Страница 61 - Форум
Делаем катушки
dinamosliven | Дата: Пятница, 21.01.2022, 16:15 | Сообщение # 901 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сопротивление графитового слоя какое между дальними точками и вводом экрана кабеля? Около 1к.
Цитата sashaarsenalua ( ) Дайте фото всей катушки, я покажу Завтра сфоткаю, но по первой фотке понятно как нанесен экран.
Andrew | Дата: Пятница, 21.01.2022, 16:52 | Сообщение # 902 |
| dinamosliven, Графит где брали?
mongol791 | Дата: Пятница, 21.01.2022, 18:01 | Сообщение # 903 |
| Цитата dinamosliven ( ) Опять проблемы с кармой. Новый датчик после сведения определял пятак на 35 см, после заграфичивания стал определять на 25 см попробуйте прозвонить обмотки в датчике относительно экрана, или не коротит ... минус 10см там может прятаться ))
dinamosliven | Дата: Пятница, 21.01.2022, 18:19 | Сообщение # 904 |
| Цитата Andrew ( ) dinamosliven, Графит где брали? Пластина-заготовка для щеток с завода авиааппаратуры, чистый графит, помолол фрезой в мелкодисперсную пыль.
Цитата mongol791 ( ) попробуйте прозвонить обмотки в датчике относительно экрана, или не коротит ... минус 10см там может прятаться Знаю, обжигался на этом, поэтому заранее принял меры. В данном случае тестер на 50 мегаом показывает ноли во всех комбинациях.
mongol791 | Дата: Пятница, 21.01.2022, 18:27 | Сообщение # 905 |
| попробуйте процарапать экран в этих местах, как на фото, или в других, но покругу и на обеех овалах
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 21.01.2022, 22:41 | Сообщение # 906 |
| Цитата mongol791 ( ) попробуйте процарапать экран в этих местах я бы использовал растворитель и ватные палочки
dinamosliven | Дата: Суббота, 22.01.2022, 15:03 | Сообщение # 907 |
| Цитата mongol791 ( ) попробуйте процарапать экран в этих местах, как на фото, или в других, но покругу и на обеех овалах А ведь однако полегчало. Мороси не добавилось, зато чуйка стала офигенская вообще, на капусту пищит на 37 см, пинпоинтер начинает пищать на капусту с 42 см. Но такая чуйка на средней частоте 13500 с балансом 180 и автобалансом 15, на 17400 с балансом 30 без автобаланса чуйка на 2-3 см меньше, на 10200 еще пара см меньше, баланс 220.
mongol791 | Дата: Суббота, 22.01.2022, 17:19 | Сообщение # 908 |
| Цитата dinamosliven ( ) Но такая чуйка на средней частоте 13500 Так и должно быть, если плата собрана по стандартной схеме то максимальная чуйка будет на средней частоте, около 12кГц. на нижней и верхней немого меньше. Можно сместить АЧХ в верх для верхней частоты или в низ для нижней. но лучше как есть если для трех частот ))
Andrew | Дата: Суббота, 22.01.2022, 17:28 | Сообщение # 909 |
| Цитата dinamosliven ( ) на капусту пищит.
de-si-gn | Дата: Суббота, 22.01.2022, 17:32 | Сообщение # 910 |
| Andrew, капуста - 2 копейки 1810-1830 - царица полей)
dinamosliven | Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 07:36 | Сообщение # 911 |
| Меня не покидает идея пересунуть входной оу в катушку. Да, в кабеле добавится три провода, но уровень помех и ложняков должен существенно убавиться. Жаль что не умею разводить и травить платы под компактную смд-компоновку, так бы заморочился в порядке эксперимента.
24D590L | Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 18:34 | Сообщение # 912 |
| Цитата dinamosliven ( ) Меня не покидает идея пересунуть входной оу в катушку. Можете заморочиться менее кардинально. Превратите с помощью транзистора потенциальный выход катушки в токовый. Я такой подход применял на динамических микрофонах. Очень эффективно. Проводов увеличивать не нужно. Проблема низкое питание 1,5в. Возможно понадобится германиевый транзистор.
dinamosliven | Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 18:38 | Сообщение # 913 |
| 24D590L, а подробнее можно? Схемку, детали, как согласовать с типовой схемой смарта?
24D590L | Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 21:49 | Сообщение # 914 |
| dinamosliven посмотрите принцип включения компьютерного микрофона. В интернете можете найти десятки схем подобных включений начиная с четырех деталей и более. Подберите на свой вкус.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 10:47 | Сообщение # 915 |
| Цитата dinamosliven ( ) Меня не покидает идея пересунуть входной оу в катушку. Да, в кабеле добавится три провода, но уровень помех и ложняков должен существенно убавиться. Жаль что не умею разводить и травить платы под компактную смд-компоновку, так бы заморочился в порядке эксперимента. У меня есть вот такие платы усилителя Рх для одного из вариантов беспроводной катушки. На ней разведена зарядка аккума и стаб для питания усилителя.Всё это можно не собирать.Размер платы 60 мм х 20 мм
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 24.01.2022, 10:47 |
