Делаем катушки
alexandr58914 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:59 | Сообщение # 631 |
| mongol791, Распиновку катушки не знаю,но она с Крот ХМ,думал что легко к Смарту подойдёт,буду пробовать подключать меняя проводки к разъёму. А что означает :Холодный конец идёт на RB6?) А тот белый провод( антенна ) никуда не нужно подключать?
Andrew | Дата: Вторник, 07.01.2020, 14:42 | Сообщение # 632 |
| Цитата alexandr58914 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Распиновку катушки не знаю, Кто делал катушку тот должен знать
Цитата alexandr58914 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А тот белый провод( антенна ) никуда не нужно подключать? Не надо его не куда подключать...
alexandr58914 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 16:08 | Сообщение # 633 |
| Помогите пожалуйста припаять гнездо для катушек,чтобы хоть какую то катушку подсойденить или от Кощея или Фишера.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 07.01.2020, 18:24 | Сообщение # 634 |
| Цитата alexandr58914 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Помогите пожалуйста припаять гнездо для катушек,чтобы хоть какую то катушку подсойденить или от Кощея или Фишера. Мультиметр дома имеется?
alexandr58914 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 18:58 | Сообщение # 635 |
| --Zenit--, Нет,но могу приобрести.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 07.01.2020, 19:11 | Сообщение # 636 |
| Цитата alexandr58914 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Нет,но могу приобрести. Без мультиметра не определить куда и что подключать.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 07.01.2020, 19:38 | Сообщение # 637 |
| Фишер катушка - 5 экран, 4- минус ТХ, 3-плюс ТХ, 2- плюс РХ, 1- минус РХ
mongol791 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 19:46 | Сообщение # 638 |
| Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) будет очень любопытно поглядеть что выйдет! sparkingsparking, Залил короче днем датчик полиуретаном Уникаст14. Через час схватилось (работы проводил при низкой температуре,в беседке на улице. Что бы сильно не порвало, хотя не обязательно )) через 4 часа проверил разбаланс в норме, петелькой без проблем плавно сводится в две стороны. Намотки в корпусе правда закрепил так что и без заливки в поле можно было идти Завтра утром проверю на термостабильность, при разных температурах, и отпишусь.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 07.01.2020, 19:55 | Сообщение # 639 |
| mongol791, а кино?! фото хотябы...
mongol791 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 20:10 | Сообщение # 640 |
| Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) mongol791, а кино?! фото хотябы. Завтра будет! С подробным описанием если все норм ))))
alexandr58914 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 20:51 | Сообщение # 641 |
| sparkingsparking, --Zenit--, Спасибо Вам за помощь. Буду пробовать.
mongol791 | Дата: Среда, 08.01.2020, 13:33 | Сообщение # 642 |
| Проверил датчик сегодня, Расбаланс от минус 3" до плюс 20" прыгнул где то 160мВ-200мВ !!?? Проверял на 2х приборах Крот мульти(максимальном токе и настройках) и АРМ )) Не плохо даже. За экранирую и залью финиш потом более подробно все перемеряю.
--Zenit-- | Дата: Среда, 08.01.2020, 16:45 | Сообщение # 643 |
| Пытаюсь минелабовскую катушку скопировать под 3Д печать,а у неё ввод в обмотке Рх. Сделано это вероятно для симметрии центра масс потому как места под заливку Tx больше и правая часть тяжелее. Вот думаю какими неприятностями грозит ввод кабеля в Рх? Или без разницы минелаб же сделал ввод в Рх.
sashaarsenalua | Дата: Среда, 08.01.2020, 21:13 | Сообщение # 644 |
![sashaarsenalua](/avatar/00/00/47775505.png) Генерал-полковник
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) без разницы Абсолютно без разницы где находиться ввод кабеля! Хоть в приемной,хоть в передающей,хоть между ними посредине...Без разницы!
Andrew | Дата: Среда, 08.01.2020, 21:19 | Сообщение # 645 |
| Цитата sashaarsenalua ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) хоть между ними посредине Посередине не рекомендую..
