--Zenit-- | Дата: Суббота, 04.01.2020, 12:28 | Сообщение # 46 |
| Цитата de-si-gn ( ) sparkingsparking, схему нужно смотреть внимательнее А где её можно посмотреть?
Andrew | Дата: Суббота, 04.01.2020, 13:30 | Сообщение # 47 |
| Цитата krei1309302 ( ) А как-же годограф? экран вроде позволяет... Годограф позволяет.. Но это вроде "интеллектуальная" собственность фирмы "Ока" , Да и чем синограф хуже...)
mongol791 | Дата: Суббота, 04.01.2020, 13:54 | Сообщение # 48 |
| Цитата de-si-gn ( ) Годограф позволяет.. Но это вроде "интеллектуальная" собственность фирмы "Ока" Andrew, так назвать не годограф а- ФАЗОМЕТР например )) тай и все!!! Добавлено (04.01.2020, 14:09) --------------------------------------------- Andrew, Изобретатель АКА патентирунт все что только можно)) и ДД датчик (у кощея сперли) и тд... https://md-arena.com/arbuzov....patenty
--Zenit-- | Дата: Суббота, 04.01.2020, 14:41 | Сообщение # 49 |
| Цитата Andrew ( ) Годограф позволяет.. Но это вроде "интеллектуальная" собственность фирмы "Ока" , Да и чем синограф хуже...) Годограф (англ. Hodograph, от греческих слов «όδός» — «путь» и «γράφω» — «пишу») — кривая, соединяющая концы вектора переменной величины (скорости, ускорения, силы и т.д), отложенного в разные моменты времени от одной точки[1][2]
Годограф это кривая линия на плоскости.Её невозможно запатентовать) Вот пойду и запатентую математическое действие умножение. Будет моя интеллектуальная собственность))
sparkingsparking | Дата: Суббота, 04.01.2020, 14:53 | Сообщение # 50 |
| mongol791, про патенты забудьте как страшный сон, ничего он никому не дает. Мало того небольшое изменение внесенное вами, например- не овалом катушки, а квадратом и патент можете уже вы оформлять )))
--Zenit-- | Дата: Суббота, 04.01.2020, 15:05 | Сообщение # 51 |
| Andrew, По схеме.С какой целью убрали отдельный стабилизатор напряжения на входной операционник и опорное напряжение? Мне кажется это нелогичным.Нагрузка же выросла.Микросхема 8002 качает до 200 мА и плюс экран. Дешевую микруху LD3985M33R 150 мА можно теперь ставить? Тянуть стабилизатор будет,но качество напряжения и термостабильность упадут. Для питания входного каскада и опроного напряжения ставил микросхему источник опорного напряжения с точностью 0.2% и током 25 мА. Прекрасно работает. Хотя.. В Смарте от этого стабилизатора запитаны блютуз,фм передатчик,проц и Тх.Тянет же.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.01.2020, 15:35 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 04.01.2020, 20:42 | Сообщение # 52 |
| 1707, Вы все перепутали, праздники, наверно. Здесь не ВК, и там, если внимательно разобраться, провоцируют торговцы других МД.
Andrew | Дата: Суббота, 04.01.2020, 21:03 | Сообщение # 53 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Годограф это кривая линия на плоскости.Её невозможно запатентовать)Вот пойду и запатентую математическое действие умножение. Будет моя интеллектуальная собственность)) А они похоже смогли запотентовать! - Фигуры Лиссажу.. ) Это примерно как запотентовпать колесо...
haverfilos | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 23:47 | Сообщение # 54 |
| Сегодня был на прогулке со смартом . Андрею одно могу сказать , что смарт на 100% тянет на профессиональный , кто знает как работают металодетекторы и асвоет настройки Смарта со мной согласится. Экран особо не нужен.
krei1309302 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 11:53 | Сообщение # 55 |
| Цитата Andrew ( ) А они похоже смогли запотентовать! Вы думаете фирма АКА подаст на вас в суд? Назовите "графическим преобразователем " или еще каким умным словом...
--Zenit-- | Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:10 | Сообщение # 56 |
| Цитата krei1309302 ( ) Вы думаете фирма АКА подаст на вас в суд? Назовите "графическим преобразователем " или еще каким умным словом... Называть надо русским словом тогда точно никто не догадается,а по-русски это будет "Пишипуть" Можно по-украински "Пишишлях"
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 07.01.2020, 13:14 |
Andrew | Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:16 | Сообщение # 57 |
| Я еще точки рисовать не умею...
Andrew | Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:49 | Сообщение # 58 |
| Цитата --Zenit-- ( ) "Пишишлях" "МалюйШлях"
krei1309302 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 20:05 | Сообщение # 59 |
| Цитата Andrew ( ) точки рисовать не умею так на приложение к смартфону было што-то вроде годографа... а если серьезно-именно отрисовка петель в годографе помагает,например,сразу и на 100% понять што под датчиком ржавая пивная пробка. не звук не синограф не дают той картины. возможно (но не уверен) поможет детальная прорисовка сигнала как в Маске 5
fedya_valki | Дата: Среда, 08.01.2020, 22:59 | Сообщение # 60 |
| Цитата Andrew ( ) Судя по интерфейсу очень похожи... Если да, то должен подойти вот такой дисплей, как стоит в супер-пупер-Мега-тестере: https://u.to/YMYsFw Тут и цена вполне себе гуманная, и не нужно ждать с Али долго. Хотя уж коль пошла реинкарнация Крота на графический дисплей - можно было бы сразу бога за бороду хватать и ставить вот такой: https://3v3.com.ua/product_8283.html Ненамного дороже, зато цветной
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 08.01.2020, 23:17 |
