Вторник, 11.02.2025, 10:23
КРОТ ПРО - Страница 227 - Форум
dinamoslivenДата: Четверг, 24.02.2022, 18:05 | Сообщение # 3391
Присоединюсь к вопросу. Вчера переслал $10 за ключ, вот не знаю успело дойти или нет?
fedya_valkiДата: Четверг, 24.02.2022, 18:32 | Сообщение # 3392
Андрей, может откроете акаунт на алиэкспресс? У меня так 6 приборов зависнет без ключей.....
Обращайтесь в Лигу Сексуальных Реформ.... thumbup
voffka585Дата: Четверг, 24.02.2022, 18:56 | Сообщение # 3393
Сбер блокирован, WU тоже не принимает, Вебмани вообще закрыли
Я 3 дня назад через Money Gram переслал,попробуйте!
acikaa87xДата: Воскресенье, 06.03.2022, 18:46 | Сообщение # 3394
hi to all, my krot pro lost sound. i replaced mc34119 3times and all components around. no sound. on 6th leg 4v. help please
Добавлено (06.03.2022, 19:46)
changed speaker, reflashed no sound
4ff5fd2Дата: Понедельник, 07.03.2022, 09:02 | Сообщение # 3395
acikaa87x
check pin 1  34119 , must be zero
acikaa87xДата: Понедельник, 07.03.2022, 11:27 | Сообщение # 3396
4ff5fd2, atxmega is problem. replaced atx programmed and olaaa sound is back.amp is working. returned old atx no sound. now i need to buy new key
maxim2001258Дата: Четверг, 07.04.2022, 21:25 | Сообщение # 3397
Здравствуйте,посоветуйте что с аппаратом -в статике вді показывает норм,а в динамике много ложняка ??
януковичДата: Четверг, 26.05.2022, 07:15 | Сообщение # 3398
maxim2001258, пробуйте не вдома. а на вулиці, у мене теж вдома морзянить, ловить все що є в етері.
У мене теж є запитання... Свого Крота-Про склав, і вже все готово до упаковки в корпус, але перед "упаковкою", хотів уточнити, що-б потім туди не лазити. На головній сторінці, на схемі,  CB3, CB5, RB3 є прописані номінали, а є в дужках, альтернативні (). Підкажіть будь-ласка, якщо я збираюсь ставити прошивку від 17.02.2022   Диапазоны частот 10-20 кГц и 10-20 кГц, то які номінали бажано туди запаяти. Поки поставив ті що без дужок, міняти?  uhm
AndrewДата: Среда, 01.06.2022, 13:36 | Сообщение # 3399
Правильно, те что без скобок мои номиналы, те что в скобках предложили (не помню кто)..
януковичДата: Среда, 01.06.2022, 15:00 | Сообщение # 3400
Спасибо! Запаял те что без скобок, все работает хорошо, ничего менять не буду. Покрываю плату лаком и прячу в корпус. Завтра прошью новой прогой.  wiggle
AndrewДата: Среда, 01.06.2022, 17:10 | Сообщение # 3401
В идеале где-то частоты +- 13 и 20 кГц. На 20 кГц он польскую мелочь хорошо цепляет, ходить пробуйте в режиме "Поле" . Но с катушкой придется повозиться..
януковичДата: Среда, 01.06.2022, 20:33 | Сообщение # 3402
Датчик у меня готов, частоты 12кГц и 17700Гц вроде. Сбалансировался более менее нормально, около 270 милливольт в двух диапазонах, но могу шайбочкой досвести и меньше попробовать сделать. В квартире на 12 кГц, тихо работает, практически не морзянит, на G2 S9. На высокой частоте, чуть морзянит, но это в моей квартире нормально, в поле будет тихий прибор.  thumbup
mongol791Дата: Суббота, 25.06.2022, 22:58 | Сообщение # 3403
В нашу секту "кротоводов" добавися еще один прихожанин - брат Иван Краузе  priest  есть не большое пробное видео пока англоязычное. Кому интересно что говорит можно вкючить субтитры в настройках выбрать автосубтитры и выбрать русский язык. Если кратко то тест на мелкие чешуйки петровские, самая глубокая на 27см, крот Про+ увидал. Хотя настройки чуть не правильные были, F3 это минус 5см.
Добавлено (25.06.2022, 23:10)
Мнение человека который протестировал десятки приборов. СМОТРЕТЬ с 27 минуты (до конца смотреть не обязательно)
Сообщение отредактировал mongol791 - Суббота, 25.06.2022, 23:12
solovey19ovДата: Понедельник, 27.06.2022, 15:19 | Сообщение # 3404
mongol791, А який дісплей в цьому варіанті К про? Хто збирав?
mongol791Дата: Понедельник, 27.06.2022, 22:44 | Сообщение # 3405
Прибор дела Я. Крот про на большой плате с большим экраном.   вот такой---  https://aliexpress.ru/item....5eybf6L
