svetlo | Дата: Пятница, 10.12.2021, 19:59 | Сообщение # 1801 |
| de-si-gn, Спасибо, сделаю ещё одну попытку, хотя я тоже всё от туда и взял изключая плату.
de-si-gn | Дата: Среда, 19.01.2022, 09:50 | Сообщение # 1802 |
| Подкорректировал и напечатал новый корпус под пьезокнопку
de-si-gn | Дата: Пятница, 21.01.2022, 12:51 | Сообщение # 1803 |
mongol791 | Дата: Пятница, 21.01.2022, 18:41 | Сообщение # 1804 |
| de-si-gn, красиво получилось
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.01.2022, 22:24 | Сообщение # 1805 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) de-si-gn, красиво получилось А толку, корпус не водонепроницаемый !
de-si-gn | Дата: Суббота, 22.01.2022, 11:04 | Сообщение # 1806 |
| Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А толку, корпус не водонепроницаемый ! Как всегда мимо. https://youtu.be/xiQinjYATIo
sparkingsparking | Дата: Суббота, 22.01.2022, 13:36 | Сообщение # 1807 |
| de-si-gn, простой тест сделай, погрузи свою марковку в стакан воды или банку и дуй в него. Увидишь как он покроется мелкими пузырями. А это означает что давление воды вдавит в 3д корпус влагу, и будет такой конденсат внутри пина, что он вскоре окислится весь. Все это проходили 3 года назад. Пин делать надо либо заливая компаундом, либо из водонепроницаемых материалов. Но самое главное- слово подводный-это не по колено в воде искать, а погружаться полностью под воду! То что формулируй правильно, есть классификация по IP. Например IP67- гугли!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 22.01.2022, 13:37 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 22.01.2022, 14:09 | Сообщение # 1808 |
| sparkingsparking, что вы так за мои подводники переживаете? Я некоторые уже пару лет эксплуатирую, меня все устраивает: нет ни конденсата, ни окислов). http://www.radiodom.org/forum/11-119-39393-16-1632255369 Например, https://youtu.be/BOz4rZYwnmE - 2 недели каждый день нырял с маской в море )
У нас разные процессы проектирования, испытания и изготовления, поэтому по себе не мерьте https://youtu.be/avN2QRx3biI Ваши настольные стаканные тесты мне неинтересны(, только практическое применение...
Когда вы сами будете эксплуатировать ваши изделия, тогда будет о чем поговорить...
Andrew | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 11:35 | Сообщение # 1809 |
| Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) простой тест сделай, погрузи свою марковку в стакан воды или банку и дуй в него. Увидишь как он покроется мелкими пузырями. Это смотря из чего печатать и смотря как.. +Эти грабли убираются хорошей пропиткой корпуса дихлорэтаном. Есть люди которые уже по несколько лет плавают с СМАРТ МИНИ сделанных из напечатанных корпусов.
Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Подкорректировал и напечатал новый корпус под пьезокнопку Я правильно понял что такие кнопки на АЛИ в районе 5-6$ и к ним нужна специальная схема?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 11:51 | Сообщение # 1810 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Я правильно понял что такие кнопки на АЛИ в районе 5-6$ и к ним нужна специальная схема? Покупал кнопку IP68 WS120F1NOM на Али за 337 рублей год назад. Питание (пьезо, вырабатывается при нажатии). Схема не нужна, она уже есть внутри кнопки. Имитирует краткое (импульс) замыкание контактов (есть и на размыкание и с задержкой...) обычной механической кнопки. Длительное не получится, нужно делать дополнительно расширитель импульса. Я сделал таймер на 1м 20с с автоотключением и возможностью перезапуска, схема на видео
Andrew | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 12:00 | Сообщение # 1811 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Покупал кнопку IP68 WS120F1NOM на Али У меня не нашлась..Можно ссылку?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 24.01.2022, 12:25 | Сообщение # 1812 |
| Брал тут, но 12мм уже нет https://u.to/bIbyGw
Остались только 16-19мм https://aliexpress.ru/store/1954509/search?SearchText=пьезокнопки
Есть тут 12мм https://u.to/bYbyGw
https://u.to/bobyGw
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 24.01.2022, 12:25 |
krassmult | Дата: Среда, 10.08.2022, 11:00 | Сообщение # 1813 |
| Приветствую, может кто выложит схему+плату+прошивку одним архивом на пинпоинтер с двумя транзисторами ,спасибо.
slava50058 | Дата: Вторник, 13.09.2022, 13:20 | Сообщение # 1814 |
| Так и не нашел ни одного нормального рисунка или схемы с направлениями намоток и числом..+ каким проводом....Имею ввиду ГНОМА
6441bm3 | Дата: Вторник, 13.09.2022, 20:18 | Сообщение # 1815 |
| Цитата slava50058 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Так и не нашел ни одного нормального рисунка или схемы с направлениями намоток и числом..+ каким проводом http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
