Четверг, 23.01.2025, 14:49
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 17 - Форум
yrikoДата: Четверг, 14.03.2013, 02:42 | Сообщение # 241
Andrew большая просьба может найдешь время посмотреть или подправить на тини13,вот вроде исходник его.Я еще не умею  не знаю.Больше на пик делал.Вижу дефицит 15 и 25.25 есть у нас но не хочется деньги тратить,и так идешь покупать все надо. biggrin Может подправишь что надо в программе 13.Хочется чтобы приборчик как надо работал.У меня тоже такая чувствительность как у ребят.Заодно решил и МАЛЫШа  доделать сравнить.Делаю вот на работе корпуса.Мне больше твой понравился.За ранее спасибо.
Прикрепления: 159_Tiny-13-10b.zip (60.9 Kb)
ANDEXДата: Четверг, 14.03.2013, 11:09 | Сообщение # 242
Andrew, и я присоединяюсь к просьбе об улучшении   прошивки на Тини13
AndrewДата: Четверг, 14.03.2013, 11:15 | Сообщение # 243
Ребята...Ну где вы видели от меня прошивку на Тини13?
Почитайте форум и поймете кого нужно просить..
MagollДата: Четверг, 14.03.2013, 12:25 | Сообщение # 244
)) ловите этого парнягу ))alex3464
ANDEXДата: Четверг, 14.03.2013, 13:50 | Сообщение # 245
[b]alex3464, помогите нам разобраться с чувствительностью пожалуйста.[/b]
yrikoДата: Среда, 20.03.2013, 11:10 | Сообщение # 246
Andrew да все понятно,не охота.Просто думал тебе легче программу подправить ведь ты ее знаешь.Уже собрал гномика и запихнул в корпус.Самое тяжелое для нас это корпус biggrin нормально работает.Чувствительность действительно надо грубить.Сначало обрадовался что железки далеко видит а потом наклонил в землю и верещит.Вот тут я и понял что магнитное поле земли чувствует.Пришлось загрубить.Когда катушка горизонтально к земле чувствительность хорошая,трубы нержавеку 15см видит.Просто пробывал как он себя ведет.
Добавлено (20.03.2013, 11:10)
Что то форум утих... alex3464 может зайдешь сюда прочитаешь сообщение и подправишь программку или обьяснишь что и почему так.Вопросы немного вверху по сайту задавали.По Гному вообще мало информации на других сайтах не видел просто.
AndrewДата: Среда, 20.03.2013, 20:03 | Сообщение # 247
Может проще купить 15-ю или 25-ю и проверить?
MagollДата: Среда, 20.03.2013, 20:54 | Сообщение # 248
я проверил...25 рулит!! по крайней мере- прошивка на 25+Аттини 25 лучше, чем прошивка 13+аттини 13. А где собака порылась-не могу сказать))
но весь вопрос в том, что тини 13 в 3 раза дешевле тини 25.
Сообщение отредактировал Magoll - Среда, 20.03.2013, 20:55
yrikoДата: Среда, 20.03.2013, 21:29 | Сообщение # 249
Хорошо что есть форум и ребята собрали на 13 и у всех одинаковый результат.Видно что то подправить в программе надо.Да придётся пробывать, у нас тоже 25 есть,завтра может пойду куплю. 25 - 2.5 дол в два раза дороже чем 13-1дол.нНа рынок идешь так всё надо,столько денег тратишь wacko что скоро из дому выгонят biggrin
MagollДата: Суббота, 23.03.2013, 14:24 | Сообщение # 250
таки хотелось бы от Алекса дождаться решения по тини 13
yrikoДата: Суббота, 23.03.2013, 22:04 | Сообщение # 251
Купил тиньку 25 смд,пришлось переходничек делать,колодка стоит в плате,запрограммировал и вставил.В принципе работает немного получше.Переставил 13 и моя невнимательность,я то 4 батарейки вставил,просто отсек  попался а там же больше напряжение питания.Даже R2--5.6к не удалось выставить 1в пришлось поставить на 10к и тоже не удаётся,попался на 50к впаял.Всё регулируется.Можно выставить и 5см на пятак.Но заметил такой эффект катушка горизонтально всё хорошо работает,но если повернуть вертикально к земле начинает пикать.Делаешь выкл-вкл и всё нормально но стоит поставить горизонтально начинает пикать.Даже когда машешь им из стороны в сторону по горизонтали пикает и но не везде.Но это я не выставлял 1в.Решил просто регулировать,примерно знаю где метка 1в. Наклонил к земле и подстроил чтобы писк исчез,потом горизонтально немного подкрутил,проверил и снова к земле.Короче доволен работой.Меньше не хочу чувствительность делать.Но хотелось спросить он так даёт сбой если крутишь вертикально-горизонтально пикает?Может кому пригодится с смд на дип платка,слева микросхема паяется под платой,справа над платой ножки с провода сделал.
Прикрепления: ATINI_25__3_.lay (60.2 Kb)
Сообщение отредактировал yriko - Суббота, 23.03.2013, 22:12
AndrewДата: Воскресенье, 24.03.2013, 10:43 | Сообщение # 252
На луне такого эффекта не будет.  smile Магнитное поле земли...
yrikoДата: Воскресенье, 24.03.2013, 11:46 | Сообщение # 253
Спасибо,теперь ясно.Приборчик конечно очень чувствительный.У меня много металла холодильник,то стиральная машина то газ плита.Куда не крутись.Пришлось  в зал пойти и встать по центру и тут засада biggrin батя в свое время под лаги в полу рельсы ставил.Влево пищит вправо пищит,не мог понять почему.А потом вспомнил этот факт. biggrin Вот как бывает.Главное четко показывает где рельсы пролегают.Да еще кто будет делать,по краям катушки никакого металла,даже винтика не должно быть,и плату подальше желательно.Настроил засунул в корпус а потом винтики закрутил крышку.И пикал пока не убрал маленький винтик от катушки biggrin
ANDEXДата: Вторник, 02.04.2013, 09:50 | Сообщение # 254
Я накупил тини 13,буду на ней делать,резистор подстройки нужно вынести на корпус,чтобы подстраивать чутье  при разных погодных темпиратурах.
Вот заводской такой Пинпоинтер Fisher F-point
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80&hl=ru&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ANFOUd3aHYT5sgb-8oC4DA&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=800&bih=483#imgrc=RAxWv7RRh5sgeM%3A%3BTbLR8KGywgT-9M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.shop-detect.ru%252Fdata%252Fimages%252Ffisher_pinpointer.jpg%3Bhtt p%253A%252F%252Fwww.shop-detect.ru%252Fproduct_Fisher_F-point.html%3B428%3B266
Добавлено (24.03.2013, 15:39)
Ребята которые собрали прибор на тини13,попробуйте выставить резистором Р2 на 2 выводе контроллера ровно 1 вольт !!!
Усли не выставляется,то подобрать резистор,главное чтобы было 1 вольт.
У меня плата на тини 13 заработала как у автора 5-6 см на пятак СССР без проблем.
Попробуйте,интересно получится у вас.Удачи
Добавлено (02.04.2013, 09:50)
Куда все подевались?  АУУУ
yrikoДата: Среда, 03.04.2013, 00:51 | Сообщение # 255
ANDEX так я вроде написал на 13 в Сообщении # 251 что выставляется 1вольт и работает нормально. smile
