Вторник, 07.01.2025, 23:34
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 19 - Форум
MagollДата: Воскресенье, 28.04.2013, 15:44 | Сообщение # 271
1. есть ли генерация вообще?
даже без МК на контуре должны получить порядка 18-20кГц.
Дабы исключить все влияния, я бы откинул кондер 0.01, который идет на диоды
Сообщение отредактировал Magoll - Воскресенье, 28.04.2013, 15:46
MehvzДата: Понедельник, 29.04.2013, 17:13 | Сообщение # 272
Спасибо завтра попробую
Добавлено (29.04.2013, 17:13)
генерация есть, кондер откинул,включаю и все без изменений.
ANDEXДата: Вторник, 30.04.2013, 14:57 | Сообщение # 273
Я добился стабильности,путем добавления смд кренки на 1,7 вольта,припаянную в место резистора р3,еще глюки были из за китайского выключателя         .
Чувствительность можно накрутить любую,но магнитное поле земли не дает его повысить более 3 см на пятак.
MagollДата: Вторник, 30.04.2013, 18:18 | Сообщение # 274
на 13 аттини любой чуйки?
ANDEXДата: Вторник, 30.04.2013, 18:30 | Сообщение # 275
кренка такая
Добавлено (30.04.2013, 18:30)
Magoll, да собирал на 13 тини,прошивка не такая как у вас.
Прикрепления: 7147072.png (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал ANDEX - Вторник, 30.04.2013, 18:28
MagollДата: Вторник, 30.04.2013, 21:07 | Сообщение # 276
волшебная прошивка?
ANDEXДата: Вторник, 30.04.2013, 21:30 | Сообщение # 277
Magoll, прошивка взята с поста 224
MagollДата: Вторник, 30.04.2013, 21:39 | Сообщение # 278
спсб. будем пробовать.
а кто прошивку делал?
Сообщение отредактировал Magoll - Вторник, 30.04.2013, 21:41
ANDEXДата: Вторник, 30.04.2013, 22:52 | Сообщение # 279
Magoll, почитай форум,все будет понятно,но мне кажется дело не в прошивке,добейся устойчивой работы генератора.
MehvzДата: Вторник, 30.04.2013, 23:59 | Сообщение # 280
Доброй ночи!
Собрам вот такой вариант пинпоинтера Малыш-FM2  ссылка  (http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2476)
 Заработал сразу почти не считая что кондер 22n был плохо припаян и плюс что есть дискриминация железо и цветной метал.
Датчик мотал без экрана.
MagollДата: Среда, 01.05.2013, 09:22 | Сообщение # 281
та эт о все зашибись, но зачем это здесь?
AndrVas93Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 08:11 | Сообщение # 282
Andrew,проверьте пожалуйста личку,  (извиняюсь за флуд)
MagollДата: Пятница, 07.06.2013, 18:50 | Сообщение # 283
народ! нужен мозговой штурм. при попытке выкрутить подстроечник до 1 вольта на входе МК, примерно на 2 в убегает генерация. Такая лажа на 2 приборах. чуйка не фонтан
YSDragonДата: Суббота, 22.06.2013, 17:10 | Сообщение # 284
Собрал и я пинпоинтер "ГНОМ-М". Понравилась простая схема. Чуйка на 2 коп(Царица полей) до 7см.
Прикрепления: 8163180.jpg (62.3 Kb) · 7417198.jpg (81.5 Kb)
humkaДата: Пятница, 12.07.2013, 12:28 | Сообщение # 285
Здравствуйте! Собрал ГНОМ-М на attiny13 (15-ю тиньку не найти), использовал прошивку от geradot из поста 259. Чувствительность как и у большинства получилась меньше авторской, советский пятак около 3,5 см. В связи с этим появилось несколько вопросов по поводу прошивки автора и geradot'a.
1. ADMUX=adc_input;
В качестве опорного напряжения мы используем источник питания, выходит что пропадает смысл настраивать переменным резистором на 1 вольт? Возможно в оригинальной (авторской прошивке) в качестве опорного напряжения использовался внутренний источник? Только в этом случае я вижу смысл подстройки под 1 вольт.
2.
Код
while (1)
           timeout (20);
           read_adc(Pin_Coil);        // в uadc среднее значение напряжения, в uin0 - эталонное
           uin=uadc;
           if (uin > uin0) uin0 = uin;
Соответственно, эталонным напряжением становится максимальное напряжение от генератора, на практике получается что повертев пином в разные стороны и поймав на какой-либо из них магнитное поле земли, мы получаем скачек напряжения который принимается за эталонный, в результате чего общая чувствительность пина сильно понижается. Отрабатывался ли этот момент в авторской прошивке, и если да - нельзя ли сообщить логику его работы?
3.     OSCCAL=0x4e;    // Calibration GEN
Правильно ли я понял что этой строчкой мы калибруем тактовый генератор с 9,6 до примерно 8 мегагерц? И если да - то зачем?
Возможно вопросы глупые, прошу извинить, за изучение программирования МК взялся неделю назад, буду очень благодарен за ответы и советы smile
Сообщение отредактировал humka - Пятница, 12.07.2013, 12:54
