sparkingsparking | Дата: Четверг, 22.12.2016, 23:52 | Сообщение # 496 |
| По замерам падение сопротивления на 1 кОм. Andrew помоги нам, что вставить нужно ?
Andrew | Дата: Суббота, 24.12.2016, 12:28 | Сообщение # 497 |
| Я "вставлял" то что было, вроде помогло.. Подробных исследований не проводил, поручаю это дело вам! )
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 20:34 | Сообщение # 498 |
| Я не силен в позисторах, но попробую
Добавлено (26.12.2016, 21:34) --------------------------------------------- Просьба к форумчанам, я разрабатываю новый датчик, у кого есть на стержне пин, пожалуйста снимите реакцию на монету торцом к датчику. Вот в таком формате - https://www.youtube.com/watch?v=2ZaZ-RnNjdM Это поможет мне сделать универсальный и чувствительный датчик для пинпоинтера!
de-si-gn | Дата: Пятница, 30.12.2016, 09:38 | Сообщение # 499 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Просьба к форумчанам, я разрабатываю новый датчик, у кого есть на стержне пин, пожалуйста снимите реакцию на монету торцом к датчику.
Andrew | Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:23 | Сообщение # 500 |
| А мне так и не удалось привыкнуть к пину с вибратором. После того как выкапываешь цель и берешь в руки МД уже ждешь от МД не звука, а вибрации...)
sparkingsparking | Дата: Пятница, 30.12.2016, 18:42 | Сообщение # 501 |
| Спасибо Сергей! Я добился на столе 1 копейка 8 см с новым датчиком. Не известно пока как он будет вести себя в пространстве и какая реакция на землю будет, работы тормозят праздники. С новым годом всех!
sparkingsparking | Дата: Суббота, 14.01.2017, 11:45 | Сообщение # 502 |
| Есть идея как избавить пин от температурной зависимости, но я не знаю алгоритма обработки сигнала, сработает ли она.
Идея в следующем- делаем 2 одинаковых колебательных контура, намотанных друг за другом. Их резонансная частота будет одинаковой. На один контур вешаем автогенератор, который будет при любом изменении питания и параметров конденсаторов держать резонанс на первом контуре. Второй контур будет тоже резонировать и с него будем снимать сигнал. При изменении частоты на первом контуре - например воздействие поднесенного металла, на втором контуре будет резонанс расстроен, амплитуда сигнала спадет. Так как оба контура имеют одинаковую емкость, то и воздействие температуры среды будет одинаково на них, поэтому общий резонанс будет сохраняться при понижении\ повышении температуры.
Добавлено (14.01.2017, 12:45) --------------------------------------------- Решил проблему с подводным корпусом, преформа для бутылок идеальный корпус, толстый и прозрачный. Открутил крышку, включил пин, там же гнездо для зарядки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 14.01.2017, 11:48 |
Andrew | Дата: Суббота, 14.01.2017, 14:05 | Сообщение # 503 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Решил проблему с подводным корпусом, А фото или видео можно?
sparkingsparking | Дата: Суббота, 14.01.2017, 15:49 | Сообщение # 504 |
| Вот собирать начал.
Не знаю как в других странах, но преформа у нас стоит 1 рубль и 75 копеек крышка. На данный момент это самый дешевый корпус из возможных.
Вот собрал, получилось и неплохо!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 14.01.2017, 18:37 |
UYXER | Дата: Суббота, 14.01.2017, 21:44 | Сообщение # 505 |
| Добрый день! Столкнулся с тем что не могу прошить микроконтроллер, сначала пробовал программатором с алиэкспресс - никак не видит МК (но тут скорее всего проблема в прошивке программатора), потом собрал для LPT порта программатор, как на страничке где указана схема пинпоинтера с прошивками, тоже не видит или через раз видит. МК attiny13a. Дайте пожалуйста советы кто каким программатором прошивает. Да, и мне кажется что в представленной схеме программатора для понипрог не хватает двух перемычек между выводами 2-12 и 3-11. Шью микросхему прямо на плате, подаю питание на плату 5В. Ранее работал только с pic МК.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 14:38 | Сообщение # 506 |
| Цитата UYXER ( ) Дайте пожалуйста советы кто каким программатором прошивает. Китайским за 100 рублей, и прогой avrdude. Проблем не вижу прошить тиньку.
Viki | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:16 | Сообщение # 507 |
| sparkingsparking, подскажи пожалуйста, какой аккумулятор у тебя установлен ? Пытаюсь найти на алиэкспрессе такие короткие аккумы, но не получается.. Если не затруднит, скинь ссылку на магазин, в котором покупал ?
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:50 | Сообщение # 508 |
| Viki, 16340, выбирайте https://ru.aliexpress.com/af/16340.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170115054149&SearchText=16340&blanktest=0&isAfChannel=yДобавлено (15.01.2017, 16:50) --------------------------------------------- sparkingsparking, Супер практичный корпус! Только "непотеряйки" не хватает.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 15.01.2017, 15:45 |
UYXER | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:59 | Сообщение # 509 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Китайским за 100 рублей, и прогой avrdude. Проблем не вижу прошить тиньку. Тоже китайский программатор, но микросхему вообще не видит, пробовал даже другие контроллеры цеплять - тоже не видит. Программ кучу перебрал.. Такое чувство что проблема в прошивке у китайского программатора.
merat | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 08:47 | Сообщение # 510 |
| простая схема программатора через СОМ-порт. Ниже привожу схему и печатку для Sprint-Layout6.Платку разводил сам,номиналы деталей смотрите по схеме.Перед печатью зеркалить,питание от USB. ну это конечно при наличии сом-порта
Сообщение отредактировал merat - Понедельник, 16.01.2017, 08:55 |
