Понедельник, 27.01.2025, 11:35
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 36 - Форум
sparkingsparkingДата: Пятница, 20.01.2017, 13:16 | Сообщение # 526
Выкладываю схему и печатку. Последнее видео было с такими параметрами, но никто не мешает вам их менять biggrin
Прошивка остается прежней. Меняется только генератор и катушка датчик. На моем сердечнике соотношение обмоток 60 *200.
Но можно эксперементировать.
Прикрепления: 0761147.jpg (24.5 Kb) · pin_1206_new2co.lay6 (48.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 20.01.2017, 14:50
vandrДата: Пятница, 20.01.2017, 14:46 | Сообщение # 527
В схемотехнике я не очень,на плате эмитеры и 1-я нога с одного 10кОм,а с другого 10кОм + на 33н,а на схеме его нет.Ошибок нет?С ув.
sparkingsparkingДата: Пятница, 20.01.2017, 14:51 | Сообщение # 528
Да, вы правы, исправил.
UYXERДата: Суббота, 21.01.2017, 10:43 | Сообщение # 529
В схемотехнике я не очень,на плате эмитеры и 1-я нога с одного 10кОм,а с другого 10кОм + на 33н,а на схеме его нет.Ошибок нет?С ув.Да, вы правы, исправил.
Все-таки конденсатор 33нФ нужен или нет? на печатке он есть, в схеме его нет.
sparkingsparkingДата: Суббота, 21.01.2017, 11:27 | Сообщение # 530
Ну как же нет, он слева самый крайний на схеме. biggrin
UYXERДата: Суббота, 21.01.2017, 12:08 | Сообщение # 531
Да, точно, не заметил  smile , еще вопрос, а ваша схема с вибро отличается от схемы что предложена была ТСВ, в вашем варианте она проще, а работает также? см. схемы ниже
Прикрепления: 0075646.gif (34.6 Kb) · 5376316.jpg (30.8 Kb)
Сообщение отредактировал UYXER - Суббота, 21.01.2017, 12:49
TCBДата: Суббота, 21.01.2017, 13:21 | Сообщение # 532
Цитата UYXER ()
... ваша схема с вибро отличается от схемы ...
В обоих случаях это простой ключ. Принципиальное отличие только в том, что у меня все что хоть что то потребляет развязано по питанию от измерительной части для повышения стабильности работы. Но если с новым генератором зависимость от напряжения питания уменьшилась, то можно не заморачиваться ...
sparkingsparkingДата: Суббота, 21.01.2017, 15:22 | Сообщение # 533
Используйте аккумуляторы которые хорошо держат ток вибры (70ма) И любая схема будет работать.
maks76Дата: Суббота, 21.01.2017, 17:53 | Сообщение # 534
Скажите пожалуйста , а корпуса для пина на заказ не делаете?если делаете то какая цена?
TCBДата: Суббота, 21.01.2017, 18:05 | Сообщение # 535
Проблема, обычно, возникает не из-за просадки напряжения на аккумуляторе (такой случай даже рассматривать нет смысла), а из-за конечного сопротивления проводников по которым течет ток...
meratДата: Суббота, 21.01.2017, 18:11 | Сообщение # 536
maks76, у него спроси http://www.de-si-gn.com/3Dmodel_gnom_m.html
maks76Дата: Суббота, 21.01.2017, 18:31 | Сообщение # 537
СПАСИБО!!
sparkingsparkingДата: Вторник, 24.01.2017, 19:21 | Сообщение # 538
Все делаем, цены в личку спрашивайте. Но работаю только по России, на Украине автор рулит!
Добавлено (24.01.2017, 20:21)
Если медленно прогревать преформу, то она становится непрозрачно белой, можно даже нужные места "забелить", а нужные оставить прозрачными  smile
Прикрепления: 8554665.jpg (46.1 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 24.01.2017, 19:22
form41Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:10 | Сообщение # 539
Проверил KTY81/221 для термостабилизиции отлично подходит. Проверял от +35 до -2 дальше мне не интересно. Во время интенсивного нагревания, остывания так-же отлично работает.
Купить можно например тут http://www.chipdip.ru/product/kty81-210/
UYXERДата: Вторник, 24.01.2017, 21:24 | Сообщение # 540
  А вы преформы оптом покупали или поштучно? Если не сложно напишите ссылку где покупали.
