Andrew | Дата: Вторник, 14.02.2012, 18:43 | Сообщение # 46 |
| Нужно уменьшить опорную частоту контроллера в 2 раза фьюсами.. А на металл реагирует?
sergyusa | Дата: Вторник, 14.02.2012, 20:45 | Сообщение # 47 |
| баловаться фьюзами на 25й нет смысла, так как ре;им совместимости включается опредиленным образом вот тут есть: http://www.flowcode.info/index.php/forum/5-Flowcode_AVR/11575-stroboskop_opredeleniya_mz_dvs_v_korpuse_fonarika?limit=6&start=6 хотя информация неоднозначна: http://www.aviamodelka.ru/forum/index.php?showtopic=5091&pid=54898&mode=threaded&start= из всего возможного перепробовал все. реакция одна и та-же. на металл реагирует вольтметром на 2 ноге. в динамике реакции нет. такое ощущение что 2я нога незапрограммирована на прием. есть еще калькулятор фьюзов
http://www.engbedded.com/fusecalc/
мыслей больше никаких.
Andrew | Дата: Среда, 15.02.2012, 15:46 | Сообщение # 48 |
| Попробуйте эту
sergyusa | Дата: Среда, 15.02.2012, 17:56 | Сообщение # 49 |
| журчание чуть изменилось, но после включения (секунд пять перед началом журчания) на 2 й ноге все как положенно, но как только начинается журчание, на 2й ноге 5вольт и не изменяется подстроечником, и не реагирует на металлы. что именно это за пять вольт я не стал разбираться, но точно они идут с микросхемы.
Andrew | Дата: Среда, 15.02.2012, 18:22 | Сообщение # 50 |
| Странно.. еще прошивка Еще вариант:Прошивка та что на сайте для 15, поменять местами 2 и 3 ноги для 25.
sergyusa | Дата: Среда, 15.02.2012, 19:55 | Сообщение # 51 |
| пока никаких результатов. первый звук с 25,10 второй с 25,11 с выводами 2 и 3 все нормально. на 25,10 и 25,11 их реально надо менять местами.
генераторная цепь работает отлично. при приближении металла постоянная напруга после выпрямителя падает. давайте откинем на время генератор, и подадим на 2 ногу 1вольт. я так понял при таком раскладе должен динамик молчать. а при изменении напряжения - начинать реагировать.
Andrew | Дата: Среда, 15.02.2012, 21:00 | Сообщение # 52 |
| Quote (sergyusa) давайте откинем на время генератор, и подадим на 2 ногу 1вольт. я так понял при таком раскладе должен динамик молчать. а при изменении напряжения - начинать реагировать. Да так можно попробовать, а на 25,11 уровень тоже 5В на 2 ноге? Quote (sergyusa) с выводами 2 и 3 все нормально. на 25,10 и 25,11 их реально надо менять местами. Если верить датошитам то менять нужно местами на той прошивке что на сайте demo_pp.hex.
sergyusa | Дата: Среда, 15.02.2012, 21:18 | Сообщение # 53 |
| Quote (Andrew) Да так можно попробовать, а на 25,11 уровень тоже 5В на 2 ноге? да на той прошивке что на сайте, с 3 ноги выходит 5 в, и моргает светодиод.
Andrew | Дата: Среда, 15.02.2012, 22:04 | Сообщение # 54 |
| Да..и не знаю почему так...
sergyusa | Дата: Среда, 15.02.2012, 23:18 | Сообщение # 55 |
| может это все из-за того что 25я эмулирует работу 15й. подумайте всетаки переписать программу под 25.
Andrew | Дата: Среда, 15.02.2012, 23:55 | Сообщение # 56 |
| Quote (sergyusa) подумайте всетаки переписать программу под 25. А я чем занимался?)) Просто ее еще нужно и отладить...
sergyusa | Дата: Четверг, 16.02.2012, 11:31 | Сообщение # 57 |
| могу посодействовать - подарить для испытаний 25ю планарку (выслать обычным письмом)
Andrew | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 20:17 | Сообщение # 58 |
| На сайте доступна прошивка и под 25ю.
den3537 | Дата: Вторник, 28.02.2012, 07:51 | Сообщение # 59 |
| прошил 25ю не работает.получился вот такой звук.прошивал 15й в режиме эмуляции работало почти нормально по крайней мере звук был нормальный и реагировало на метал.
Andrew | Дата: Вторник, 28.02.2012, 10:33 | Сообщение # 60 |
| Quote (den3537) прошил 25ю не работает.получился вот такой звук Должно работать. Посмотрите фьюсы.
