Вторник, 11.02.2025, 05:41
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 3 - Форум
sergyusaДата: Четверг, 02.02.2012, 18:18 | Сообщение # 31
Присоединяюсь к пожеланиям перейти на attiny25. В Запорожье найти не смог. 25я стоит 18 гривен. если заказивать
15ю через инет, там только междугородняя доставка 25 гривен. все на радиорынке советуют 25 ю как аналог.
посмотрев фьюзи той и той - я не думаю что их можно заменить неперекомпилируя. но в даташите на 25-ю есть фраза
" у 25й есть бит совместимости с 15й"
если у вас полукоммерческий проэкт, и вы желаете что б он более менее развивался - просто убедительная прозьба
- перейдите на 25ю. я первый куплю у вас прошивку.
AndrewДата: Четверг, 02.02.2012, 21:01 | Сообщение # 32
Вообще я не проверял работу на 25, как не странно у нас есть 15 в продаже, а 25 нету. Как только достану сразу проверю. Смотрел я даташит на 25 и могу предположить что с вероятностью 70% программа заработает без перекомпиляции.. Так может у кого есть 25 и проверит?
Прикрепления: 0029361.jpg (125.5 Kb)
sergyusaДата: Понедельник, 06.02.2012, 22:48 | Сообщение # 33
купил сегодня 25ю. послезавтра начну мучать. отпешусь.
AndrewДата: Вторник, 07.02.2012, 00:06 | Сообщение # 34
Будим ждать результатов, а 15 вы сделали?
sergyusaДата: Среда, 08.02.2012, 17:28 | Сообщение # 35
15й достать не смог.
Добавлено (08.02.2012, 17:28)
вот первый опыт с 25й :
прошил 25ю не зная фьюзов - при подключении пол секунды генерация около 50 гц, потом тишина 30 сек., затем повторяется история раза 3, после этого непрерывное рычание этих же 50 гц.
начал играться с фьюзами пытаясь изменить внутреннюю такторку - убил тиньку smile , теперь вот буду собирать доктора для восстановления тиньки.
а вообще у вас Андрей нет нигде в описании битов конфигурации. неимея 15й я немогу считать их с .hex файла.
большая прозьба - выложить фьюзы, а я если восстановлю 25ю, продолжу "испытания"
Сообщение отредактировал sergyusa - Среда, 08.02.2012, 13:52
AndrewДата: Среда, 08.02.2012, 18:37 | Сообщение # 36
Для 15 биты конфигурации заводские. Посмотреть какие есть в наличии можно "понипрог" без микросхемы. Для 25 нужно разбираться..
den3537Дата: Четверг, 09.02.2012, 17:29 | Сообщение # 37
доброго времени суток
тоже хочу попробовать собрать на ATtiny25
нашел немного инфы сам прошивать еще не пробовал
Работа ATtiny25 может быть настроена так, что он напоминает, что в
ATtiny15. Такая конфигурация называется (ATtiny15) Режим совместимости и
включен в письменной форме "0011" на CKSEL предохранители. В режиме совместимости, следующие
изменения вступили в силу:
• расположение контактов совместим с ATtiny15
• Pin изменения прерывания совместим с ATtiny15
• таймером/счетчиком1 совместим с ATtiny15
• Таймер / Счетчик предделителя совместим с ATtiny15
• Синхронизация Система совместима с ATtiny15
AndrewДата: Четверг, 09.02.2012, 23:26 | Сообщение # 38
Получается делов-то.. только правильно запрограммировать биты конфигурации.
sergyusaДата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:48 | Сообщение # 39
ну что, вроде заработало на 25 ( при этом пришлось убить 2 штуки, собрать реаниматор и вылечить их). проц заработал, но у меня небыло нужного транзистора, (я поставил BC856 вроде как по параметрам подходит) . генератор не работает - грешу на транзистор. в динамике хащтичный звук - как на видео присутствие металла.
может кто подскажет чем можно заменить транзистор изиболее доступных - так бы сегодня
отписался. а так придется ждать субботы.
кому интересны фьюзы - в заводских фьзах изменить cksel0.
AndrewДата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:42 | Сообщение # 40
Quote (sergyusa)
Осталось запустить генератор, транзистор можно попробовать любой поставить который pnp.
sergyusaДата: Понедельник, 13.02.2012, 16:07 | Сообщение # 41
запустил я генератор ( была неправильно намотана катушка).
частота генератора примерно 15кгц.
но радости мало.
напряжение на 2й ноге отлично регулируется - 1в. напряжение меняется при приближении
металла - тоже отлично.
реакция процессора- постояноо журчит присутствие металла.
пробовал отсоединять с4 и подключал внешний генератор (может 25я неправильно опредиляла частоту), пробовал изменять частоту от 2 да 30 кгц( при постоянном напряжении на 2 ноге 1в.) в надежде найти частоту при которой проц будет молчать. ничего у меня не вышло. вывод один - надо править прошивку для 25.
может вам, Андрей, выслать тиньку письмом чтоб вы над ней поковырялись?
AndrewДата: Вторник, 14.02.2012, 01:19 | Сообщение # 42
Quote (sergyusa)
Он сразу начинает журчать или через время?
При включении есть тройной сигнал, вроде звуковой заставки?
sergyusaДата: Вторник, 14.02.2012, 11:31 | Сообщение # 43
при включении выдает такой звук 1.wma
и ровно через 45 сек начинает журчать 2.wma
Прикрепления: 2087095.wma (79.4 Kb) · 9252971.wma (140.8 Kb)
AndrewДата: Вторник, 14.02.2012, 12:24 | Сообщение # 44
Попробуйте эту прошивку
Прикрепления: demo_25_9.hex (2.5 Kb)
sergyusaДата: Вторник, 14.02.2012, 15:18 | Сообщение # 45
вот что получилось , металла рядом нет.
Прикрепления: 1586305.wma (210.9 Kb)
Сообщение отредактировал sergyusa - Вторник, 14.02.2012, 15:19
