Среда, 04.12.2024, 22:27
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Форум
  • Страница 1 из 122
  • 121
  • 122
AndrewДата: Пятница, 03.12.2010, 01:13 | Сообщение # 1
-Простая и легко повторяемая схема
-Чувствительность на монету - 5 см, крупный предмет - 25 см
-Режим работы – статический
- Чувствительный элемент имеет направленность вперед и по кругу 360°
-Наличие звуковой индикации (пезоизлучатель) - изменение тона
-Наличие световой индикации(для темного времени суток)
-Автоподстройка чувствительности
-Напомнит если забыли выключить
-Потребление ~3мА
-Питание 2.7 -5В (3-минипальчика)
Прошивка полная и бесплатная!
rutraДата: Понедельник, 04.07.2011, 13:12 | Сообщение # 2
привет. что там по схеме за транзитор должен быть по списку деталей вс547в но он же нпн а у тебя на схеме стоит пнп??
AndrewДата: Понедельник, 04.07.2011, 15:54 | Сообщение # 3
Исправлено..
bliznecvyДата: Четверг, 14.07.2011, 23:18 | Сообщение # 4
Здравствуйте, Andrew. Собрал Вашего Крота-М, сейчас колдую с катушкой. Пинпоинтер тоже интересен и нужен, вот только тиньку 15 нигде в Питере не могу достать и даже на заказ нет.
AndrewДата: Пятница, 15.07.2011, 14:24 | Сообщение # 5
Странно..
vasylllДата: Понедельник, 01.08.2011, 19:27 | Сообщение # 6
А катушку пробовал кто мотать двумя проводами одновременно. Потом начало одной, соединить с концом другой. Должно наверное хорошо работать.
AndrewДата: Понедельник, 15.08.2011, 15:30 | Сообщение # 7
Quote (vasylll)
Я думаю работать будет..
arsДата: Воскресенье, 02.10.2011, 10:14 | Сообщение # 8
А сколько хотите денег за полную версию прошивки на пинпоинтер? И как в работе выражается *ограничение по времени* в демо-прошивке?
AndrewДата: Воскресенье, 02.10.2011, 10:32 | Сообщение # 9
Есть бескорпусной вариант 220грн.
В демо-версии ограничение по времяни включения ~30-60сек
malin666Дата: Понедельник, 03.10.2011, 22:24 | Сообщение # 10
у нас тиньки 15е 170р в дип корпусе,както дороговато но купил на эксперементы:)
avr очень сильно подорожали последнее время,атмега8 220р дип 195 смд sad
Прикрепления: 4394862.lay (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал malin666 - Понедельник, 03.10.2011, 22:47
AndrewДата: Понедельник, 03.10.2011, 22:26 | Сообщение # 11
Да дороговато...
malin666Дата: Вторник, 04.10.2011, 23:00 | Сообщение # 12
хотелоси спросить про катуху на ферите,как обмотки распологать?в навал друг на друга или распределять по стержню:)
AndrewДата: Среда, 05.10.2011, 11:04 | Сообщение # 13
Я мотал проводом 0.3 виток к витку два слоя по всей длине стержня...
malin666Дата: Среда, 05.10.2011, 15:44 | Сообщение # 14
тоесть я понимаю л1 один слой на ней л2 вторым слоем? а то двумя частями намотал запускаетси плохо вот и решил уточнить:)
AndrewДата: Среда, 05.10.2011, 16:21 | Сообщение # 15
Quote (malin666)
Именно так!
  • Страница 1 из 122
  • 121
  • 122
