Воскресенье, 26.01.2025, 17:07
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 34 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 22.12.2016, 23:52 | Сообщение # 496
По замерам падение сопротивления на 1 кОм.
Andrew помоги нам, что вставить нужно ?
AndrewДата: Суббота, 24.12.2016, 12:28 | Сообщение # 497
Я "вставлял" то что было, вроде помогло..  Подробных исследований не проводил, поручаю это дело вам! )
sparkingsparkingДата: Понедельник, 26.12.2016, 20:34 | Сообщение # 498
Я не силен  в позисторах, но попробую
Добавлено (26.12.2016, 21:34)
Просьба к форумчанам, я разрабатываю новый датчик, у кого есть на стержне пин, пожалуйста снимите реакцию на монету торцом к датчику. Вот в таком формате - https://www.youtube.com/watch?v=2ZaZ-RnNjdM
Это поможет мне сделать универсальный и чувствительный датчик для пинпоинтера!
de-si-gnДата: Пятница, 30.12.2016, 09:38 | Сообщение # 499
AndrewДата: Пятница, 30.12.2016, 16:23 | Сообщение # 500
А мне так и не удалось привыкнуть к пину с вибратором. После того как выкапываешь цель и берешь в руки МД уже ждешь от МД не звука, а вибрации...)
sparkingsparkingДата: Пятница, 30.12.2016, 18:42 | Сообщение # 501
Спасибо Сергей!
Я добился на столе 1 копейка 8 см с новым датчиком. Не известно пока как он будет вести себя в пространстве и какая реакция на землю будет, работы тормозят праздники.
С новым годом всех!
sparkingsparkingДата: Суббота, 14.01.2017, 11:45 | Сообщение # 502
Есть идея как избавить пин от температурной зависимости, но я не знаю алгоритма обработки сигнала, сработает ли она.
Идея в следующем- делаем 2 одинаковых колебательных контура, намотанных друг за другом. Их резонансная частота будет одинаковой. На один контур вешаем автогенератор, который будет при любом изменении питания и параметров конденсаторов держать резонанс на первом контуре. Второй контур будет тоже резонировать и с него будем снимать сигнал.
При изменении частоты на первом контуре - например воздействие поднесенного металла, на втором контуре будет резонанс расстроен, амплитуда сигнала спадет. Так как оба контура имеют одинаковую емкость, то и воздействие температуры среды будет одинаково на них, поэтому общий резонанс будет сохраняться при понижении\ повышении температуры.
Добавлено (14.01.2017, 12:45)
Решил проблему с подводным корпусом, преформа для бутылок идеальный корпус, толстый и прозрачный.
Открутил крышку, включил пин, там же гнездо для зарядки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 14.01.2017, 11:48
AndrewДата: Суббота, 14.01.2017, 14:05 | Сообщение # 503
А фото или видео можно?
sparkingsparkingДата: Суббота, 14.01.2017, 15:49 | Сообщение # 504
Вот собирать начал.
Не знаю как в других странах, но преформа у нас стоит 1 рубль и 75 копеек крышка.
На данный момент это самый дешевый корпус из возможных.
Вот собрал, получилось и неплохо!
Прикрепления: 9201567.jpg (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 14.01.2017, 18:37
UYXERДата: Суббота, 14.01.2017, 21:44 | Сообщение # 505
Добрый день! Столкнулся с тем что не могу прошить микроконтроллер, сначала пробовал программатором с алиэкспресс - никак не видит МК (но тут скорее всего проблема в прошивке программатора), потом собрал для LPT порта программатор, как на страничке где указана схема пинпоинтера с прошивками, тоже не видит или через раз видит. МК attiny13a. Дайте пожалуйста советы кто каким программатором прошивает. Да, и мне кажется что в представленной схеме программатора для понипрог не хватает двух перемычек между выводами 2-12 и 3-11. Шью микросхему прямо на плате, подаю питание на плату 5В. Ранее работал только с pic МК.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 15.01.2017, 14:38 | Сообщение # 506
Китайским за 100 рублей, и прогой avrdude. Проблем не вижу прошить тиньку.
VikiДата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:16 | Сообщение # 507
sparkingsparking, подскажи пожалуйста, какой аккумулятор у тебя установлен ? Пытаюсь найти на алиэкспрессе такие короткие аккумы, но не получается.. Если не затруднит, скинь ссылку на магазин, в котором покупал ?
de-si-gnДата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:50 | Сообщение # 508
Viki, 16340, выбирайте
https://ru.aliexpress.com/af/16340.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170115054149&SearchText=16340&blanktest=0&isAfChannel=y
Добавлено (15.01.2017, 16:50)
sparkingsparking, Супер практичный корпус! Только "непотеряйки" не хватает.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 15.01.2017, 15:45
UYXERДата: Воскресенье, 15.01.2017, 15:59 | Сообщение # 509
Тоже китайский программатор, но микросхему вообще не видит, пробовал даже другие контроллеры цеплять - тоже не видит. Программ кучу перебрал.. Такое чувство что проблема в прошивке у китайского  программатора.
meratДата: Понедельник, 16.01.2017, 08:47 | Сообщение # 510
простая схема программатора через СОМ-порт.
Ниже привожу схему и печатку для Sprint-Layout6.Платку разводил сам,номиналы деталей смотрите по схеме.Перед печатью зеркалить,питание от USB.
ну это конечно при наличии сом-порта
Прикрепления: 0027920.jpg (54.0 Kb) · PROGRAMMATOR1.lay (25.1 Kb) · 8891496.jpg (132.1 Kb)
Сообщение отредактировал merat - Понедельник, 16.01.2017, 08:55
