Пятница, 24.01.2025, 09:00
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 8 - Форум
tickДата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:04 | Сообщение # 106
Взял тиньку 15 в другом месте , всё программируется smile . Наверно был брак или заводские фьюзы не правильно стояли. Собрал , ,всё отлично заработало. Собрал в корпус , теперь журчит почти всё время (иногда замолкает , но после перезагрузки опять сигналит) ,хотя на метал реагирует нормально. При установке в корпус ни чего не менял , только укоротил ( сантиметров на 5) провода от платы к датчику. Может так длинна проводов повлиять? В чём может быть причина ?
AndrewДата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:55 | Сообщение # 107
Quote (alex3464)
Пошел покупать ТИНИ15 и нигде не нашел . В одном месте есть по 32 грн. и то под заказ.
Не мог бы ув.Andrew портировать прошивку на Тини-2313 или 26 - они есть везде по 19 грн . И сделать там мостовой звук - не на корпус , а между
выходами и давать на них противофазные сигналы .
Я вот здесь покупал по 16 грн http://www.radiocom.vinnitsa.com/mikroshemi.php
Переложить можно но те микроконтроллеры имеют вроде по 20 ног вместо 8 и получиться уже не Гном а что то поболее...))
Между выходами подать звук не получиться используется аппаратный выход таймера. Можно применить схему на одном транзисторе-инверторе поищите я вроде выкладывал.
Quote (tick)
В регулировка R2 Не помогает? Программу для 15 зашили?
tickДата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:21 | Сообщение # 108
Отпаял все провода, вытащил плату и промыл хорошенько . Может где нибуть не пропаяно было или остатки флюса влияли ,но всё заработало как надо ! Хочу прилепить к нему вибромоторчик от телефона. Как его правильно подключить ?
Andrew , спасибо за прибор.
alex3464Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:41 | Сообщение # 109
Quote (Andrew)
Буду делать в корпусе от пультя ДУ - туда и мега32 в дипе войдет biggrin .
Думаю , что и многие в пульте смогут сделать - валяются поломанные без дела + есть отсек для 2-х батарей.
Так что портировать прошивку на ТИНИ 2313 не помешает !
AndrewДата: Воскресенье, 16.12.2012, 18:17 | Сообщение # 110
Quote (tick)
Через ключ типа транзистор. Но видимо нужно будет позаботиться о стабилизации напряжения платы.
Quote (alex3464)
Портировать в принципе можно, но отладить это нужно макет реально паять...
И еще, вы просите под ТИНИ 2313 на мд4 на чем то другом кто то просил на Атмеге8..
У кого еще какие лишние микроконтроллеры дома завалялись пишите выберем самый распространенный и портируем cool
slavДата: Пятница, 21.12.2012, 20:58 | Сообщение # 111
Очень порадовало бы прошивка на ATtiny13A-SU, так как этот МК очень дешёвый и распространённый. В интернет магазине он 28 рублей
http://www.chip-nn.ru/find.php?f=ATtiny13
есть ещё ATtiny45-20SU но она намного дороже. Давно хочу сделать этот прибор но ATtiny15 у нас не продают.
Сообщение отредактировал slav - Пятница, 21.12.2012, 20:59
alex3464Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:44 | Сообщение # 112
Если используем АЦП , то из доступных дешевых надо применить лишь TINY-13, или 26 . 2313 точно АЦП не имеет .
Tiny15 не имеет ОЗУ и вообще снята с производства , т.к. мало полезна из-за этого ( нет ОЗУ ) - поэтому их и почти не купить .
Но в 15 больше счетчиков чем в 13 , поэтому лучше всего применить ТИНИ 26 - есть и АЦП и счетчиков должно хватить .
Если писать в Code Vision , то портировать прошивку проще пареной репы - поможет Wizard !
А протестировать помогут Форумчане !
Сообщение отредактировал alex3464 - Понедельник, 24.12.2012, 11:07
slavДата: Понедельник, 24.12.2012, 22:12 | Сообщение # 113
Опять облом, нет у меня и тини 26L и купить в ближайшее время никак.. а так хотелось на тиньке 13-й
AndrewДата: Понедельник, 24.12.2012, 22:18 | Сообщение # 114
Удалил...
Прикрепления: PIN_GNOM_ATINY2.hex (2.4 Kb)
alex3464Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:19 | Сообщение # 115
Мелодия старта. диод перемигивается - горит постоянно , на вход не реагирует.Звука нет
AndrewДата: Понедельник, 24.12.2012, 22:20 | Сообщение # 116
Да, не просто транслировать. Разное железо внутри...
AndrewДата: Понедельник, 24.12.2012, 22:23 | Сообщение # 117
Похоже дистанционно отладить не получается...(
alex3464Дата: Вторник, 25.12.2012, 21:04 | Сообщение # 118
Ничего страшного . Переживем ! Достал ТИНИ15 - сделал оригинал .
Благодарность Автору - GNOM классно пашет !
Делал до этого разные на ОУ - ни один толком не работал . Этот показал прекрасную работу - ну оно и не удивительно .
Виден большой энтузиазм и труд АВТОРА -Andrew и как плоды - прекрасное устройство.
Еще раз благодарю !
Ставил КТ361 вместо SMD-шного - прекрасно работает .
Нельзя ли поставить кнопку переключения и сделать альтернативную подзвучку одним тоном , повышающимся при приближении к цели (ГУН).
Мне кажется ,это будет более информативно при сканировании площади .
Сообщение отредактировал alex3464 - Среда, 26.12.2012, 18:12
slavДата: Среда, 26.12.2012, 19:14 | Сообщение # 119
Звуковые "навороты" МД на контролерах только вредят при поиске. звук должен быть простым и понятным. Пример аналогового с "VCO" Доступно только для пользователей
Можно сделать подобный звук на гном? А то аналоговые схемы делать уже поднадоело.
AndrewДата: Среда, 26.12.2012, 20:33 | Сообщение # 120
Звук в "Гноме" изменяется тонально т.е. по частоте, если сигнал сильный (цель близко) меняются октавы.Чем не ГУН?)
Все преимущества такой озвучки будут очевидны при реальном копе. Проверенно!
"Пики" ПП за 100$ лично у меня вызывают недоумение вместе с их динамической работой..))
