Пятница, 24.01.2025, 13:07
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 10 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 31.12.2012, 00:05 | Сообщение # 136
1.2+1.2 = 2.4V
Operating Voltages– 2.7V - 5.5V (ATtiny15L)
alex3464Дата: Четверг, 03.01.2013, 19:23 | Сообщение # 137
Сделал то , что у ув.Аndrew на ТИНИ13А . Схема и плата та же . Выход на пьезо мостовой - 5-6 выводы . Можно с любого на массу или между 5 и 6 для большей громкости . Самокалибровка через 3с. при неподвижности. Напоминание выключения .
Фузы СKSEL1=0 , SUT0=0 . Все остальные - 1 . Прошивка в ответе .
Если надо - выложу исходник в CV Avr .
Прикрепления: Tiny13a-10dit-A.hex (1.8 Kb)
Сообщение отредактировал alex3464 - Пятница, 04.01.2013, 11:14
MagollДата: Пятница, 04.01.2013, 20:06 | Сообщение # 138
Уважаемые! подскажите, плз, как выставить 1в на 2 ноге? у меня минимум 2.9В
При этом и R3 и R2 по 10 кОм. Итого 20 кОм. Уменьшаю р2, растет напруга на ноге.
Питание 5В.
ПС: ПП работает, но 5 см на монету не добьюсь.
WaleryДата: Пятница, 04.01.2013, 20:33 | Сообщение # 139
Ребята!
Я здесь человек новый, но вот ищу пинпойнтер минимальных размеров. Мог бы и сам все это сделать, но просто нет времени. Может кто-нибудь продаст уже готовый, сделанный своими руками? Я в Киеве.
Пишите на walery52@mail.ru
Валерий smile
alex3464Дата: Суббота, 05.01.2013, 12:27 | Сообщение # 140
У меня в оригинале тоже более 2-х в. Оно и не удивительно - схема удвоения в детекторе !
В 137 посте я делал прошивку на ТИНИ13А с Vref = Vcc , и наоборот малое ( менее 2в. ) входное конкретно уменьшает разрешающую
способность МД . Разница по оцифровке всего 12 единиц от 1024 . Это и обрабатывает контроллер.
MagollДата: Суббота, 05.01.2013, 14:36 | Сообщение # 141
эммм..но автор утверждает, что у него в оригинальной схеме 1в. Где же собака порылась?
alex3464Дата: Суббота, 05.01.2013, 14:45 | Сообщение # 142
Чего там рыться ? Ставите цифровой тестер на выход детектора - без цели , к примеру , 2.95 в . При большой цели ( крышка консервная на датчике) - 2в. При 5 копеек на датчике -2.7в. 100мв при отдалении 5 коп. то 1 до 3-х см.
В программе обнуляется отсчет при постоянстве напруги . В среднем 100мв на поиск при напруге на входе около 3-хв.
При входном 1в. - около 50мв.
MagollДата: Суббота, 05.01.2013, 15:16 | Сообщение # 143
вот нифига не пойму:
АВТОР ПИШЕТ, что:
настройка производится изменением подстроечника с контролем на 2 ноге без цели. Нужно добиться 1В.
У меня же на 2 ноге -2.9В, при появлении цели падает до 2 В.
Но никакие регулировки не уменьшают напругу до 1В. Даже увеличение подстроечника до 1кОм.
КАК таки добиться 1Вольта?
alex3464Дата: Суббота, 05.01.2013, 16:25 | Сообщение # 144
Может запитать от 3-х вольт - 2 АА?
Я питаю от 3-х ААА -4.5в.
Сообщение отредактировал alex3464 - Суббота, 05.01.2013, 16:28
AndrewДата: Суббота, 05.01.2013, 19:04 | Сообщение # 145
Я запитываю как 3в так и 4,5в и в любом случае получаю на выходе ~1в. Но это не обязательно можно и 2в если прибор работает адекватно. Просто я заметил что при ~1в у меня получалась наибольшая чувствительность.
А вообще это напряжение будит зависеть от добротности катушки.
Так что пишите чем и на что мотали, какие конденсаторы в контуре и чем измеряете напряжение...
alex3464Дата: Суббота, 05.01.2013, 19:15 | Сообщение # 146
Я мотал 2 по 200в проводом 0.18мм на феррит 600нн 100мм Д=8мм от старого приемника . Кондеры -100н и 10н .
После детектора регулируется от 2.2 до 3.5 в. при питании 4.5в . Чуйка у меня особо не меняется - 5см на 5коп согласно описанию.
Когда делал прогу на ТИНИ 13А , то особой разницы тоже не заметил. Хотя . чем выше , тем больше ступеней частот ( до 16 ) проскакивает при проходе над целью. Над малой целью ( 1 коп ) вплотную через пластик может быть и 2-3 при2в. и 4-6 при 3.5.
Сообщение отредактировал alex3464 - Суббота, 05.01.2013, 19:20
AndrewДата: Суббота, 05.01.2013, 19:48 | Сообщение # 147
А я использовал провод 0.3. Конденсаторы пленка.
Если прибор берет свои 4-5см на пятак и стабилен значит все хорошо, пусть будет 2 или 3в...
MagollДата: Суббота, 05.01.2013, 21:11 | Сообщение # 148
я тоже делал на 10 мм феррите 2 по 200 провода 0.28
Сейчас вот выгнал подстроечник в 8кОм, до него стоит сопротивление 6.8кОм (вместо 4.7).
При питании 3в, на второй ноге 1.6В
На 25 копеек украинских -4 см у среза феррита.
Настройки-максимальные. Единственное: стоит кондер в конутре 47н вместо 68н. Надо полагать потому и частота убежала до 18кГц
Добавлено (05.01.2013, 21:11)
кстати! Частоту мерял универсальным прибором Андрея. За что, собственно, огромное спасибо автору!
AndrewДата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:06 | Сообщение # 149
А тип конденсаторов С2 С3 какой?
oCaДата: Воскресенье, 06.01.2013, 14:33 | Сообщение # 150
Многоуважаемые!
тут уже поднимался вопрос о портировании для Tiny2313 и Atmega8. Актуально ли и в планах ли? А то в наличии имеется, может их задействовать...
