Катушки для "Крота" - Страница 15 - Форум
Катушки для "Крота"
verhov | Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:50 | Сообщение # 211 |
| Греть катушку для пропитки эпоксидной смоли удобно питатькатушку лабораторном БП.
aleksander | Дата: Среда, 12.02.2014, 19:47 | Сообщение # 212 |
| Подскажите пожалуйста! если я буду мотат катушку не проводом 0,22мм, а 0,25мм , то мне нужно не 200 витков,а больше витков на 30 правильно или нет???
янукович | Дата: Среда, 12.02.2014, 20:09 | Сообщение # 213 |
| Выскажу свое личное мнение. Теоретически Вы правы. Что-бы "выйти" на нужную индуктивность, нужно мотать больше витков... Но тогда можно получить нестабильную работу датчика (чем больше витков, индуктивности... сильно скажется температурный дрейф, датчик получится "острым", и возможно будет плохо балансироваться). Здесь нужно найти золотую середину, между чувствительностью и стабильностью работы. Хотя на Кроте будут работать практически любые датчики, и там где 200 витков намотано в приемнике, и 250, и 150... Потом это дело (стабильность и чуйку), можно корректировать усилением приемника, снижением добротности, "накачкой" передатчика... Но лично мне, больше нравятся "маловитковые" приемные катушки. Но это лично мое мнение, оно может отличаться от мнения остальных.
aleksander | Дата: Среда, 12.02.2014, 20:16 | Сообщение # 214 |
| Всеже думаю пробовать мотать проводом 0,25мм 200витков. Просто с проводом напряг и купить не получается,либо опт крупный иль вообще нет.Весь интернет перелопатил. Спасибо за ответ!
Andrew | Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:27 | Сообщение # 215 |
| Ребята индуктивность контура не зависит от диаметра провода, а добротность зависит...
sergei | Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:49 | Сообщение # 216 |
| Подскажите, влияет ли толщина алюминиевой фольги, которой экранирована приёмная катушка? Намотал, как мне кажется, слишком толстую, от старого электролитического конденсатора. Не могу свести почему-то... И ещё подскажите, как визуально по значениям, отображаемым на дисплее, определить, если фазировка одной из катушек неправильная.Добавлено (28.03.2014, 19:49) --------------------------------------------- Заменил фольгу на приёмной катушке на более тонкую. Удалось добиться реакции прибора на пассатижи Однако, лишь с небольшого расстояния, примерно 10 сантиметров. При этом не удаётся избавиться от постоянной пляски значений, они всё время прыгают .
Сообщение отредактировал sergei - Пятница, 28.03.2014, 15:53 |
sergei | Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:48 | Сообщение # 217 |
| Подскажите, в режиме настройки катушки что за значение отображается, там, где на картинке подчёркнуто красным и какое значение должно быть, и в каких пределах изменяться (ну или если должно стоять стабильно, то так напишите).
Andrew | Дата: Суббота, 29.03.2014, 22:50 | Сообщение # 218 |
| Фольгу тонкую лучше брать. "0 mv" это напряжение на выходе приемного усилителя. По нему можно судить о сведении катушки.
sergei | Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:41 | Сообщение # 219 |
| Подключил осциллограф и наконец-то понял суть сведения!
Минимальное значение напряжения разбаланса, которое удалось получить - это 2 вольта на 6 выводе. Кусочком фольги удалось уменьшить до 0.15 вольта. При поднятии катушки или опускании её на поверхность напряжение разбаланса, к сожалению, сразу же уходит. Катушка пока не залита, но что-то я сомневаюсь, что эпоксидка добавит много жёсткости. Сам корпус выполнен из пенополистирола толщиной 4см.
Сообщение отредактировал sergei - Среда, 02.04.2014, 12:44 |
Andrew | Дата: Среда, 02.04.2014, 22:24 | Сообщение # 220 |
| Цитата sergei ( ) Подключил осциллограф и наконец-то понял суть сведения! И это уже половина дела! Цитата sergei ( ) что-то я сомневаюсь, что эпоксидка добавит много жёсткости Не сомневайтесь, добавит полюбому..
sergei | Дата: Пятница, 18.04.2014, 09:05 | Сообщение # 221 |
| Свёл катушку до 100мВ, произвёл первую заливку эпоксидкой (до половины). Когда эпоксидка была залита, разбаланс ушёл до 250мВ. На следующий день, когда эпоксидка застыла, разбаланс составляет уже 2.5В Фольгой до приемлемых значений не уменьшить. Ферритовым колечком удаётся уменьшить до 250мВ, если его расположить в одной точке вплотную к одной из обмоток. Но при второй заливке опять произойдёт сильный разбаланс и влияние кольца, скорее всего, исчезнет. Не знаю, стоит ли продолжать заливку?...
Сообщение отредактировал sergei - Пятница, 18.04.2014, 09:15 |
bliznecvy | Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:28 | Сообщение # 222 |
| Цитата sergei ( ) Не знаю, стоит ли продолжать заливку?... Конечно стоит. Считайте, что катушка уже почти сведена. Остаточный разбаланс компенсируется в конце петлей, ну и мелкой цветниной или черниной, надо экспериментировать. Вы имеете дело с очень чувствительной системой и индицируемые параметры не будут стоять на месте т.к. помехи, наводки, близкое соседство с крупными металлическими конструкциями делает свое коварное дело. Вас это не должно смущать. Надо оставить возможность досвести катушку в поле на готовом, работающем приборе. Чувствительность можно изменить подбором R5-в сторону увеличения Ку(1к, 750, 560, 470, 330). Но, это в самом конце настройки, когда Вы поймете, что прибор и датчик работают адекватно. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Пятница, 18.04.2014, 19:32 |
sergei | Дата: Пятница, 18.04.2014, 18:52 | Сообщение # 223 |
| Цитата bliznecvy ( ) Чувствительность можно изменить подбором R10-в сторону увеличения Ку(1к, 750, 560, 470, 330). Может быть R5 на схеме? http://radiodom.ucoz.ru/_si/0/63599351.jpg
TCB | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:01 | Сообщение # 224 |
| Цитата sergei ( ) Может быть R5 на схеме? Да R5 (R10 это в схеме Крота 2 и 3)
bliznecvy | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:42 | Сообщение # 225 |
| Исправил,
