по схеме - Страница 189 - Форум
по схеме
leha | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:35 | Сообщение # 2821 |
| тестер отследит!Все линии на своих местах. Непонятно почему нет картинки???
янукович | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 21:11 | Сообщение # 2822 |
| Цитата leha ( ) естер отследит!Все линии на своих местах. Непонятно почему нет картинки??? А есть идеи почему не работает?
leha | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 05:54 | Сообщение # 2823 |
| Индикатор не подходит??
янукович | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 06:39 | Сообщение # 2824 |
| Да вроде как и должен подойти такой дисплей... Если Мега на панельке, то проверьте "контачат" ли ноги (может что окислилось).
leha | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 06:41 | Сообщение # 2825 |
| всё новое и всё прозванивается. Добавлено (18.08.2014, 06:41) --------------------------------------------- при включении вспыхивает и гаснет подсветка и чёта пиликант.
янукович | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 06:43 | Сообщение # 2826 |
| А есть возможность заменить дисплей, или попробовать другую Мегу? Может брак какой...
leha | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 06:46 | Сообщение # 2827 |
| мегу менял. Исплей один. но он рабочий (писал же про универсальный прибор).
янукович | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 07:03 | Сообщение # 2828 |
| Если "железо" все исправное, то остается только программирование. Попробуйте еще раз считать фьюзы, расставить галочки и записать фьюзы... Потом залейте программу. Если все зашьется правильно, то при включении прибора должна идти коротенькая музыкальная заставка. При нажатии на кнопки, также должен быть коротенький звук...
leha | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 09:10 | Сообщение # 2829 |
| Это всё есть. но нет картинки.
янукович | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 09:44 | Сообщение # 2830 |
| Если все правильно сделано и не работает, то только одно средство остается.... бубен и танцы.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 18.08.2014, 09:59 |
leha | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 13:29 | Сообщение # 2831 |
| ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ПОРТ ВЫВОДА НЕ ПОДКЛЮЧЕН. Добавлено (18.08.2014, 13:29) --------------------------------------------- ура победил гада!!!всего то навсего поменял местами rs и e и всё заработало.
TCB | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 14:22 | Сообщение # 2832 |
| Цитата leha ( ) ура победил гада!!!всего то навсего поменял местами rs и e и всё заработало Ну это как всегда, сделаешь какую то глупую ошибку, сто раз перепроверяешь и в упор не видишь. (А ведь хотел посоветовать отпаять индикатор и запаять по новой). Хорошо что нашли, теперь можно двигаться дальше.
leha | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 15:01 | Сообщение # 2833 |
| нет было всё правильно! стал эксперементировать и дошло дело до этого.
Gerich | Дата: Четверг, 28.08.2014, 12:02 | Сообщение # 2834 |
| день добрый, гуру помогите с ,,кротом м,, спаял. зашил контролер прошивкой 12а. включил нет изображения через несколько секунд включается дисплей в динамике треск трёх тонов и просто засвеченный индикатор без изображения - оказалось не подпаял RW к земле. В итоге изображение появилось но нет подсветки длительное нажатие на кнопку,,+,, ни чего не дают так же и меню тоже при включении жму ,,+или-,, меню настроек врубается но не переключает пункты кнопкой ,, реж,, Может я криво зашил контроллер? или прошивка такая?
Andrew | Дата: Суббота, 30.08.2014, 11:02 | Сообщение # 2835 |
| Хорошо-бы видео работы вашего крота глянуть. Есть предположение, что у вас или кварц плохой или фьюсы не правильно выставили..
