Вторник, 28.01.2025, 18:48
по схеме - Страница 198 - Форум
по схеме
stream38938Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:48 | Сообщение # 2956
Спасибо ,за конкретный ответ. пробую свести , пока туго. Информации мало, смотрел на трёх сайтах, собираю по крохам. Не понятен вопрос - нашёл осциллографом резонанс на  Тх ( допустим 8857 кгц) -15 вольт. Крот сам сохраняет результат или надо нажимать ,,0,, для сохранения? Дольше резонансная частота будет отображаться при включении или как? Rx посчитал на 20 проц. ниже - 7380кгц, индуктивность 18.9 mH, 60.1 om. С0-34,5 нф.  Свелось до 64 милливольт, без проблем, дальше можно но пока не стал. К настройке фазы не приступал, попробовал  поднести металл. в режиме D реакции на метал -0, переключил на ,, С,, реакция 15 см на монету и также на малюсенькую отвёрточку , что приятно порадовало. Переключил частоту до 9000кгц, реакции на металл нет, вернулся назад по частоте, реакции всё равно нет. Попробую повторить всё снова,
Добавлено (09.04.2017, 20:48)
Как избавится от морзянки?
януковичДата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:51 | Сообщение # 2957
Попробовать уйти в поле, лес, подальше от цивилизации.
stream38938Дата: Понедельник, 24.04.2017, 21:33 | Сообщение # 2958
Добрый вечер. Ещё пару вопросов, если не затруднит. При включении буква А - 1400мв, в тоже время розбаланс 180мв, или это разные вещи?В инструкции написано ( на измеряемом входе) . Где можно посмотреть эту амплитуду, сравнить с показаниями крота, в натуре и есть ли возможность подстроить , что бы показания совпадали.
Добавлено (24.04.2017, 22:33)
,,Как избавится от морзянки? ,,
Победил, молчит как рыба. Уходил в поле и даже чуть было подальше не пошёл (до осени) - не помогло.
Спасибо , всем кто ,,откликнулся,, на вопросы.
Народ, кто надумает собирать, никого не слушайте (то что пишут на форуме-ах) , повторяемость 100 процентов, больше гемора с котухой. Жаль конечно. что тема затихла, здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/120247-металлоискатель-quasar-avr/&page=130  до сих пор процветает.
Сообщение отредактировал stream38938 - Понедельник, 24.04.2017, 22:00
януковичДата: Вторник, 25.04.2017, 04:52 | Сообщение # 2959
На самой катушке РХ и после входного усилителя, на 6-той ноге.
stream38938Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:49 | Сообщение # 2960
Катушку мотал на оправке 18 см. Дальность по воздуху для кольца то же 18 см, а какая дальность считаться будет оптимальной для DD ,на  той же оправке - 18см. А то начну выжимать 30 см......
Сообщение отредактировал stream38938 - Вторник, 25.04.2017, 11:50
sparkingsparkingДата: Среда, 03.05.2017, 14:23 | Сообщение # 2961
Наконец то до собирал Крот М...Катушка Гаррет 150,  штангу надо переделать для подлокотника, тяжело такой ручкой махать.
Прикрепления: 4549388.jpg (96.6 Kb) · 6879101.jpg (76.3 Kb)
fff95Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:36 | Сообщение # 2962
TCB,
TCBДата: Четверг, 09.11.2017, 11:20 | Сообщение # 2963
fff95, ???
Prosvetekvator1952Дата: Вторник, 13.03.2018, 20:42 | Сообщение # 2964
Всем здравствуйте. В общем спаял плату, настроил виртуальный 0, подключил тх, нашел частоту - получилась 8665 ток примерно 160 мв, отключил тх и выпаял с1, вместо него поставил кондер 33нф и подключил рх, получилась частота 6896 ток 17мв, отключил рх и конденсатор, поставил ее на вход с паралельным коденсатором 33нф, тх и с1 поставил обратно. Свожу катушки 150мв сводится, меньше нет. Еле видит медную чушку весом примерно 100гр. Потребляет 30ма что с катушка что без. В какую сторону рыть и все ли правильно я делаю?
Добавлено (13.03.2018, 20:52)
Может есть какаянибудь карта напряжений?
Добавлено (13.03.2018, 21:42)
Или может еще какую инфу нужно предоставить?
януковичДата: Вторник, 13.03.2018, 20:55 | Сообщение # 2965
Вот это значит, что в передающей части проблема... Смотрите схему. Прибор, с нормальной нагрузкой ТХ, должен кушать около 100ма. ....И, пожалуйста не путайте, ма, с мв. ..а то, не культурно как-то.  wacko
Prosvetekvator1952Дата: Вторник, 13.03.2018, 21:01 | Сообщение # 2966
Вас понял кэп)
Volhack2533Дата: Пятница, 23.03.2018, 22:49 | Сообщение # 2967
Всем доброго времени суток.
Решил я собрать крота, прошил все запускается.
Ставлю на вывод RX конденсатор 33n, зашел в настройки "NL,Up" под кнопкой "+". Выставил виртуальный ноль, выставил напряжения.
Подключаю ТХ захожу в настройки кнопка "реж" при включении и вижу картину TX=>OFF и не чего не активно и подсветки нет,
Пробовал заходить в меню под кнопкой "-" при включении меняю значения "F" x-y значения не меняются, изредка 17mv гонял значения от от 6000 до 16000 все без успешно.
микросхема mc34119 новая думал она мертвая купил еще одну поставил результат не изменен обвязка вся по номиналом как на схеме, прежде чем запаять каждый резистор и конденсатор проверял мультиметром, кз не наблюдаю.
потребления 40ма что с катушкой что без нее,
катушка кольцо, ТХ провод 0,45 мм, 50 витков (катушку мотал виток к витку не спеша).
катушка ТХ включается вместе с компенсационной котушкой или при настройки чисто TX?
"Описание режимов работы -меню" на главной странице не доступно, форум весь перерыл не чего не нашел, была похожая проблема но там не было решения просто сказали что не подключил катушку.
подскажите пожалуйста что я делаю не так,  и можно как не будь подробней с этой настройкой катушки, а то я что то не догоняю, может если не сложно кто не будь с фото пошагово сделает?
я был бы рад.
и как я понял катушки сводятся без осциллографа? или все же он нужен?
Prosvetekvator1952Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 14:10 | Сообщение # 2968
Можно и без осцилографа, я без него свел
Volhack2533Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 21:44 | Сообщение # 2969
Сижу 5-е, сутки не могу сдвинуться, после того как выставил виртуальный ноль.
Помогите по меню в каком что делать?
И ещё не могу понять как я понял на катушке 10-30 вольт должно быть. У меня 1,5 миливольта. Я так понял что генератор не работает может в обвязке что то подбирать?
Их нужно подключать вместе с компенсационой катушкой?
Направление намотки играет роль?
TCBДата: Воскресенье, 25.03.2018, 23:38 | Сообщение # 2970
С осциллографом все гораздо наглядней и проще..
Это при настроенном резонансе
Я посоветовал начинать с DD катушки - там разобраться со сведением гораздо проще.
По кольцу ничего не скажу.
