по схеме
Volhack2533 | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 19:04 | Сообщение # 2971 |
| Prosvetekvator1952, Опиши как свел что подбирал с какого меню заходил ?
янукович | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 19:17 | Сообщение # 2972 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| Прежде чем "сводить", отматывать витки от СХ, вначале найдите резонанс в передающей катушки, и только потом, аккуратно, со знанием дела сводите баланс. Как к нему (балансу) доберетесь, поправите чуть частоту резонанса, и полностью добалансируете датчик.
Prosvetekvator1952 | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 20:14 | Сообщение # 2973 |
![Prosvetekvator1952](https://1830929285.uid.me/avatar.jpg) Рядовой
| Цитата Volhack2533 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Опиши как свел что подбирал с какого меню заходил ? Начну с того, что я делал датчик дд24, а не кольцо. Намотал 40 витков, провода0,5. Подключил последовательно через конденсатор 320нф и резистор 10ом(без резистора, при подключении тх, крот почему то перезагружается) Захожу в настройки, где подбирается частота тх и по максимальному значению милливольт определил частоту тх - получилась примерно 11000гц, значение милливольт колебалось от 500 до700мв, запоминаем все эти значения. Далее подпаял катушку рх на вход мсп601 и паралельно катушке подпаивал конденсаторы номиналом от 10нф до 33нф и сводил баланс двух катушек в ноль, а если быть точнее, то сводил я до значений 500 - 700мв, это и есть ноль как я понял. Лучший результат был с кандером 10нф. Потом настраивал фазу, но об этом подробно написано в статье. Знатоки поправьте если где неправ.
янукович | Дата: Среда, 28.03.2018, 16:02 | Сообщение # 2974 |
| Цитата Prosvetekvator1952 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Захожу в настройки, где подбирается частота тх и по максимальному значению милливольт определил частоту тх - получилась примерно 11000гц, Это неправильные действия, так резонанс никто не ищет. Если уже решили настраивать при помощи мультиметра, то включайте его в режим измерения тока....
Цитата Prosvetekvator1952 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) алее подпаял катушку рх на вход мсп601 и паралельно катушке подпаивал конденсаторы номиналом от 10нф до 33нф и сводил баланс двух катушек в ноль, а если быть точнее, то сводил я до значений 500 - 700мв, это и есть ноль как я понял. Лучший результат был с кандером 10нф.
И эти действия неправильные. ...Читайте внимательно форум. И главную страницу:
Далее настраеваем передающую TX в резонанс или близкое к резонансу состояние. Для этого подключаем передающую катушку TX , заходим в режим настроек (длительное нажатие кнопки "реж") подрежим X,Y и кнопками "+" и "-" находим резонансную частоту по максимальному напряжению на катушке TX. Амплитудное значение напряжения должно получиться около 10-30 В (зависит от параметров контура TX). Запомним эту частоту-F . Найти резонанс приемной катушки RX можно методом вычислений например здесь (для не резонансной-без конденсатора С0, эту настройку пропускаем) Рекомендуется настраивать приемную RX на ~20% ниже. Т.е если у вас TX -10 кГц настраиваем RX на ~8.0 кГц.) Напомню частота F может находиться в диапазоне от 4 до 16 кГц. Рекомендуемая частота 6-12 кгц.
Prosvetekvator1952 | Дата: Среда, 28.03.2018, 19:32 | Сообщение # 2975 |
| Цитата янукович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) находим резонансную частоту по максимальному напряжению на катушке TX. А максимальное напряжение разве не в кроте показывается? Что тогда там за цифры под частотой? И для чего они?
янукович | Дата: Среда, 28.03.2018, 19:38 | Сообщение # 2976 |
| Prosvetekvator1952, эти цифры, это милливольты что выходят с приемного усилителя, и тихонько идут в процессор. По этим цифрам баланс сводят. Можно по ним и резонанс искать, но это чуть другая процедура, ее не применяйте.
Prosvetekvator1952 | Дата: Среда, 28.03.2018, 19:44 | Сообщение # 2977 |
| Цитата янукович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) эти цифры, это милливольты что выходят с приемного усилителя, и тихонько идут в процессор Странно, они у меня появляются при отключенной рх и подключенной тх. Так ведь не может быть? Без тх ноль показывает
янукович | Дата: Среда, 28.03.2018, 19:50 | Сообщение # 2978 |
| Prosvetekvator1952, может видео заснимете что там происходит? Так будет понятней.
Prosvetekvator1952 | Дата: Среда, 28.03.2018, 19:57 | Сообщение # 2979 |
| Попробую, на выходных
Volhack2533 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 18:47 | Сообщение # 2980 |
| подключаем передающую катушку TX , заходим в режим настроек (длительное нажатие кнопки "реж") длительно держать при включении или в рабочем состоянии. это меня из рабочего,
Volhack2533 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 18:54 | Сообщение # 2981 |
| это из рабочего меню
Volhack2533 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 18:55 | Сообщение # 2982 |
| это если держим "реж" при включении
Volhack2533 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 18:56 | Сообщение # 2983 |
| вот выставил виртуальный ноль и вольтаж
Volhack2533 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 18:58 | Сообщение # 2984 |
| в этом меню я как понял нужно выставить частоту "ТХ" и свести катушки, то есть сделать балансировку
Volhack2533 | Дата: Пятница, 30.03.2018, 19:46 | Сообщение # 2985 |
| ну как я понял мне для того что бы найти частоту при максимальном мв, нужно вот это меню но как видно у меня катушка подсоединена а на дисплеи написано "ТХ" OFF то есть катушка отключена. и тут я не могу понять в чем дело хотя я подкидывал подобие осциллографа генерация идет вольтаж максимально при чистоте 8644 КгцДобавлено (30.03.2018, 19:46) --------------------------------------------- а да забыл прошивку использую 12а
