Четверг, 24.07.2025, 08:23
по схеме - Страница 188 - Форум
по схеме
lehaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 06:33 | Сообщение # 2806
НУ вроди ни тупой всё это проверено ни один раз! Когда контрасту добавляю горит квадратами первая строка.
януковичДата: Воскресенье, 17.08.2014, 06:54 | Сообщение # 2807
При старте прибора есть звуковая заставка? Проц прошился нормально?
lehaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 15:12 | Сообщение # 2808
Прошился нормально фъюзы как на картинке. Звук не подключал.
Добавлено (17.08.2014, 14:36)
подключил звук чёта пикает и пиликает
Добавлено (17.08.2014, 15:12)
индикатор PC1602LRS-FSO-B
януковичДата: Воскресенье, 17.08.2014, 17:33 | Сообщение # 2809
Давайте фотографию (в хорошем качестве) того что напаяли.... будем смотреть. wink
lehaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:00 | Сообщение # 2810
Плата полумакет. С кучей проводов. Да и фотика под рукой нету.
януковичДата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:12 | Сообщение # 2811
Тогда остается только одно.... все не спеша сверить с схемой, прозвонить тестером. Там какая-то мелочь скорее всего. Все должно заработать.
lehaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:14 | Сообщение # 2812
ну всё проверил ещё раз. на землю и питание замыканий НЕТ.
lehaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 18:27 | Сообщение # 2813
Прикрепления: 2306469.jpg (143.4 Kb) · 7275448.jpg (133.7 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 17.08.2014, 19:55 | Сообщение # 2814
leha, фото у тебя, скажу прямо, никудышные. Но посмотрев их и PDF на индикатор http://www.farnell.com/datasheets/442174.pdf у меня закралось подозрение, что индикатор запаян не правильно. У этого индикатора хитрая нумерация контактов: 14, 13, ...., 2, 1, 16, 15. Проверь еще раз как ты его запаял, по фото отследить невозможно.
lehaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 19:59 | Сообщение # 2815
то что нумерация хитрая я знаю 15,16 идут спереди это подсветка. Здесь всё правильно. рвади интереса сделал схемку с этого сайта "Универсальный прибор" Заработал с первого включения. Только индикатор без кирилицы. А здесь ни как .
TCBДата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:09 | Сообщение # 2816
Я вижу, что у тебя подсветка идет к 14 и 13 контактам индикатора, а это по PDF 7-й и 6-й разряды данных.
lehaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:12 | Сообщение # 2817
там провода в шлейфе переменены
TCBДата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:20 | Сообщение # 2818
Но я четко просматриваю, что 12 и 13 выводы проца через резистор подключены к крайнему выводу индикатора, а это 14 контакт - 7-й разряд данных.
lehaДата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:26 | Сообщение # 2819
Добавлено (17.08.2014, 20:26)
так виднее??
Прикрепления: 0173492.jpg (161.7 Kb) · 4299685.jpg (132.0 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:33 | Сообщение # 2820
Цитата leha ()
так виднее??
Да, но проследить цепи не возможно sad .
