Andrew | Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:50 | Сообщение # 1546 |
| А так?
Прикрепления:
K2.hex
(55.2 Kb)
янукович | Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:10 | Сообщение # 1547 |
| У меня, точно такие свистопляски были на дисплее когда в eeprom-е оставались куски от старой прошивки. Когда EESAVE был включен и изменял старую прогу на новую....
verhov | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 03:16 | Сообщение # 1548 |
| А так? Прикрепления: K2.hex(55Kb) спасибо большая сработало
Добавлено (28.10.2013, 03:16) --------------------------------------------- Andrew, схема и программа универсальная, не смотра на то что я новичок по металлоискателям все ровно прибор работает даже с моим катушкой)). Спасибо вам!! А как вы думаете стоит ли переходить на хмега128а4 для крот3-хм?
Fantomu | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:13 | Сообщение # 1549 |
| Добрый вечер.А можно использовать ATmega32 вместо ATxmega32?
anatoliy85 | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:18 | Сообщение # 1550 |
| Цитата Добрый вечер.А можно использовать ATmega32 вместо ATxmega32? Ну ели напишете прошивку, то конечна можно Добавлено (28.10.2013, 21:18) --------------------------------------------- По поводу бита "EESAVE". У меня не работала подсветка, оказался виноват fuse бит EESAVE! Наверное EEprom не стыкуется в разных прошивках!
когда были проблеми с запуском для надежности бит SUT выставил по максимуму.
И заметил, что в 6-й прошивкедаже на усиление-1 по сравнению с предвидящими пришивками милливольтметр прибора показывает большее значения.. думал сначала что датчик так сильно поплыл!:((
Fantomu | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:18 | Сообщение # 1551 |
| то есть этой прошить нельзя?
Andrew | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:22 | Сообщение # 1552 |
| Нет
Fantomu | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:30 | Сообщение # 1553 |
| А мог бы кто то переписать прошивку под ATmega32?Мне его достать на много легче.
pictele | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:33 | Сообщение # 1554 |
| А сам-то что не напишешь?
Fantomu | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:35 | Сообщение # 1555 |
| Я сам писать не умею.Только прошиваю контроллера,и то только начал.
Andrew | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:39 | Сообщение # 1556 |
| Цитата Fantomu ( ) А мог бы кто то переписать прошивку под ATmega32?Мне его достать на много легче Так контроллеры совсем разные и по периферии тоже ..) Если засовывать туда программу то только от К1, или от Квазара...)
Andrew | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:42 | Сообщение # 1557 |
| Цитата Fantomu ( ) А мог бы кто то переписать прошивку под ATmega32?Мне его достать на много легче. У меня есть самокат, а не мог ли кто переделать его на вертолет?)
Fantomu | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:42 | Сообщение # 1558 |
| Извините я в контроллерах новичок.А хотелось бы сделать что то действительно стоящее.
Andrew | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:47 | Сообщение # 1559 |
| Да здесь еще и катушку нужно делать, а это посложнее чем зашить контролер! Если вы ищите МД под имеющиеся компоненты, то вам "Квазар"..
Fantomu | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:50 | Сообщение # 1560 |
| сделать катушку для меня будет проще,а вот написать прошивку я вообще не умею.
