янукович | Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:44 | Сообщение # 1576 |
| Или не запрограммировался проц, или 5-тый контакт дисплея не подсоединен на минус, где-то не пропаянный контакт, обрыв, сопля....
DLIMOH | Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:51 | Сообщение # 1577 |
| а как проверить что проц прошился правильно и вобще прошился?
TCB | Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:54 | Сообщение # 1578 |
| DLIMOH, а звук при включении МД появляется (должен пиликнуть)
DLIMOH | Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:00 | Сообщение # 1579 |
| нету звука
TCB | Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:03 | Сообщение # 1580 |
| DLIMOH, посмотрел фьюзы: FF 00 7F EF EA у тебя не правильно - похоже проц не прошит
DLIMOH | Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:05 | Сообщение # 1581 |
| вот так должно быть?
TCB | Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:15 | Сообщение # 1582 |
| Цитата DLIMOH ( ) вот так должно быть? Только фьюзы: FF 00 7F EF EA У тебя 0-й не устанавливается, а остальные записывай 00 7F EF EA А кабель к программатору ты укоротил?
DLIMOH | Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:24 | Сообщение # 1583 |
| да укоротил Добавлено (14.11.2013, 22:24) --------------------------------------------- еще простите за глупый вопрос но я не пойму при прошивке фьюзов надо нажимать program или verify ?
TCB | Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:44 | Сообщение # 1584 |
| Цитата DLIMOH ( ) при прошивке фьюзов надо нажимать program или verify Конечно program. Verify - это проверка.
янукович | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 22:24 | Сообщение # 1585 |
| Еще кое-что спрошу... Если подключать ТХ к 8-5 выводам передатчика... Все замечаем усиление очень растет (прочти вдвое)... А если сделать этот контур безрезонансным, а эту "мощу" срезать (до 80-120мА) при помощи Р3?
Q290 | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 15:27 | Сообщение # 1586 |
| Хочу еще уточнить - при каждом включении - выключении маски сбрасываются (при включении закрыты три левых крайних сектора и крайний правый (медь это крайний правый или два крайних правых))? В режиме автобаланса показывает А=1995 - это в пределах нормы? При настройке на грунт насколько близко к земле подносим - сантиметров 20? Спасибо.
Сообщение отредактировал Q290 - Понедельник, 18.11.2013, 16:05 |
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:27 | Сообщение # 1587 |
| Q290, Маски не должны скидываться. 1995 - это очень много! Сначала катушка вообще вверх поднята, потом ложим на грунт, предварительно убедившись,что там нет метала. Пожалуйста!
pictele | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:48 | Сообщение # 1588 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Q290, Маски не должны скидываться. А отображаться на индикаторе ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ должны? У меня запомнены,но при включении не отражаются.Надо идти в подменю,чтоб увидеть.
Q290 | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:50 | Сообщение # 1589 |
| И у меня так.
Маску меняем и она запоминаться должна или после изменения еще на какую то кнопку жать надо? Медь - крайний правый сектор или два крайних правых? "A" - в каких пределах норма (хотя и с этим значением чувство в норме)?
Сообщение отредактировал Q290 - Понедельник, 18.11.2013, 17:51 |
янукович | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 20:07 | Сообщение # 1590 |
| Если Вы имеете ввиду "Автобаланс", то в идеале он должен быть "0". Пробуйте сбалансировать датчик с нулевыми параметрами.... по минимуму. А масками я вообще не пользуюсь. Вполне хватает "барьеров"... Ищу или во всех металлах, или с отключенной чувствительностью на чер-мет...
