Пятница, 27.06.2025, 08:19
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 193 - Форум
MatveyДата: Пятница, 27.02.2015, 21:56 | Сообщение # 2881
Всем привет , тестировал  я свого крота-2, (датчик кольцо 20см, частота-12 кГц,ТХ>RX~1800, баланс 270мв, ферит-16, отстройка от  грунта (08)(86) , ток 78ма , Gain 2, F2 ), 5 коп по воздуху 25см (ВДИ 50~60) а закопал на 17см еле снатягом увидел , с прохода не увидел ! еще заметел подработки на грунт когда неровная поверхность (впадины, бугры), и еще заметел баланс грунта не всегда  одинаковый в смысле, отстроился от грунта (08)(86)  отошот пол метра показание (10)(87)  тестовая площадка зачищалась импульсником, с найденного было гильза крупнокалиберного пулемета , 10коп укр , ключ от замка латунь.
януковичДата: Суббота, 28.02.2015, 05:10 | Сообщение # 2882
Цитата Matvey ()
отстроился от грунта (08)(86)  отошел пол метра показание (10)(87
Немного неправильно выставлена фаза по ферриту. Возможно при настройке, а может температурный фактор сдвинул немного фазу. А возможно что и грунт у Вас очень "мощный", с большой минерализацией. Об этом говорят первые цифры ( (08)(86), (10)(87) ), амплитуды отклика от грунта. Вторая цифра (коррекция фазового сдвига, должна быть (91), (90), (89). Рекомендую, в меню калибровки ферритом "отминусовать" 2-3 градуса.
Цитата Matvey ()
ферит-16
Хотя мне эта цифра у Вас не очень нравится. Напишите пожалуйста подробно как и чем изготавливали датчик, каким проводом и сколько мотали, чем экранировали, как искали резонансы в РХ?
Цитата Matvey ()
ток 78ма
Я у себя на кольце ставлю 90-100 ма. Но если у Вас действительно такой тяжеленный грунт, то ток выставлен нормально.
Подытожу...  Попробовать немного увеличить ток, проверить коррекцию по ферриту, обратить внимание на сам датчик и на его подключение (экран, распайка проводов, разнос частот)... все это очень влияет на чувствительность прибора.
AndrewДата: Суббота, 28.02.2015, 11:21 | Сообщение # 2883
Matvey, Что у вас за грунт? Я такого отклика не встречал (10) или там железяка?  А вторая цифра нормальная это фаза.  Кстате фаза грунта может меняться не на метре а на сантиметрах. А вот у янукович, не правильно.. -90 это феррит, а не грунт.)   и "отминосовка" феррита приведет к "пролезанию" горячих камней, я всегода делаю +1 к ферриту!
MatveyДата: Суббота, 28.02.2015, 21:21 | Сообщение # 2884
Всем привет извиняюсь что не сразу ответил были дома дела, по поводу датчика кольцо 20см , 12 кГц , ТХ > RX ~1800, намоточ даные  ТХ-48 витков  провод 0.44 по лаку, РХ-300 вит провод 0.23 по лаку,  баланс 270мв больше не смог свести , баланс от температуры уходит  ~ 400мв,  авто баланс выравнивает 50мв по поводу ферита если буду двигать частоту ТХ ближе к РХ то и баланс ферита на чинает увеличиваться  екран графит  , грунт не знаю тяжолый или нет , железяки точно нет , завтра попробую на другом месте
serg1537Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:53 | Сообщение # 2885
Всем здрасте являюсь обладателем прибора ( авторский вариант ) За пару  выходов куча эмоций и находок !!! Глубина на высоте дискрим тоже  по сравнению с фирмой не хуже ,есть небольшой опыт ,отечественный прибор первый раньше не сталкивался  . Прибор знатный автору спасибо за отзывчивость и терпение все вопросы решались в телефонном режиме .Кто до сих пор сомневается то зря .С меня фото находок а может и видео если камеру найду.
AliGДата: Понедельник, 02.03.2015, 18:29 | Сообщение # 2886
Здравствуйте!..ещё вопросик..r-1, r-2 в 1 Ом не могу найти...нельзя 10?..ну или 5(параллельно два по 10)
AndrewДата: Понедельник, 02.03.2015, 18:55 | Сообщение # 2887
Нет нельзя, тем более что р2 это измерительный резистор.
AliGДата: Понедельник, 02.03.2015, 19:04 | Сообщение # 2888
спс!..с каждым ответом на мои вопросы приближается момент заказа деталей..)
Lex26Дата: Среда, 04.03.2015, 22:44 | Сообщение # 2889
Доброго времени суток. Видел сообщение что С14 желательно танталовый. С6, С7, С11, С27,С28 С30, С22-24 - тоже желательно танталовые? Если не трудно, то напишите почему, для общего развития)
Сообщение отредактировал Lex26 - Среда, 04.03.2015, 22:52
TCBДата: Четверг, 05.03.2015, 00:17 | Сообщение # 2890
Все перечисленные - керамика. Почему рекомендуют С14 тантал не знаю, лично я смысла не вижу.
уц6ссДата: Четверг, 05.03.2015, 06:13 | Сообщение # 2891
Почему рекомендуют С14 тантал вопрос спорный у каждого свои преимущества и недостатки у керамики недостаток пьезоэлекрический характер диэлектрика что приводит механические вибрации в электрические
Сообщение отредактировал уц6сс - Четверг, 05.03.2015, 06:38
AndrewДата: Четверг, 05.03.2015, 10:27 | Сообщение # 2892
Про С14 тантал сказал не подумавши Янукович..)
Я ставлю тантал только с3 и с26. Достоинства:Размеры и корпус наиболее подходящие для платы. Недостатки: большая цена. Выбирайте..
януковичДата: Четверг, 05.03.2015, 10:51 | Сообщение # 2893
Почему неподумавши? Там "опорное" напряжение и чем оно будет стабильнее, тем и привильнее будут показания прибора.. Я исходил из того, что шунт в таком месте, вместо обычной керамики (большой емкости), или электролита лучше применить тантал... нашел такой на старой видео-карте.  cool
fedya_valkiДата: Четверг, 05.03.2015, 12:08 | Сообщение # 2894
Поэтому керамику и нежелательно применять в качестве межкаскадных и вообще на переменном токе. А в случае С14 - обычный блокировочный конденсатор, работает на постоянном токе плюс милливольтовые пульсации, которые он сглаживает. ИМХО - пойдёт любой, хоть электролит алюминиевый. У меня там керамический стоит.
delarisДата: Понедельник, 09.03.2015, 18:15 | Сообщение # 2895
здравствуйте.уважаемые форумчане,повторившие прибор,прошу Вашей помощи.изготовил и распаял плату на дип-элементах. прошил прошивкой KROT "TURBO". частота Тх-10,2кгц, Рх-8,7кгц. Р тх мах- 126 ма.мин-0. врежиме zero-adc -5мв. не могу свести без компенсаторов лучше 1500мв. но это еще не беда. дело в том, что в динамике сплошные подработки,даже при Р тх=0.сажу на землю выход приемного усилителя-6 ногу Д2- те же ложные подработки,-идут с 25 ноги микроконтроллера. на 44 ноге контроллера 1,6 вольта. живу в своем доме,наводок никаких. прошивку менял на КРОТ V11',без изменений. ку приемника-71. подскажите,пожалуйста,где копать,тк я пока в тупике. из приборов двухлучевой с1-93.
