Четверг, 17.07.2025, 13:10
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 106 - Форум
януковичДата: Четверг, 14.11.2013, 21:44 | Сообщение # 1576
Или не запрограммировался проц, или 5-тый контакт дисплея не подсоединен на минус, где-то не пропаянный контакт, обрыв, сопля....
DLIMOHДата: Четверг, 14.11.2013, 21:51 | Сообщение # 1577
а как проверить что проц прошился правильно и вобще прошился?
TCBДата: Четверг, 14.11.2013, 21:54 | Сообщение # 1578
DLIMOH, а звук при включении МД появляется (должен пиликнуть)
DLIMOHДата: Четверг, 14.11.2013, 22:00 | Сообщение # 1579
нету звука
TCBДата: Четверг, 14.11.2013, 22:03 | Сообщение # 1580
DLIMOH, посмотрел фьюзы: FF   00   7F   EF   EA
у тебя не правильно - похоже проц не прошит
DLIMOHДата: Четверг, 14.11.2013, 22:05 | Сообщение # 1581
вот так должно быть?
Прикрепления: 1509851.rar (93.0 Kb) · 8582401.rar (107.0 Kb)
TCBДата: Четверг, 14.11.2013, 22:15 | Сообщение # 1582
Только фьюзы: FF   00   7F   EF   EA
У тебя 0-й не устанавливается, а остальные записывай 00   7F   EF   EA
А кабель к программатору ты укоротил?
DLIMOHДата: Четверг, 14.11.2013, 22:24 | Сообщение # 1583
да укоротил
Добавлено (14.11.2013, 22:24)
еще простите за глупый вопрос но я не пойму при прошивке фьюзов надо нажимать program или verify ?
TCBДата: Четверг, 14.11.2013, 22:44 | Сообщение # 1584
Конечно program. Verify - это проверка.
януковичДата: Воскресенье, 17.11.2013, 22:24 | Сообщение # 1585
Еще кое-что спрошу... Если подключать ТХ к 8-5 выводам передатчика... Все замечаем усиление очень растет (прочти вдвое)... А если сделать этот контур безрезонансным, а эту "мощу" срезать (до 80-120мА) при помощи Р3?
Q290Дата: Понедельник, 18.11.2013, 15:27 | Сообщение # 1586
Хочу еще уточнить - при каждом включении - выключении маски сбрасываются (при включении закрыты три левых крайних сектора и крайний правый (медь это крайний правый или два крайних правых))?
В режиме автобаланса показывает  А=1995 - это в пределах нормы?
При настройке на грунт насколько близко к земле подносим - сантиметров 20?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Q290 - Понедельник, 18.11.2013, 16:05
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 18.11.2013, 16:27 | Сообщение # 1587
Q290, Маски не должны скидываться.
1995 - это очень много!
Сначала катушка вообще вверх поднята, потом ложим на грунт, предварительно убедившись,что там нет метала.
Пожалуйста!
picteleДата: Понедельник, 18.11.2013, 16:48 | Сообщение # 1588
А отображаться на индикаторе ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ должны?
У меня запомнены,но при включении не отражаются.Надо идти в подменю,чтоб увидеть.
Q290Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:50 | Сообщение # 1589
И у меня так.
Маску меняем и она запоминаться должна или после изменения еще на какую то кнопку жать надо?
Медь - крайний правый сектор или два крайних правых?
"A" - в каких пределах норма (хотя и с этим значением чувство в норме)?
Сообщение отредактировал Q290 - Понедельник, 18.11.2013, 17:51
януковичДата: Понедельник, 18.11.2013, 20:07 | Сообщение # 1590
Если Вы имеете ввиду "Автобаланс", то в идеале он должен быть "0". Пробуйте сбалансировать датчик с нулевыми параметрами.... по минимуму. А масками я вообще не пользуюсь. Вполне хватает "барьеров"... Ищу или во всех металлах, или с отключенной чувствительностью на чер-мет...
