Andrew | Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:05 | Сообщение # 4261 |
| Цитата fedya_valki ( ) Это у Автора Крота задница должна быть прибита к стулу Я плату полностью не спеша собираю за 1.5 часа ...
янукович | Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:11 | Сообщение # 4262 |
| Цитата Andrew ( ) не спеша собираю за 1.5 часа ... Пользуетесь паяльной станцией?
fedya_valki | Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:13 | Сообщение # 4263 |
| Цитата Andrew ( ) Я плату не спеша собираю за 1.5 часа ... Можно и быстрее, если все элементы проверены и разложены " по полочкам". Но я за скоростью не гонюсь, прошли уже те времена, когда были конкурсы в ЮТ или Радио - собрать приёмник прямого усиления на время. Лучше сделать не спеша и качественно. Да что там плата, - датчик больше времени и мозгов забирает....
Andrew | Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:40 | Сообщение # 4264 |
| Цитата янукович ( ) Пользуетесь паяльной станцией? Обыкновенный паяльник...А разве пояльная станция как то может повлиять на скорость сборки...)
Цитата fedya_valki ( ) все элементы проверены и разложены " по полочкам". Но я за скоростью не гонюсь Если на скорость то за час соберу..)
Arbalet91 | Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:08 | Сообщение # 4265 |
| Итак итоги моих єксперементов, с моей проблемой! Все элементы ТХ узла были перепаяны с предварительным измерением номиналов. 1. На все напряжения в контрольных точках в пределах нормы. 2. На выходах 1-2 напряжение 1.3В 3. На точках 1-3 порядка 2в При подключении РАЗНЫХ датчиков, ток все равно до 10 ма. (При этом резонанс более менее определяет верно) При закоротке амперметром выходов 1-2 тестер показывает 180ма. Голова идет кругом Попробую еще замерить ампераж который будет протекать через катушку.
realm | Дата: Пятница, 08.04.2016, 10:52 | Сообщение # 4266 |
| Цитата fedya_valki ( ) Чепуха! Если покупать у хороших продавцов, например на Космодроме(не реклама), брендовые изделия - не попадёте! Ну что сказать... Добрая коробка левака уже от них накопилась. Чтоб вообще конкретно быть из последнего заказа всунули 3 не живых от рождения тиристора и один супервизор.Добавлено (08.04.2016, 11:52) ---------------------------------------------
Цитата Arbalet91 ( ) Итак итоги моих єксперементов, с моей проблемой! Слушайте. Ну ткнитесь вы осциллографом начиная от проца до выхода. Может у вас вообще не в микросхеме TX дело, а в цепи измерения тока...
fedya_valki | Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:07 | Сообщение # 4267 |
| Цитата Andrew ( ) Если на скорость то за час соберу..) А кому это нужно?
Цитата realm ( ) Добрая коробка левака уже от них накопилась. Ни разу, тьфу-тьфу-тьфу, у них левака не покупал. Были МС34119, ноунэйм, подозреваю что белорусские, и те работали, но синус был искажён. На звук прокатило, а на ТХ поставил всё-таки от UTC, других не было.
Andrew | Дата: Пятница, 08.04.2016, 13:28 | Сообщение # 4268 |
| Arbalet91, Ну вы даете ... 1. какие параметры ТХ обмотки, какой провод? Замените С1, р3 проверите цепочку р2,р30,с11..
Arbalet91 | Дата: Пятница, 08.04.2016, 16:59 | Сообщение # 4269 |
| Цитата Andrew ( ) Arbalet91, Ну вы даете ...1. какие параметры ТХ обмотки, какой провод? Замените С1, р3 проверите цепочку р2,р30,с11.. Andrew, Катушки ТХ стандартные. Около 45 витков 0.45 проводом. С1 всегда в датчик пихаю. Измерительная часть работает работает, так как при закорачивании выходной части ТХ - прибор показывает 180ма. Осцилограмы смотрел, там где надо - синус. Только на выходе контроллера какойто квадратный-ступенчатый синус, как на осцилограммах ТСБ. Попробую намотать тестовую тх и кондер припаять сразу на плату, без усяких разьемов. У меня уже мысли до абсурда доходят. Сам понимаю что (извините за слово) сраная мелочь, но где же сидит?!!! 2 недели мудохаюсь с прибором по схемотехники начального уровня, дурдом. Простите за флуд
fedya_valki | Дата: Пятница, 08.04.2016, 17:44 | Сообщение # 4270 |
| Цитата Arbalet91 ( ) 2 недели мудохаюсь с прибором по схемотехники начального уровня, дурдом. Да, дурдом.... Где-то сопля.... У меня все 3 Крота-2хм завелись с полоборота, Квазары - два АРМа и один АВР - так точно. Ищите непропай или перепай(сопли)
Fishermen | Дата: Пятница, 08.04.2016, 17:49 | Сообщение # 4271 |
| fedya_valki, Ты прав ! датчик душу помотает,ну тоесть ты мотаеш датчик а он тебе душу ,своим балансом и тд. пс. Всё таки добил своё первое кольцо, Большой рахмат за советы ещё раз тебе
янукович | Дата: Пятница, 08.04.2016, 18:26 | Сообщение # 4272 |
| На то что любое электронное устройство не работает так как нужно, вспомнилась мне поговорка от дедушки Циклона. "...На это есть всего 2 причины... Первая. Нет контакта, там где он должен быть. Вторая. Есть контакт, там где его быть не должно."
realm | Дата: Пятница, 08.04.2016, 23:11 | Сообщение # 4273 |
| Так это ж и есть первые 2 закона электроники...
oleqqolovachev11 | Дата: Суббота, 09.04.2016, 00:20 | Сообщение # 4274 |
| я понимаю что это не допустимые параметры р 5 и р6 ну прибор работает нормально а в обще я нашел причину за месть с 4 на 100 пик в паял на 10 пик ток тх и пропал брал в никоме по 100шт они были подписаны перемерял а там залёт и теперь всё норм ток 100ма чуйка под 40 теперь один будит по схеме а второй с заменёнными р6и р5 протестирую на грунте отпишусь всем удачи НЕ ДОВЕРЯЙТЕ НАДПИСЯМ ПЕРЕМЕНЯЙТЕ ЧТОБ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ
tir | Дата: Суббота, 09.04.2016, 17:53 | Сообщение # 4275 |
| Цитата oleqqolovachev11 ( ) норм ток 100ма чуйка под 40 Незнаю вы наверное волшебник,я сколько не воюю никак больше 30 см не удается получить при таком токе и это при катушке 30х32 и усилении KU=90 приемного тракта да и то 30см через разДобавлено (09.04.2016, 18:53) --------------------------------------------- Входной опер mcp633
