Пятница, 17.01.2025, 09:32
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 207 - Форум
AliGДата: Понедельник, 15.06.2015, 13:26 | Сообщение # 3091
на печатной плате..а да.. на схеме нет, сори!..спасибо за ответ!
AndrewДата: Понедельник, 15.06.2015, 21:45 | Сообщение # 3092
Стабилитрон можно поставить если не доверяете себе и можите например перепутать полярность или напряжение дать много больше требуемого..)
AliGДата: Среда, 17.06.2015, 17:18 | Сообщение # 3093
понял спс...громкость в Кроте зависит от резистора р 23?..и с31 в 1 нан на схеме выделен , это что значит?!...при включенным приборе какая то пульсация в динамике постоянно..звук есть
Добавлено (17.06.2015, 17:51)
при этом прыгают показания напряжения на дисплее крота..при отключенном выходе биип всё хорошо
Добавлено (17.06.2015, 18:18)
пальцем касаешься 4 вывода 34119 пульсация сразу пропадает, звук чистый, нормальный...а так пульсирует что даже подсветка моргает..извините что надоедаю всякой ерундой..это моя первая смд пайка..боюсь лишний раз феном лезть что то отпаивать, допаивать...в дипе мне привычней..)
TCBДата: Среда, 17.06.2015, 17:58 | Сообщение # 3094
Если динамик низкоомный, то скорей всего перегрузка по току. Я в подобной ситуации поставил последовательно с динамиком резистор ом на 10. Конечно лучше поставить высокоомный динамик. Также С29 надо ставить не меньше 1000 мкФ.
Резисторами R23, R22 выставляешь средний уровень громкости, а дальше регулируешь из меню. (хотя я поставил переменник на заднюю панель - мне так больше нравится).
С SMD поработаете на DIP возвращаться не захотите - сужу по себе, хоть и со зрением проблемы.
AliGДата: Среда, 17.06.2015, 18:01 | Сообщение # 3095
ТСВ спасибо..так и есть из за динамика..поменял на 32 ома и всё стало хорошо..до этого стоял 4 ома..спасаете меня..спасибо!!
AGGA100Дата: Четверг, 18.06.2015, 23:37 | Сообщение # 3096
Андрей, если где то раз в секунд 30 идет ложная подработка это так должно быть или нет.
AndrewДата: Пятница, 19.06.2015, 06:22 | Сообщение # 3097
Не должно! С катушкой? Какие пороги? Какой фильтр? какая программа?
fedya_valkiДата: Пятница, 19.06.2015, 11:41 | Сообщение # 3098
Я одно время во все самоделки ставил буззеры 12G-2P. 42 Ома, без генератора и орут отлично. Но пропали у нас в продаже....
AndrewДата: Пятница, 19.06.2015, 15:17 | Сообщение # 3099
Если динамик 8 ом рекомндую последоватнльно ставить резистор 2 ом!
fedya_valkiДата: Пятница, 19.06.2015, 19:17 | Сообщение # 3100
Andrew, лучше динамик высокоомный сразу ставить. Сейчас не проблема купить 16-, 32-, 50-тиомные.
януковичДата: Пятница, 19.06.2015, 19:42 | Сообщение # 3101
А еще можно разобрать старые компьютерные наушники. У многих валяются в тумбочках, с переломанными проводами, и с оторванными штекерами. Там стоят (в основном) 36-ти омные. smile
AGGA100Дата: Суббота, 20.06.2015, 23:32 | Сообщение # 3102
Андрей извини что сразу не ответил,жена припахала на дачных сельхозработах.Я почему у вас спросил,железо отпадает,в наличии 3 макетных платы в различных исполнениях,2 авторских все прекрасно работают,но вот такой глюк есть.Rx закорочен на 0,либо In на виртуальный 0- сработок не должно быть,а они проскакивают.Не пойму с чем это связано,помоги разобраться,самому цикаво де собака зарита.
Добавлено (21.06.2015, 00:32)
Да и с питанием все ок.
януковичДата: Воскресенье, 21.06.2015, 04:06 | Сообщение # 3103
Сфотографируйте в хорошем разрешении, может рассмотрим "причину". smile
AGGA100Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:40 | Сообщение # 3104
Я же написал к железу проблем нет,исключая шлейф на индикатор длиной 5 см.,Андрей вспомни бывшего директора Айвенго-это я.Мне действительно интересно в чем проблема.
AndrewДата: Воскресенье, 21.06.2015, 22:38 | Сообщение # 3105
AGGA100, Напомните что такое "Айвенго" Диско клуб 80 на вишенке?
Мало инфы- Давайте какие платы,пороги, токи, уссиления, фильтры, прошивки и тд .. Будем разбираться!
