AGGA100 | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 06:56 | Сообщение # 3106 |
| По поводу первого-Винницкий политех,ваша разработка мд очень и очень достойна по крайней мере уважения,изменение мощности в TX это вообще супер,для приборов данного класса такого не встречалось(сейчас уже есть ,но вы первый),да и вообще то разбираться не в чем,меня немного напряг как бы сигнал бдительности,из прошивок наиболее стабильной мне так кажется была к кроту3.С последней к кроту2 еще на поле не выходил. А в остальном очень достойный прибор, вы сумели выжать максимум возможного из построения прибора по данной концепции ,удачи вам в дальнейшем.
alxv | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 08:22 | Сообщение # 3107 |
| AGGA100, Привет из конца 80-х )))) Жил на 2 этаже 1-й общаги политеха над "Айвенго" )))
А по поводу выжато максимум из данного прибора? Так я бы, зная Андрея, и его неспокойную исследовательскую натуру, не стал бы утверждать настолько категорично ))) А сказал бы - развитие в процессе и идей ещё о-го-го! )))
AGGA100 | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 08:46 | Сообщение # 3108 |
| Согласен на все100%.
Сергей | Дата: Четверг, 02.07.2015, 18:48 | Сообщение # 3109 |
| Подскажите пожалуйста где можно взять список деталей и схему монтажа для платы V2-07 ?
Andrew | Дата: Четверг, 02.07.2015, 20:06 | Сообщение # 3110 |
| Цитата Сергей ( ) Подскажите пожалуйста где можно взять список деталей На странице Крот2 внизу но возможно там что-то устарело сверте со схемой.
Сергей | Дата: Четверг, 02.07.2015, 20:51 | Сообщение # 3111 |
| Andrew, у вас разве нету схемы монтажа для этой платы?
TCB | Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:54 | Сообщение # 3112 |
| Цитата Сергей ( ) разве нету схемы монтажа для этой платы Держи:
Сергей | Дата: Пятница, 03.07.2015, 12:05 | Сообщение # 3113 |
| Спасибо
Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:53 | Сообщение # 3114 |
| Всем привет! давненько меня тут не было) Подскажите в чем может быть причина ?? (крот-2 под z-80) новую плату спаял, прошил, питание идет, на 44 выводе "Хмеги" около 1.7V Напряжение на 40 выводе около 3,35V. так вот, что интересно ,кварц работает, звука нету, дисплей не включается, питание на дисплей есть. Признаков жизни ни каких((
Arbalet91 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:08 | Сообщение # 3115 |
| Фьюзбиты надеюсь выставлены правильно? Если с програмированием все ок, тогда проверяйте правильность и качество монтажа. Судя с вашего "анамнеза" у вас не стартует контроллер или что-то ему не дает стартонуть
янукович | Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:31 | Сообщение # 3116 |
| ...Как вариант, отключить по-очереди, по-блочно (передатчик, приемник, звук)... оставить только проц и дисплей. Так можно "локализовать" и устранить неисправность.
Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:46 | Сообщение # 3117 |
| Это мой второй крот) Фьюзы на месте, прошивка тоже.. Всему причиной был ФЛЮС ))) а контраст как прибавить ??)) R1902-03 по 10кОм.
янукович | Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:57 | Сообщение # 3118 |
| Если в схеме "отрицательного напряжения" все детали стоят верно, то контраста должно хватить с лихвой.
Dozer | Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:11 | Сообщение # 3119 |
| перепаял на R1902 - 10 Ом, R1903 - 5 кОм, прекрасная контрастность ) видимо по 10 кОм лишнего ... Всем спасибо) буду тестить дальше
Сообщение отредактировал Dozer - Пятница, 10.07.2015, 16:14 |
Andrew | Дата: Пятница, 10.07.2015, 17:43 | Сообщение # 3120 |
| Цитата Dozer ( ) видимо по 10 кОм лишнего ... По схеме R19 2.2 ком....
