янукович | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 16:11 | Сообщение # 3991 |
| Sleepwalker, с 5 в. может быть немного и по-больше, на 5-10 мА.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 17:58 | Сообщение # 3992 |
| Цитата янукович ( ) с 5 в. может быть немного и по-больше, на 5-10 мА. Цитата Andrew ( ) А фотки где? ) Вы на какой прошивке ходили, меандр не пробовали? Да там фоткать нечего, всё словами написал. Было бы что-то интересное - сфоткал бы, а так - увы-с... Ходил пока на Гейн СП, там меандра нету.
Цитата янукович ( ) с 5 в. может быть немного и по-больше, на 5-10 мА. У меня на одной плате питание 5В, включение датчика Тх мостовое, ток 120мА на 3-х кубиках Повер. На максимум не накручивал, да и не нужно это
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:02 | Сообщение # 3993 |
| если установлен стаб на 5 вольт...есть смысл питать дисплей от 5 вольт или лучше оставить 3,3в?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:27 | Сообщение # 3994 |
| Цитата Sleepwalker ( ) если установлен стаб на 5 вольт.. У меня роль стаба на 5В выполняет преобразуй. На всех трёх платах Крота дисплеи запитаны от 5В. От 3,3В мои дисплеи не захотели работать...
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:45 | Сообщение # 3995 |
| ну вот при питании тх усилка от 5 вольт, максимальный ток получился 119мА, частота 7.3кГц....это при 45 витках провода 0.5....при 55 этого тока не будет(
янукович | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 21:50 | Сообщение # 3996 |
| Цитата Sleepwalker ( ) при 55 этого тока не будет Установите Р5 10 кОм и будет нормальный ток.
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:04 | Сообщение # 3997 |
| Sleepwalker, почему у вас частота 7.3 кгц? Вы с Америки? )
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:48 | Сообщение # 3998 |
| Цитата Andrew ( ) Sleepwalker, почему у вас частота 7.3 кгц? Вы с Америки? ) ...такая получилась, когда катушку к квазару делал)) ...а то вы не знаете откуда я)))Добавлено (21.02.2016, 23:48) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) Установите Р5 10 кОм и будет нормальный ток. спасибо, об этом читал....а при таком номинале(всетаки в 2 раза меньше) искажения синуса не будет на выходе?
янукович | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 05:31 | Сообщение # 3999 |
| Цитата Sleepwalker ( ) искажения синуса не будет на выходе? Не будет.
Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:36 | Сообщение # 4000 |
| Цитата янукович ( ) Цитата Sleepwalker ()искажения синуса не будет на выходе?
Не будет. Будет! Для частоты 7 кгц R5=20 ком!
янукович | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:41 | Сообщение # 4001 |
| Andrew, так Sleepwalker хочет настроить прибор на более высокую частоту (12-13 кГц. ТХ 55 оборотов) и иметь при этом большой ток.
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 14:03 | Сообщение # 4002 |
| Цитата янукович ( ) так Sleepwalker хочет настроить прибор на более высокую частоту (12-13 кГц. ТХ 55 оборотов) и иметь при этом большой ток. да, верно...хочу частоту такую и ток с запасом. Andrew, Цитата Andrew ( ) Будет! Для частоты 7 кгц R5=20 ком! какая зависимость Р5 от частоты? хотя бы для двух частот 10кГц и 15кГц. СпасибоДобавлено (22.02.2016, 13:02) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=ObKAPgWoHaU&feature=youtu.be не поделитесь данными катушки и настройками прибора+ какая прошивка? Добавлено (22.02.2016, 14:17) --------------------------------------------- ....реально вольтметр этот уже задолбал...вторая цифра прыгает аж до 3-4 разных значений....думал преобразователь виноват....поставил другой - та же песня, поменял на питание от батарей - ничего не поменялось, думал 3 ножка на мк плохо пропаяна, пропаял....безрезультатно. замерял напряжения на стабилизаторах и на ножке...все стабильно до 2-х знаков после запятой....почему на дисплее прыгает - не понятно. помогите это исправить. может как-то можно отключить эту индикацию? эта прыгающая цифра убивает всю радость от использования данного прибора( Добавлено (22.02.2016, 15:03) ---------------------------------------------
янукович | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 14:23 | Сообщение # 4003 |
| Sleepwalker, сделайте пожалуйста фото платы, в хорошем разрешении.
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 14:39 | Сообщение # 4004 |
| Цитата янукович ( ) сделайте пожалуйста фото платы, в хорошем разрешении. фото только вечером смогу...да там и смотреть нечего, плата заводская, от автора, залипух нет, все отмыто и блестит как у кота яй...глаза) не первый прибор паяю...но это пока единственный у которого по непонятной причине скачет вольтметр, номиналы все по монтажке...
янукович | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:08 | Сообщение # 4005 |
| Sleepwalker, тогда даже не знаю что и предположить... Весь вольтметр это Р16, Р17 и 3-тья нога контроллера.
