Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:27 | Сообщение # 4006 |
| Цитата янукович ( ) тогда даже не знаю что и предположить... Весь вольтметр это Р16, Р17 и 3-тья нога контроллера. так таки да...резисторы проверил, на 3 ноге напряжение по мультиметру стоит как вкопанное...сотые даже не двигаются( моему расстройству нет предела(
TCB | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:35 | Сообщение # 4007 |
| Цитата Sleepwalker ( ) так таки да...резисторы проверил, на 3 ноге напряжение по мультиметру стоит как вкопанное...сотые даже не двигаются( моему расстройству нет предела( А если попытаться навесить параллельно R17 конденсаторчик микрофарад на 1-10? Лучше поближе к ноге проца.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 17:37 |
Anko | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:38 | Сообщение # 4008 |
| Sleepwalker Попробуй подключить относительно массы блокировочный конденсатор 0,1мкФ к точке делителя напряжения т.е межу Р16 иР17.... вроде раньше так было.
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:55 | Сообщение # 4009 |
| TCB, Anko, пробовал уже, ничего не дало...но вот только что попробовал посадить 3-ю ножку через резистор 15кОм на + входа питания...не прыгает....терь вопрос....чего через делитель не хочет работать? Добавлено (22.02.2016, 18:55) --------------------------------------------- пробую этот резистор не на + входа питания цеплять, а на делитель...опять прыгает(
TCB | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:12 | Сообщение # 4010 |
| Цитата Sleepwalker ( ) попробовал посадить 3-ю ножку через резистор 15кОм на + входа питания...не прыгает....терь вопрос....чего через делитель не хочет работать?Добавлено (22.02.2016, 18:55) --------------------------------------------- пробую этот резистор не на + входа питания цеплять, а на делитель...опять прыгает( Какое напряжение Вы подали не 3-ю ногу? Больше 3,3В на нее подавать нельзя!!! Возможен вариант бракованный стаб на 5В - может гадить по входу (недавно мне рассказывали о таких граблях). Можно для проверки подключить делитель к другой точке - на +5В или 3,3В и и посмотреть на эффект. Худший вариант - что то с входом проца... Да, и хорошо бы фото платы.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 18:14 |
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:20 | Сообщение # 4011 |
| Цитата TCB ( ) Возможен вариант бракованный стаб на 5В - может гадить по входу (недавно мне рассказывали о таких граблях). что при питании от 3.3 в, что от 5 один и тот же эффект. по даташиту максимальное 4вольта...я подал 3.7в...может перпаять делитель чтоб он 3 в подавал, а не 2.35?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:28 | Сообщение # 4012 |
| Sleepwalker, сейчас тоже обратил внимание, что на прошлогоднем Кроте (поставил прошивку K2-GAIN-SG) начала прыгать последняя цифра (4,2 -4,1). Делитель подключен напрямую к аккумулятору перед преобразователем . С прошивкой GAIN-S все было нормально. Стал разбираться, конденсаторы не помогли, подключил R16 после преобразователя на +5V - цифры на экране встали! На второй новой плате с такой же прошивкой K2-GAIN-SG все нормально! Буду искать причину...
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:38 | Сообщение # 4013 |
| de-si-gn, TCB, я подключил сейчас 3-ю ногу через резистор 30кОм на выход стаба 3.3 в...все...встали...не прыгают...видимо так и оставлю...а на аакум спаяю индикатор разряда...
TCB | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:44 | Сообщение # 4014 |
| Цитата Sleepwalker ( ) я подключил сейчас 3-ю ногу через резистор 30кОм на выход стаба 3.3 в...все...встали...не прыгают...видимо так и оставлю...а на аакум спаяю индикатор разряда... Я бы на Вашем месте все таки попробовал заменить стаб. на 5В (только взять из другой партии). Если он гадит по питанию, то это может еще где нибудь вылезти.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:48 | Сообщение # 4015 |
| Все решил. Подпаял 1000 мкф параллельно аккумулятору - цифры встали!
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:45 | Сообщение # 4016 |
| Цитата TCB ( ) Я бы на Вашем месте все таки попробовал заменить стаб. на 5В (только взять из другой партии). Если он гадит по питанию, то это может еще где нибудь вылезти. эммм....я с начала питал только через стаб 3.3в...цифры прыгали...потом поставил еще и на 5 в...ничего не помогло...так что 5в стаб не причемДобавлено (22.02.2016, 19:54) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) Все решил. Подпаял 1000 мкф параллельно аккумулятору - цифры встали! эх...пробовал, мне это не помогло(Добавлено (22.02.2016, 20:19) --------------------------------------------- поменял стаб на 3.3 в...результата ноль( если прицепить 3ю ножку на выход 3.3 в стаба...все...цЫХверки не прыгают Добавлено (22.02.2016, 20:45) --------------------------------------------- ...проверил...стабильные цыфры когда подается на 3-ю ножку 3.27в...вот так вот(
ujosvec | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:47 | Сообщение # 4017 |
| Sleepwalker, Почему не дать фото платы?
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:48 | Сообщение # 4018 |
| Добавлено (22.02.2016, 21:35) --------------------------------------------- ujosvec, вот фото...но толку то на него смотреть? на пермычку не смотрите...то на время экспериментов.. Добавлено (22.02.2016, 21:48) --------------------------------------------- измерил более точно...при 3,1в на 3-й ножке показания на дисплее стабильные.... итог: переделал делитель напряжения, чтоб он при подаче на него 7.8в выдавал 3,15в на 3 ножку...да, вольтметр будет только для фона...показывать точно он не будет...но в ходе измерений...если напряжение питания будет меньше 7,15в...цыхверка начинает моргать...была бы возможность, я бы его убрал с дисплея...всеравно питание от преобразователя идет
ujosvec | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:28 | Сообщение # 4019 |
| Sleepwalker, Вот что делитель?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:37 | Сообщение # 4020 |
| Sleepwalker, зачем 2 делителя, они оба подключены к 3 ноге? Странные номиналы резисторов около 5В стабилизатора. Зачем 0 перемычка между 5 и 3В?
