Суббота, 25.01.2025, 06:35
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 269 - Форум
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:50 | Сообщение # 4021
ujosvecde-si-gn, вы хоть читаете,что я пишу? ))) ...под фото "измерил более точно...при 3,1в на 3-й ножке показания на дисплее стабильные....
итог: переделал делитель напряжения, чтоб он при подаче на него 7.8в выдавал 3,15в на 3 ножку...да, вольтметр будет только для фона...показывать точно он не будет...но в ходе измерений...если напряжение питания будет меньше 7,15в...цыхверка начинает моргать...была бы возможность, я бы его убрал с дисплея...всеравно питание от преобразователя идет"...
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:54 | Сообщение # 4022
Sleepwalker, вы 0 перемычкой (над 5 стабилизатором) замкнули вход и выход 3B
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:56 | Сообщение # 4023
зачем 2 делителя, они оба подключены к 3 ноге? Странные номиналы резисторов около 5В стабилизатора. Зачем 0 перемычка между 5 и 3В?
делитель на 3.3 в я не выпаивал, подключен только тот что на 5 в, номиналы другие(после переделки). перемычка эта питает усилитель тх от 5 вольт. все остальное от 3.3 в
Добавлено (22.02.2016, 22:56)
нет, не замкнул...там перерезана дорожка питания усилителя тх от 3.3 в
TCBДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:09 | Сообщение # 4024
Sleepwalker, а что у Вас показывает дисплей если на 3 ногу подать 0 (выпаять R16)?
de-si-gnДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:10 | Сообщение # 4025
Здесь нет замыкания?
Прикрепления: 4790733.jpg (359.5 Kb)
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:24 | Сообщение # 4026
выпаял 2 делителя полностью...дисплей показывает 3,4 в(там любое значение может быть...в нстройках такое стоит)...ну последняя цыфра как всегда прыгает
красная линия - перерезана дорожка
Прикрепления: 7594070.png (875.9 Kb)
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 22.02.2016, 22:24
ujosvecДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:24 | Сообщение # 4027
Цитата Sleepwalker ()
ujosvec, de-si-gn, вы хоть читаете,что я пишу? )))
no comment
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:27 | Сообщение # 4028
Цитата ujosvec ()
no comment
ну так, а как мне реагировать? я написал что переделал делитель, а через 40 мин вы мне прислали фото, что у меня делитель не правильный. вывод: или не увидели или не читали.
TCBДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:29 | Сообщение # 4029
Это понятно - оно сразу бы сказало...
Если на ноге 0, а показания прыгают то у меня подозрение что подпален (или брак) этот порт.
А прошивку перезаливать пробовали?
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 22.02.2016, 22:31
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:39 | Сообщение # 4030
Цитата de-si-gn ()вы 0 перемычкой (над 5 стабилизатором) замкнули вход и выход 3B
Не видна что перерезана! А еще зачем у вас делитель на измерение напряжения R16/R17 рядом с TLV1117 и там как будто с той стороны что то припяно.. Какие номиналы делителя R16/R17?
И еще если ставить 5 вольтовый стабилизатор то можно не ставить формирователь отрицательного напряжения (с26,с27,д1,д2,р19 ) на 3 ногу 1602..
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:42 | Сообщение # 4031
эта прыгающая цифра убивает всю радость от использования данного прибора(
сотые даже не двигаются( моему расстройству нет предела(
https://www.youtube.com/watch?v=c6tUq0IHVoI      biggrin
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:45 | Сообщение # 4032
да, заливал предпоследнюю...та же песня
Не видна что перерезана! А еще зачем у вас делитель на измерение напряжения R16/R17 рядом с TLV1117 и там как будто с той стороны что то припяно.. Какие номиналы делителя R16/R17?И еще если ставить 5 вольтовый стабилизатор то можно не ставить формирователь отрицательного напряжения на 3 ногу 1602..
перерезана 100%. делитель не был выпаян. но уже его нету. все как по схеме 10к и 5,1к. так у меня от 5в питается только усилитель тх...все остальное от 3.3в
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:47 | Сообщение # 4033
Sleepwalker, Там где вы обвели красным разве 10к и 5,1к???
SleepwalkerДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:47 | Сообщение # 4034
Цитата Sleepwalker ()эта прыгающая цифра убивает всю радость от использования данного прибора(
      я ценю Ваш юмор) но реально меня это беспокоит. если выход не будет найден...кину перемычку между 3ножкой мк и выходом 3,3в...пусть показывает всегда одно и то же...только чтоб не прыгало(
AndrewДата: Понедельник, 22.02.2016, 22:50 | Сообщение # 4035
Я там вижу один 12к о второй толи 1.5 толи 8.25К....
