Суббота, 04.01.2025, 08:39
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 281 - Форум
lusikДата: Четверг, 24.03.2016, 11:37 | Сообщение # 4201
А я печатаю на тонкой фотобумаге, вырезаю индикатор, ламинирую и вклеиваю на двухсторонний тонкий скотч. По моему так проще...
de-si-gnДата: Четверг, 24.03.2016, 13:04 | Сообщение # 4202
Раньше тоже печатал на фотобумаге, но при 2 стороннем ламинировании трудно избавится от воздушный пузырей вокруг отверстия под индикатор.
lusik, покажите фото готовой панели
lusikДата: Четверг, 24.03.2016, 15:04 | Сообщение # 4203
Потому то тонкая бумага и нужна...
Yurik2304Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:42 | Сообщение # 4204
А от ламинатора не остается некрасивых оттисков по периметру?Действительно хотелось бы увидеть результат.
lusikДата: Четверг, 24.03.2016, 15:49 | Сообщение # 4205
Делал 2 штуки, правда бумаги тонкой не нашел, 180г/м... При использовании тонкой бумаги качество намного лучше. Одна морда бракованная получилась (что на фото). Нормальную запорол, приклеил, потом увидел, что дырки под кнопки немножко не там просверлены.  Отдирал, покарежило ее, пришлось ставить что осталось. Лень было идти в магазин переделывать.
Добавлено (24.03.2016, 15:49)
Края обрезал, потом торцы суперклеем, чтоб вода не попадала. Делал для себя родного, на скорую руку... Для продажи МД мож и не годится данная технология, зато надежно. Хотя, если постараться...
Прикрепления: 7906818.jpg (111.9 Kb)
Yurik2304Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:56 | Сообщение # 4206
Симпатично,а какой програмой  рисуете?
lusikДата: Четверг, 24.03.2016, 15:59 | Сообщение # 4207
Фронт Дизайнер3.0
Добавлено (24.03.2016, 15:59)
Художник правда никакой, побыстрей хотелось в поле))
Yurik2304Дата: Пятница, 25.03.2016, 14:20 | Сообщение # 4208
Наконец доделал наклейку по de-si-gn-технологии.Вроде получилось.Еще раз спасибо.
Прикрепления: 3671387.jpg (96.1 Kb) · 4101501.jpg (141.4 Kb)
AndrewДата: Пятница, 25.03.2016, 15:14 | Сообщение # 4209
А где берут пленку?
Yurik2304Дата: Пятница, 25.03.2016, 17:17 | Сообщение # 4210
Пленка для лазерной печати,в интернете полно.Даже у нас в городе нашел.
de-si-gnДата: Пятница, 25.03.2016, 18:08 | Сообщение # 4211
Yurik2304thumbup
А где берут пленку?
Я просто иду в ближайший салон печати и прошу напечатать на пленке с флешки.
fedya_valkiДата: Пятница, 25.03.2016, 18:31 | Сообщение # 4212
А где берут пленку?
Андрей, я на плёнке прозрачной для лазерников раньше платы печатал, потом утюгом переводил на текстолит. Получалось намного лучше, чем при печати на бумаге. Но в итоге нашёл на иБэе спецбумагу для лазерной печати, типа вощёную, на этом вопрос закрыл.
Вот только не знаю как на плёнке для лазерников будут ложиться чернила струйника, ещё не пробовал.
de-si-gnДата: Пятница, 25.03.2016, 19:27 | Сообщение # 4213
Для струйников есть специальная пленка (раньше печатал дома), но струйная печать менее стойкая к воде и свету.
Сейчас печатаю на цветном (в салоне или ч.б. дома) лазерном принтере на пленке для лазера.
tirДата: Понедельник, 28.03.2016, 11:22 | Сообщение # 4214
Всем добрый день!Подключил катушку 15кгц к блоку максимальный ток на синусе 63ма на меандре 72ма изменение р5 до 15к существенного прибавления не дает при закорачивании р3 возрастает до 100ма.Напряжение 8 выв D1 1.25в при питании 3.3в Пробовал подключать к точкам 1-3 ток возрастает но как-то странно регулируется скачками примерно по 25ма это у всех так или только у меня?
Сообщение отредактировал tir - Понедельник, 28.03.2016, 16:47
Yurik2304Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:44 | Сообщение # 4215
Лучше закоротите Р3.На высокой частоте большого тока и не будет.Чем меньше емкость С1 тем выше частота и меньше ток.
