Вторник, 07.01.2025, 21:41
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 313 - Форум
Yurik2304Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 20:32 | Сообщение # 4681
Кто нибудь подскажет почему может не работать автобаланс ?Пробовал уже на двух датчиках и даже на разных платах,и прошивки менял.Результата нет.Процес автобалансировки вроде и проходит.В строчках А и Ф появляются значения,но розбаланс остается на месте.
AndrewДата: Воскресенье, 07.08.2016, 20:56 | Сообщение # 4682
Yurik2304, Автобаланс чего? Подробнее опишите проблему , кто делал плату , если не можите словами - снимите фильм...
PitonДата: Воскресенье, 07.08.2016, 20:58 | Сообщение # 4683
Наверное зависит от катушки, частоты. У меня на на 8кГц очень большой разбалаланс и автобаланс не работает, а на 15кГц-всё в порядке.
AndrewДата: Воскресенье, 07.08.2016, 21:28 | Сообщение # 4684
Piton, Работа Автобаланса не зависит от частоты...Фантазеры...
Yurik2304Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 21:29 | Сообщение # 4685
Автобаланс датчика.Пробовал на дувух платах,одна самоделка, вторая Ваша из набора.Также проверял на двух датчиках 8кгц и 10,7кгц.Попробую снять видео.
PitonДата: Понедельник, 08.08.2016, 10:12 | Сообщение # 4686
Цитата
Фантазеры
Та уже и пофантазировать нельзя. sad В моём случае зависит, но это проблема катушки и плохого баланса на 8 кГц.
AndrewДата: Понедельник, 08.08.2016, 12:48 | Сообщение # 4687
Фантазировать не кто не запрещает, только выкладывайте фантазии чтобы и другие понимали..
PitonДата: Понедельник, 08.08.2016, 15:01 | Сообщение # 4688
Ну, если надо подтверждение, то могу и выложить. Хотя чего тут не понятного, я уже и ранее упоминал, что эта катушка на 8-ми кГц. не работает, баланс зашкаливает, больше 2 вольт, автобаланс не в состоянии компенсировать такое напряжение. Пробовал балансировать шайбочкой-получаю нестабильный баланс, чуть в сторону-и опять зашкал. Отсюда и вывод-автобаланнс зависит от качества изготовления катушки ну и косвенно от частоты, как в моём случае.
Yurik2304Дата: Понедельник, 08.08.2016, 19:09 | Сообщение # 4689
Вот снял парусек.видео как не работает автобаланс.
Датчик сводил весной когда было холодней,сейчас на жаре уплыл до 800мв.
Значения робаланса остаются те же,что до,что после автобаланса.
януковичДата: Понедельник, 08.08.2016, 19:45 | Сообщение # 4690
Yurik2304, не показывает.
Yurik2304Дата: Понедельник, 08.08.2016, 19:51 | Сообщение # 4691
Неправильно сделал.Вот перезалил.
AndrewДата: Понедельник, 08.08.2016, 20:40 | Сообщение # 4692
У меня вопрос к остальным участникам. Такое у всех?
fishka6767Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:46 | Сообщение # 4693
Только,что проверил-работает!
Yurik2304Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:47 | Сообщение # 4694
fishka6767, какая частота?
fishka6767Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:47 | Сообщение # 4695
