ruslanMRF | Дата: Четверг, 11.08.2016, 09:04 | Сообщение # 4711 |
| Andrew, Я не пишу только по той причине что у меня сборка крота закончилась на стадии впаивания мк (самое главное) а так плата лежит собраная, катушка сделаная и постоянно я в теме. Как то финансы пока не позволяют выделить лишние 130грн, дочь поступает не до того пока. А писать о находках другим мд здесь думаю будет не правильно, да и находки сейчас одни советы но оптом))). У нас одна кукуруза да буряк везде и трава по пояс
ооссрр | Дата: Суббота, 03.09.2016, 18:20 | Сообщение # 4712 |
| Сегодня залил последнюю прошивку S6,сходил на пляж,потом в поле вышел,прут ложняки,поставил фильтр от помех максимальный 8,а чтобы видел монету 1 доллар(похоже медь,покрытая никелем)выставил чувствительность тоже на 8.Ток в катушке 71мА,баланс 29мВ(холодно,упал разбаланс с 61мВ при 30 градусах),монету видит на грунте с 30см,но всеравно проскакивают помехи(((,заватра попробую перезалить старую прошивку,по результатам отпишусь.Кстати,есть 4 ATXMEGA32A4-AU,могу выслать по России по 250руб.,брал на али,шьется отлично.
Yurik2304 | Дата: Суббота, 03.09.2016, 20:29 | Сообщение # 4713 |
| А старая прошивка это какая?
ооссрр | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 10:00 | Сообщение # 4714 |
| Старая стояла S4
Andrew | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 10:06 | Сообщение # 4715 |
| Цитата ооссрр ( ) прут ложняки .... выставил чувствительность тоже на 8 А чего не на 64, чтоб было! )
ооссрр | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 17:59 | Сообщение # 4716 |
| Просто в поле был,посчитал,что помех не должно быть,да и на чувствительности 4 монету не далеко видел.И показалось,что на ветер реагировал,может быть такое?
cer | Дата: Пятница, 23.09.2016, 12:12 | Сообщение # 4717 |
| Приветствую , не мого найти пошаговую иструкцию по прошивке "крота-2хм" ткните пожалуйста носом где она .
Yurik2304 | Дата: Пятница, 23.09.2016, 15:20 | Сообщение # 4718 |
| Так по прошивке ее вроде и не было.Не пойму в чем там у вас проблема,выбираете свой проц.из списка,потом нех файл и жмете кнопку пуск,все.
cer | Дата: Пятница, 23.09.2016, 19:11 | Сообщение # 4719 |
| я просто не шил никогда , посадил малого он у меня продвинутей . випрыгивает какая-то ошибка и дальше не идет .
TCB | Дата: Пятница, 23.09.2016, 19:46 | Сообщение # 4720 |
| cer, подробно опишите что и как делаете. Что за ошибка выскакивает - сделайте копию экрана. Тогда уже можно будет что то подсказать.
cer | Дата: Суббота, 24.09.2016, 14:49 | Сообщение # 4721 |
| прошиваю AVRStudio 4.13 . открываю , нажимаю AVR выбираю AVRISP mkII и выставляю атмега 32 . далее чтоб не нажимал выскакивает вот такая картинка
янукович | Дата: Суббота, 24.09.2016, 15:18 | Сообщение # 4722 |
| Цитата cer ( ) выставляю атмега 32
Может нужно атХмега 32?
Piton | Дата: Суббота, 24.09.2016, 16:02 | Сообщение # 4723 |
| cer, Вы, наверное, пытаетесь прошить в режиме ISP, а надо в TPI, там при выборе контроллера он появляется, и должен быть соответствующий разъём на программаторе.
cer | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 16:30 | Сообщение # 4724 |
| Приветствую . спасибо Януковичу , по его подсказке нашли ошибку . скачал 4 студию а в ней процессоров с буквой Х нет . после установки 4.19 и пару подзатыльников сыну прошивка легла за 15 минут .
Сообщение отредактировал cer - Воскресенье, 25.09.2016, 16:33 |
Ars8984 | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 22:58 | Сообщение # 4725 |
| Заметил что немного греется контроллер.Это у всех так? где-то около 50 *С (судя по термопаре в указательном пальце)
