Среда, 08.01.2025, 18:50
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 314 - Форум
Yurik2304Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:50 | Сообщение # 4696
Даже не знаю,что делать.На видео датчик на 8Кгц.Но пробовал и на втором датчике 10кгц,то же самое.
януковичДата: Понедельник, 08.08.2016, 20:51 | Сообщение # 4697
У меня автобаланс работает. wink
fishka6767Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:52 | Сообщение # 4698
Yurik2304, Может питание шумит? Вижу повер банк лежит-может кондеров добавить?
Yurik2304Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:55 | Сообщение # 4699
Кому не влом,проверьте еще кто нибудь.
Добавлено (08.08.2016, 21:55)
Да не думаю,что от питания будет такой глюк,остальное все работает нормально.
fishka6767Дата: Понедельник, 08.08.2016, 21:02 | Сообщение # 4700
Кто знает,у меня примерно такое же питание и пульсации доходили до 30 мв и от этого балаболил.
PitonДата: Понедельник, 08.08.2016, 21:16 | Сообщение # 4701
Можно перед автобалансом попробовать шайбочкой уменьшить разбаланс.
Сегодня не мог докопаться до цели, см. 40 или бльше выкопал, пищит и пищит, в статике аж зашкаливает. по ВДИ 80-82, т.е. или медь, ну или не дай бог серебро, земля твёрдая, короче уехал ни с чем. Кстати, после замены на AD8605 стало получше, тише и стабильнее. Возможно дело в китайской м/х-ме с более низким КУ.
ujosvecДата: Понедельник, 08.08.2016, 21:18 | Сообщение # 4702
У меня также автобаланс работает. wink
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 08.08.2016, 21:19
Yurik2304Дата: Вторник, 09.08.2016, 10:04 | Сообщение # 4703
Понятно,буду розбираться.У меня тут возникла идея.Я конечно подозреваю,что это одна из тех идей, которые рождаются в светлой голове Януковича и ее скорее всего похерят,но тем не менее озвучу.Короче, нельзя ли ввести в схему Крота элетронный датчик температуры,сигнал с которого будет обрабатываться проциком и в зависимости от температуры окр.воздуха на выходе DAC1 будет появлятся сигнал для компенсации розбаланса датчика.А так как разбаланс у всех разный,то и этот сигнал должен быть регулируемый,чтобы каждый мог подстроить его под себя. И проблема температурного дрейфа будет решена.
AndrewДата: Вторник, 09.08.2016, 12:16 | Сообщение # 4704
Зачем датчик еще один, если у вас сама катушка датчик температуры..)
PitonДата: Вторник, 09.08.2016, 16:43 | Сообщение # 4705
Когда то в старых советских Ч/Б телевизорах в катушках отклонения использовали терморезисторы для компенсации температурного дрейфа, у меня они даже где то валяются ещё.
ruslanMRFДата: Вторник, 09.08.2016, 20:57 | Сообщение # 4706
У самого такие есть , так же о них думал вроде как на 2.2 ома.
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Вторник, 09.08.2016, 20:58
AndrewДата: Вторник, 09.08.2016, 21:01 | Сообщение # 4707
PitonruslanMRF,  А вы хоть один отчет написали в тему "Находки" ? )
PitonДата: Вторник, 09.08.2016, 21:35 | Сообщение # 4708
Пока нечем похвалится, разве что двумя вырытыми почти полуметровыми ямами.
AndrewДата: Вторник, 09.08.2016, 21:39 | Сообщение # 4709
Piton, Покажите фотки, Ямы это тоже интересно...
PitonДата: Среда, 10.08.2016, 21:05 | Сообщение # 4710
Может ещё и вернусь к той яме, докопаю, а то как недопетая песня. Времени, правда, уже мало, отпуск заканчивается, ездить часто не получается.
