4ff5fd2 | Дата: Суббота, 20.07.2019, 20:51 | Сообщение # 5386 |
| Цитата vandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Добрый вечер. Подскажите лучшую замену mcp601. Спасибо.
для какой версии платы ?
fedya_valki | Дата: Суббота, 20.07.2019, 21:58 | Сообщение # 5387 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата 1707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) AD8606
Это сдвоенный операционник, прямой заменой не пойдёт. Если чел умеет паять СМД под лупой - AD8605 по оригинальной схеме, но надо будет припаять пять проводков к мандавошечному корпусу, а потом их на плату распаять согласно схеме эелектрической принципиальной, это если 8605 в корпусе SOT-23-5, а если в нормальном SO-8 найдёт - то без проблем, нога-в-ногу! Чем мне нравятся буржуи - цоколёвки соблюдают как "Отче наш"......))))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 20.07.2019, 21:59 |
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 20.07.2019, 22:31 | Сообщение # 5388 |
| Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) это если 8605 в корпусе SOT-23-5, а если в нормальном SO-8 найдёт - то без проблем
AD8605 в SO-8 не найдет - не делают Разве что повыделываться как я когда-то http://www.radiodom.org/forum/7-40-25943-16-1523869619 - но трудоемко vandr, Проще mcp601 поменять на MCP633 в SO-8 с дополнительной перемычкой с 8 ноги на общий
1707 | Дата: Суббота, 20.07.2019, 23:40 | Сообщение # 5389 |
| Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Это сдвоенный операционник, прямой заменой не пойдёт. Отлично, мне его когда по-моему тут советовали Хорошо себе поставил ОР284, а так бы голову ломал потом. Спасибо что указали.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 00:34 | Сообщение # 5390 |
| Цитата 1707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Спасибо что указали. Да не за что! Ищите и качайте даташиты с сайта производителя, там всё описано от и до, включая упаковку микросхем.....Добавлено (21.07.2019, 00:43) ---------------------------------------------
Цитата 1707 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Отлично, мне его когда по-моему тут советовали Он отлично идёт на платы Квазара. Я тоже извращался в своё время, сделал половину питания в Кроте как в Квазаре, даже выкладывал платы в LAY, от ТСВ, но мною немного покорёженные под двойной опер, я ориентировался на MCP6022, как в Квазаре. Цоколёвка один-в-один как AD8606. Овчинка выделки не стоит...... Ставьте 8605, одинарный, а как распаять правильно - даташит научит. Если не научит - волшебный дым научит)))))
vandr | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 07:07 | Сообщение # 5391 |
| Спасибо,будем пробовать.
mongol791 | Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:09 | Сообщение # 5392 |
| Кто новую прошивку Мульти + опробовал?? что за новая фишка после "деус, деус+" идет "деус 2" наверное Андрей что то еще прокачал. Завтра засниму видео со снайперкой на этой прошивке, неплохо...
apeks | Дата: Четверг, 07.11.2019, 18:57 | Сообщение # 5393 |
![apeks](/avatar/00/03/44934731.jpg) Лейтенант
| не могу поймать резонанс RX для подбора конденсатора он не видит катушку RX вместо TX, R3 не закорачивал как правильно делать по настройке резонанса датчика по Крот 2?
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 07.11.2019, 18:59 |
Andrew | Дата: Четверг, 07.11.2019, 19:42 | Сообщение # 5394 |
| Не нужно делать резонанса в RX.
1707 | Дата: Четверг, 07.11.2019, 19:45 | Сообщение # 5395 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Не нужно делать резонанса в RX. Одна из прелестей Крота
apeks | Дата: Четверг, 07.11.2019, 20:03 | Сообщение # 5396 |
| спасибо худо бедно при правильной отстройке от грунта датчик в резонансе работает в Крот М а для Крот 2 похоже не прокатывает и нужно делать "свой" датчик, хотя еще малость попробую повозится в нерезонансе может что в настройках МД и опциях прошивок K2-GAIN недопонял
Добавлено (07.11.2019, 22:25) --------------------------------------------- кажется понемногу разбираюсь, есть адекватная работа напрягает правда морзянка- комп с моником в 50см от датчика нужно МД в корпус да на штангу все дело чтоб провод не болтался (датчик без конденсаторов внутри) и во двор дальше отстраивать радует ВДИ не гуляет и верный почти с границы захвата цели дальность пятачек СССР пока на диаметр датчика захват и через 1.5-2см приближения четкий ВДИ, убрал в минимум пока ток накачки ТХ и усиление RX
подскажите какая из прошивок самая ходовая? я не любитель часто перепрошиватся, пока для ознакомления и настройки зашил K2-GAIN-S7Добавлено (09.11.2019, 10:51) --------------------------------------------- разобрался все прекрасно работает, сам первоначально ток и усиление накрутил сейчас ток в основом 50мА комфортно можно и уменьшать, усиление 2 барьеры от 3 черный и цвет и выше фильтр 1 и 2 во дворе пора в корпус и облагородить, работа МД четкая и стабильная да и датчик оказывается удачный получился
Сообщение отредактировал apeks - Пятница, 08.11.2019, 07:45 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 09:00 | Сообщение # 5397 |
| Andrew, Такой вопрос- можно ли будет в прошивке мульти+ сделать управление задержкой показаний ВДИ и синографа,совсем не много (например в место контрастность, или каким то другим образом) Стандартно работает все отлично, но при низких температурах ЖК притормаживает не много Или зимнюю прошивку ??
Andrew | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 10:25 | Сообщение # 5398 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) при низких температурах ЖК притормаживает не много...сделать управление задержкой Как то не логично, ЖКИ притормаживает а вы еще и задержку ввести предлагаете.. Или вы хотите в другую сторону, предвидеть события. Это уже совсем другое устройство - машина времени..) Известный факт - на морозе подмерзают кристаллы, тут или подогревать или менять сам модуль , есть ЖКИ модули с широким температурным диапазоном от -20, еще можно применить ОЛЕД например.. А лучше в морозы сидеть дома и рассматривать свои коллекции за чашечкой кофе..
mongol791 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:19 | Сообщение # 5399 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Как то не логично, ЖКИ притормаживает а вы еще и задержку ввести предлагаете.. Просто не успевает отсветится и затухает...Видел такую функцию в других приборах,вот и спросил. Ну то такое, поставлю экранчик подороже чтоб до -40 выдерживал то при ноль будет норм вообще.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 13:14 | Сообщение # 5400 |
| Andrew, крот мульти в режиме динамика балаболит на 5 чуйке, в режиме статика тихо на 8 даже, почему разница такая?
