Среда, 05.02.2025, 09:32
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 362 - Форум
sergeydrobДата: Среда, 25.12.2019, 21:04 | Сообщение # 5416
Уважаемый TCB, подскажите, где найти пакет документации для платы Крот 2/3 XM версии 7 ? В частности BOM интересует
КотигорошкоДата: Понедельник, 20.01.2020, 20:04 | Сообщение # 5417
Хотів прошити KPOT MULTI -MD+ , раніше, пам'ятаю, було написано, що потрібно замінити кварц на 15МГц, а зараз написано що потрібно на 20, такий і поставив, при прошивці версії "+" прилад не запускається, при переході на звичайну "мульті" все працює. Версія чіпа "4"в чому може бути проблема?
Добавлено (20.01.2020, 21:03)
Розібрався. Видно в мене була старіша версія "мульті +", скачав ще раз з сайту, збив налаштування (бо був налаштований на 14705Гц) і прошився
stream38938Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:06 | Сообщение # 5418
Присоединяюсь, хотя бы  печатку (v7-04) в лау. а то глаз устает под маской смотреть. Вариант схемы нашёл. Спасибо.
Сообщение отредактировал stream38938 - Понедельник, 27.01.2020, 22:07
TCBДата: Вторник, 28.01.2020, 13:02 | Сообщение # 5419
Кто такой ВОМ не знаю...
Все есть на сайте. Надо только приложить немного усилий...
Открываете:
Внимательно просматриваете (а лучше прочитываете) что пишут.
И все находите:
Есть и схема и плата...
Прикрепления: 6352178.png (317.5 Kb) · 8556144.png (359.7 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 28.01.2020, 13:06
1707Дата: Вторник, 28.01.2020, 13:15 | Сообщение # 5420
Если просто, то это файл в экселе в котором перечислен список компонентов к проекту, их количество, маркировка, корпус и т.п.
Используется крупными сайтами торгующими радиодеталями, загружаешь файлик и всё готово. Кстати ранее Вы делали типа такого списка в ворде под Крот-2 и называли Вы его - Перечень, по сути это одно и тоже smile
Вот пример такого файла BOM и перечня для Крот-2:
Прикрепления: BOM_STM32.xlsx (7.8 Kb) · 2-3_V3-02.doc (451.0 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 28.01.2020, 13:19
stream38938Дата: Вторник, 28.01.2020, 18:44 | Сообщение # 5421
TCB, большое спасибо. Сам бы не нашел зроду, разве случайно. Насколько понял U4 - MT3608.  Её то и не заказал. Но мне и не надо , хочу питать от двух литиевых.  Вот и думаю как лучше будет запитать +5 и 3.3в от акб или оставить 3.3в (как по схеме) от 5в. Ещё раз спасибо , что окликнулись.
Добавлено (28.01.2020, 19:58)
Интересно, контроль разряда двух литиевых смогу настроить программно или ?
apeksДата: Пятница, 20.03.2020, 16:58 | Сообщение # 5422
осцилограммы есть у кого по ключевым точкам? особенно интересует КТ1.
вернулся в ремонт Крот2-ХМ прошивка GAIN-S7, ток ТХ 0-5мВ, датчик в норме (мультом сопро тестится, индуктивность тоже в пределах нормы)
Добавлено (20.03.2020, 19:27)
не было управляющего с контролера на ТХ, перепрошил мд заработал
теперь вопрос почему так хитро слетела прошивка
Сообщение отредактировал apeks - Пятница, 20.03.2020, 21:25
AndrewДата: Суббота, 21.03.2020, 09:54 | Сообщение # 5423
Синусоида.
Этот вопрос к разработчикам чипа..
apeksДата: Суббота, 21.03.2020, 12:33 | Сообщение # 5424
Andrew
понял. перелопатил все по цепи ТХ даже 34119 менял, сначала грешил на lp 2985 что на запитку ТХ идет но и там все в норме было, проблема решилась перепрошивкой
думаю сбой скорей всего с питанием связан, пользователь во время знакомства залез в настройки отображения батареи  серьезно занизил показатель от реальности, и скорей всего включил мд с батареей в сильном разряде а так как ТХ самый мощный потребитель энергии мд вырубился с критическим сбоем который и вырос в данную неприятность
Сообщение отредактировал apeks - Суббота, 21.03.2020, 12:47
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 08:44 | Сообщение # 5425
Усім добра, купив крота, підскажіть чайнику по кротам як взнати версію прошивки, підскажіть де прочитати мануал по меню та налаштуванням режимів роботи, і чи можна прошивати крота програматором usb to ttl яким я шив квазара? Дякую завчасно.
AndrewДата: Понедельник, 27.07.2020, 08:53 | Сообщение # 5426
Блукач, Версия прошивки при включении, мануалы ищите на страничке крота, программатор от Квазара не подойдет.
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 09:20 | Сообщение # 5427
От мені видає 404 сторінка опис режимів та меню http://radiodom.org/K2-48_GAIN-S_opisanie.doc  іншої не знайшов.
4ff5fd2Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:21 | Сообщение # 5428
Блукач,
Кроты бывают разные  smile
для Крот 2/3  использую прошивку KPOT_RAITING10
http://www.radiodom.org/opisanie-raitng.docx
программатор
http://www.radiodom.org/index....-16
для старых версий
Прикрепления: K2-48_GAIN-S_op.zip (58.0 Kb) · K2-48_GAIN-S_op.doc (830.5 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 27.07.2020, 12:37
БлукачДата: Понедельник, 27.07.2020, 12:26 | Сообщение # 5429
та я у темі програматора написав, я пошуківець а не паяльник, мені на алі купити легше.
Добавлено (28.07.2020, 18:28)
Друзья если автору и всем здесь удобнее отвечать на русском, буду писать на нем технические вопросы. Купил крота у человека который заказывал его у автора, года два или три назад, крот совершил несколько выходов и лежал без дела в коробке в шкафу, был продан мне в состоянии нового. Для меня настройки темный лес однако зайдя в инженерку  я вижу баланс 800  а зеро -100 после обнуления, но когда стало чуть прохладнее в комнате баланс ушел на 600 а зеро -87. Катуха с виду нульцевая, это нормально?
Далее
ток 111 мА (1472)
частота нашлась 10335 кгц.
Далее
ферит как когда, часто вроде настроился но царский медяк в черном. Один раз из десяти нашел ферит который вывел медяк в +80+81 но прибор весьма шумный.
Мне кажется что датчику баланс в 0.8 вольта многовато или нормально, может из за этого он так худо от ферита отстраивается?
у меня крот 2хм - 2-32-GEIN U
Добавлено (28.07.2020, 19:53)
Полная каша, добился вроде показаний верных на медь но звук рваный, медь посредине катухи подносить черным гудит, первое впечатление плохое не потому что прибор не обычен, а от того что нет полного видео настройки по всем параметрам. Выставил по инструкции по нулям без датчика, в инженерке и в меню баланса, подключил датчик, баланс 1024 мв, прибор просит автобаланс, провел, стало 800. После настроек режимов поиска и ферита уже 240. Я видимо сам сниму видео что делаю и выставлю, однако вижу здесь очень тихо, печаль первый день с кротом а уже думаю как продать.
mongol791Дата: Вторник, 28.07.2020, 20:35 | Сообщение # 5430
Та не спешите!! Продать дело не хитрое, и за один день с Кротом разобратся с ноля не так уж и легко.... для начала попробуйте феритиком или монеткой досвести датчик хотябы до 200мВ а потом раскажите как и что поменялось )))
Добавлено (28.07.2020, 20:36)
Без Автобаланса ....
