Понедельник, 06.01.2025, 09:59
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 376 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 05.10.2020, 10:29 | Сообщение # 5626
Андрей, а вообще-то я вдумался ещё раз в Вашу фразу(после 3л выпитого пива), и хочу спросить - а что есть динамический диапазон?))))????
В цифре , динамический диапазон связан напрямую с разрядностью АЦП. В оптике есть такое понятие разрешение, оно показывает насколько мы можем разделить рядом находящиеся точки.
У нас это возможность оцифровать два ближайших напряжения. Динамический диапазон например можно увеличить, уменьшая КУ входного усилителя и увеличивая разрядность АЦП. Если я не ошибаюсь у "Деуса" КУ около 30 , разрядность АЦП 16..
Цитата Блукач ()
R21 два резюки по 20 ом визначають яскравість підсвічування єкрану, як зробити цей параметр регулюючим або хоч вдвоє збавити яскравість?
1. Поставить переменный резистор.
2. Изменить номинал резистора Р21.
3. Перейти на ПРО..)
AndrewДата: Понедельник, 05.10.2020, 10:38 | Сообщение # 5627
А вот в аналоговых приборах с питанием в 10В как у Маски, или с 15 как у Тесоро-Эльдорадо, - таких проблем при разбалансе датчика не возникает!,
Мой первый ИВ прибор был "Эльдорадо". Однажды после зимнего хранения , включил а он вообще не работает, монеты не видит и хрюкает. Оказалось за зиму разбаланс катушки ушел до 1500 мВ...
mongol791Дата: Понедельник, 05.10.2020, 10:53 | Сообщение # 5628
Такая же фигня у меня с Вайтсами была когда то. Не знаю на сколько там все критично??! Но расбаланс тоже требовательный для хорошей работы.
TCBДата: Понедельник, 05.10.2020, 12:18 | Сообщение # 5629
При таких номиналах дисплей можно вместо фонаря использовать (наверное зависит от качества дисплея). Если дисплей нормальный, то на солнце подсветка бесполезна, а темноте достаточно его слегка подсветить... Увеличивайте сопротивления пока не получите комфортный уровень подсветки. У меня, если не ошибаюсь, стоит около 100 Ом.
БлукачДата: Понедельник, 05.10.2020, 14:24 | Сообщение # 5630
Огромное Вам спасибо за понятный ответ, который раз Вы помогаете развернутыми ответами понятными нубам в радиоинженерии, благодарен очень и очень)) Я уж думал что воткнуть ибо подстроечник не помещается а подбирать множество резюков влечет повреждение дорожек, а так нашел на 75 ом, пока поставил и вполне доволен, найду соточку, заменю.
fedya_valkiДата: Вторник, 06.10.2020, 17:00 | Сообщение # 5631
Вот как раз разрешение, повышение точности измерения цифровым методом аналоговых сигналов, и даёт увеличение разрядности, а вот увеличение динамического диапазона - хз, динамический диапазон сверху ограничен питанием, а снизу - шумами, причём не только аналоговых цепей, а ещё и шумы квантования есть. Ладно, не буду спорить и ничего доказывать, скажу только что когда-то давно Крот-2 с ещё старыми прошивками S4 или S6 вообще показывал на поле разбаланс в 3000мВ, но тем не менее работал! И чуйка не падала, махал периодически монеткой на воздухе.
Добавлено (06.10.2020, 17:03)
Так подстроечники есть разные, и СМД тоже, размером как 2 1206 резистора, но туда и отвёртку нужно маленькую, чтобы его крутить
Добавлено (06.10.2020, 17:07)
Соточку лучше накатить! biggrin  thumbup  beer А ещё лучше - чекушку или половинку(0,5л) booze
БлукачДата: Вторник, 06.10.2020, 18:05 | Сообщение # 5632
Всенепременно, сие за мной долго не ожидает, я как бы и по утру и к вечеру хорош)) особо под хорошие закуски. СМД детали тыкать уже как то глаз не остр да и искать одну деталюху у нас в деревне негде, а жинка до своего компьютера не подпускает, я и так некоторые домашние девайсы от лишних деталей избавил, и ничего, работают пока))
Чего когда то, прошивка гейн голд и теперь рулит очень и очень даже.
fedya_valkiДата: Вторник, 06.10.2020, 20:54 | Сообщение # 5633
biggrin  thumbup  shock У жены в компе проц хоть стоит до сих пор?
Так сам автор уже против неё....
БлукачДата: Среда, 07.10.2020, 17:50 | Сообщение # 5634
Так сам автор походу против всего крота 2хм, то что выбросить? ищу себе сам наиболее удобный вариант прошивки и копаю. На ОЛХ за проху просят 6 кило гривен, мне на семью важнее потратить эти деньги на данный момент. Так що маємо те що маємо))
mongol791Дата: Четверг, 08.10.2020, 00:08 | Сообщение # 5635
А чем Вас мульти не устраевает? Золото, фибулы , лимесы в окисях)) достает... крупную медь так же, все что между ним то вообще без проблем... Лучше хорошие места искать. Просто привыкнуть к прибору и все. Как говорил трварищ "С" - "дай мне прибор я сделаю 5-10 полноценных выходов и скажу мое это или нет?!" До сих пор ходит и радуется находкам... И ему даже не интересно что такое ферит, и что такое расбаланс ))) Прибор настроенный включил и пошел, и находок постоянно больше чем у кого с банды. biggrin
fedya_valkiДата: Четверг, 08.10.2020, 00:27 | Сообщение # 5636
Значит места хорошие, ещё не выбитые! Тут у нас если одну-две монетки убитые найдёшь на двоих за день - считай что поехал не напрасно....
БлукачДата: Четверг, 08.10.2020, 11:54 | Сообщение # 5637
хорошая прошивка но на фишере полифония, на деусе четыре тона, я люблю два, просто звуковые схемы не могу менять под себя что жаль, и нет режима голд ind-au а на моих черноземах он в разы лучше режима чк/кр отрабатывает низкопроводящие цели.
mongol791Дата: Четверг, 08.10.2020, 17:13 | Сообщение # 5638
Короче я понял что может исправить данную сложившуюся ситуацию... - Вам нужен Крот Про!!! biggrin
БлукачДата: Четверг, 08.10.2020, 17:45 | Сообщение # 5639
Смотрите, я залил прошивку мульти, сейчас дождь, вышел в огород и под грудку чернозема влажного сантимов 10 положил оловяный динарий вди по воздуху +39 его и создал условия перепашки. Его ессно снесло в чернягу в -65 грубо говоря, включил режим пляж и режим чк/кр, я его в цвет не вытянул, лишь в одну сторону чуть пошло пианино и чуть отдало в цвет. Снижал ток и усиление но проблема осталась. После перешил в гейн голд, тоже самое, динарий в тех же показателях, даю на полную режим голд на 7 или 8, в одной стороне цвет проявился больше на фильтре 1-2 на 3 нет. Но как бы чуть покрутится то можно понять что нужно бы грудку разбить и пикать дальше но и это не панацея.
Если крот про имеет тот же алгоритм чк/кр как и 2хм мульти то будет та же история у меня лично с моим грунтом. Может мне пришла мысль сдвинуть ферит выше вместо 130 дать ферит 135, медь загнать с +81 до +87 и выше но динарий поднять до того числа что бы его схватил режим голд и вытащил хотя бы в +5+10 мне бы хватило, хрен с медью, она мне не нужна. У меня на этом грунте все приборы так сдуваются кроме 4-5 й маски но я аналогом копать не хочу а цифра видать не может. Может быть я несу бред а может ещё какой то алгоритм бы придумать но автору нужно на мои черноземы или он думает а я проверяю)) Именно перепашка так коварна под грудками влажной земли, закопал в туже землю, притоптал, хороший цветной сигнал даже без режима indAu, чк/кр тянет.
Может добавить режим "перепашка" где вди до -65-70 будет озвучиваться цветом или двигаться выше но и железо полезет в цвет, но маской же копают железо в цвете. Я короче уже захворал бредом от тестов да идей но все равно я в печали ибо меня никто не поймет, все равно прослыву дураком ничего не понимающем.
Добавлено (08.10.2020, 18:24)
Перевірив квазаром те що кріт бачить кольором у грунті то квазар закинув у чорнягу, на частоті 16 кгц. жодного піка кольором, але вологі чорні грудки це непереможна біда.
mongol791Дата: Четверг, 08.10.2020, 19:03 | Сообщение # 5640
Это точно!) Недавно ездили копать, товарищ с тесеем ходит и копает что то постоянно.... а тут хоть бы один цветной сигнал. Думал прибор мой барахлит... Подошел поближе к этому тесейщику присмотреца, а он железяки таскает )) но пищит то цветным!.. я ничего не имею против аналоговых, так из наблюдений...
Добавлено (08.10.2020, 19:08)
Нужно будет взять оловяного динарика и засунуть под мокрую грудку и проверить на Про. Хотя грунты разные, то и результат будет другой... Товарищ "С" такие динарики с 20см тягает,но внатяжку, может слух у него музыкальный ))
